Pompa gasolio Daily Sofim 2500
1 20 38
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 04/07/2014 alle: 13:32:36
Ho un camper su Daily 35 - 8 anni 80 con motore SOFIM 2500 aspirato 8140.6. Ho portato il mezzo a fare il tagliando ed dopo 20 metri dall'uscita dell'officina mi si è fermato in strada, il meccanico è arrivato ed ha detto che era guasta a pompa elettrica di alimentazione del gasolio. In effetti era stata sostituita la pompa meccanica sul motore in quanto andava ad interferire con la staffa del compressore dell'aria condizionata con una pompa elettrica della benzina della vecchia MINI MINOR, smontata e provata in effetti non dava segni di vita. Fatti gli spurghi con pompa a mano ritornato in officina il meccanico dice che pompe così vecchie non si trovano e la sostituisce con la pompa elettrica del Daily 3000 aggiungendo anche un filtrino di protezione. Riparto e dopo 5 km sento rumore, vedo fumo, arrivo mi fermo e dallo sfiato dell'olio esce gasolio. Diagnosi rottura del paraolio della pompa CAV di iniezione con conseguente allagamento del motore con il gasolio, meno male che mi sono fermato subito con il rischio di fondere. La domanda che faccio è la pompa elettrica del Daily ha una prevalenza di 2- 5 bar mentre quella della MINI 0,5 bar, non è che ha potuto causare il problema alla pompa di iniezione ?[:(] Conviene che mantengo la pompa Daily ( 210 Euro) oppure la faccio sostituire con una della MINI si trovano a circa 90 euro ? Grazie dei consigli. Mauro
morodirho
morodirho
Inserito il 04/07/2014 alle: 13:46:48
quote:Risposta al messaggio di mauro_grp inserito in data 04/07/2014  13:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se il motore in questione monta la CAV,NON SI DEVE per nessun motivo aumentare la pressione di alimentazione che non DEVE MAI superare 0,5 bar. Se si supera questo valore possono succedere inconvenienti come quello descritto(quando va bene)oppure esiste la possibilita' di un bloccaggio della stessa pompa,con danni rilevanti.Le pompe CAV DPA ,il modello montato sul 35.8 è reperibile facilmente,non da' grossi problemi,anzi nessuno,basta sostituire i filtri gasolio(2)con frequenza.Quando si monta una elettropompa su un impianto CAV bisogna fare in modo che la pressione in esubero causata venga scaricata attraverso il filtro gasolio tramite una connessione.Se presenti il problema ad un pompista CAV service potra' confermare,(se esistono ancora).[:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 04/07/2014 alle: 13:53:13
ho letto con attenzione fino in fondo e ti consiglio di rimontare la pompa AC meccanica montata in origine ,costa molto meno del prezzo che hai indicato e risolve ogni problema,sono in commercio e le trovi facilmente.Se ti fai montare quella elettrica, chi la monta deve essere in grado di fare le INDISPENSABILI modifiche all'impianto. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 04/07/2014 alle: 14:29:48
La pompa AC meccanica è difficile da rimontare perché interferisce con la staffa del compressore del condizionatore, infatti, al momento dell'installazione del condizionatore è stata eliminata e sostituita dalla pompa elettrica della MINI. Occorrerebbe modificare questa staffa la vedo difficile come soluzione. La pompa elettrica della MINI ha una prevalenza di 0,5 bar ed ha funzionato senza problemi ininterrottamente per 20 anni. Quello che temo è la prevalenza della nuova pompa elettrica. Grazie per le rispose Mauro
morodirho
morodirho
Inserito il 04/07/2014 alle: 15:00:06
quote:Risposta al messaggio di mauro_grp inserito in data 04/07/2014  14:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>esistono in commercio delle pompe che non superano 0,5 bar,in caso contrario ,come ho gia' detto,bisogna scaricare la pressione in esubero per evitare danni come quello descritto.Se l'impianto è ancora originale non ci sono problemi,se invece è stato modificato va ripristinato come in origine.Per capire se l'impianto è originale basta guardare il supporto filtri gasolio,deve avere due entrate ,due uscite e una ulteriore uscita situata SOPRA il filtro tramite un raccordo con foro calibrato che scarica la pressione in esubero,prova a guardare e fammi sapere.Comunque mi piacerebbe sapere se ,a causa del supporto compressore,hanno eliminato la pompa AC ,oppure se hanno solamente escluso i tubi modificando l'impianto,che ha funzionato regolarmente fino alla sostituzione dell'elettropompa. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Il Montenegro - luglio 2026
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 05/07/2014 alle: 09:41:40
La pompa AC è stata eliminata e il foro chiuso con una piastrina al momento dell'installazione del condizionatore, vicino ai filtri è stata installata la pompa elettrica della MINI. Il blocco filtri gasolio dovrebbe essere come lo descrivi, vado a memoria, adesso il mezzo è dal meccanico, Lunedì vedo di fare una foto. Ieri sono stato da un pompista e mi ha confermato che la pompa CAV non deve essere assolutamente alimentata in pressione pena il cambio di tutti i parametri di pressione e la rottura della tenuta potrebbe essere stata causata dai 5 bar che si è trovata al momento dell'avviamento con l'asse ancora fermo ( alimentando il quadro parte immediatamente la pompa elettrica). Il meccanico ha riconosciuto l'errore, lunedì smonta pompa d'iniezione ed iniettori per la revisione dal pompista, poi si elimina la pompa elettrica del Daily da 5 bar e la si sostituisce con quella della MINI oppure con altra di tipo alternativo con pressione non superiore a 0,5 bar, pare che il Nissan Vanette adotti una pompetta con queste caratteristiche. Mauro
morodirho
morodirho
Inserito il 05/07/2014 alle: 13:25:47
se monti una elettropompa da 0,5 bar non avrai nessun problema,comunque ,visto che il pompista ti ha suggerito la soluzione giusta,rivolgiti a lui,ciao[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 05/07/2014 alle: 16:07:06
Ho smontato la pompa elettrica della MINI aveva solo le puntine incollate ho passato un po' di cartavetrata e adesso funziona nuovamente. In Inghilterra il kit puntine si trova e costa 10 euro ma ne occorrono oltre 20 per la spedizione, ora cerco in Italia ma temo sarà difficile. Mauro
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/07/2014 alle: 19:08:26
Puoi mettere anche una pompa da 200bar, l'importante è che metti una T tra la mandata della pompa elettrica e il ritorno, in modo da far si che con lo sfogo libero verso il ritorno la pompa elettrica faccia solo da circolatore e porti la nafta quasi senza pressione alla pompa d'iniezione. L'unico problema potrebbe essere la schiuma nel serbatoio, se l'elettrica ha una portata notevole. Ad ogni modo, se hai risolto così, buon per te!
morodirho
morodirho
Inserito il 05/07/2014 alle: 20:16:11
infatti come riportato sopra:scaricare la pressione in esubero tramite una connessione.Unico problema che la pompa da 200 bar costa una cifra,mentre quella da 0,5 costa pochissimo ed avendo gia' montato l'impianto originale non si deve fare alcuna modifica. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 05/07/2014 alle: 20:19:35
nessun problema di ''schiuma nel serbatoio'',in quanto la pressione si scarica attraverso il filtro gasolio. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/07/2014 alle: 21:58:46
e può fare Schiume...dipende dalla velocità del Fluido... se si formano Schiume, oltre al problema dell'aria inglobata, si verificano Corrosioni Dovute a Cavitazione...e NON è Buono o Accettabile !! Se poi...qualcuno accetta...di avere Problemi... allora ...che schiume Siano [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco PS la Turbolenza NON è generata dalla Pressione, ma dalla Velocità di Flusso/Riflusso...a differente pressione [;)][;)][;)][;)] ...Fisica...fin qui [;)][;)][;)][;)][;)]
morodirho
morodirho
Inserito il 06/07/2014 alle: 08:22:17
per evitare problemi occorre connettere il ritorno degli iniettori con il ritorno pompa,che nell'impianto di cui stiamo parlando(CAV 35.8)rientra nel filtro gasolio.Riguardo al flusso ,tutto giusto quello riportato da Speedy,infatti il fenomeno descritto si presentava su pompe in linea Bosch montate su Ford transit procurando danni al corpo pompa ,che veniva forato( letteralmente BUCATO) in prossimita' del raccordo uscita gasolio,con conseguente necessita' di sostituzione del corpo pompa per evitare che il gasolio finisse nell'olio motore,in quanto la pompa era lubrificata dallo stesso olio motore. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
goodcrashtest
goodcrashtest
Inserito il 06/07/2014 alle: 15:53:36
quote:[i]Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/07/2014  21:58:46 e può fare Schiume...dipende dalla velocità del Fluido... se si formano Schiumeid="red"> forma schiumaid="green">, oltre al problema dell'aria inglobata, si verificano delleid="red"> le congiunzioni esistono nella nostra lingua, utilizzarle aiuta la comprensioneid="green"> corrosioni Dovute a Cavitazione...e NON è Buono o Accettabile ! Se poi...qualcuno accetta...di avere Problemi... allora ...che schiume Siano vedo che la prolissità che hai nell'utilizzo della punteggiatura non ha eguali, non ho trovato ancora nessuno che ti eguaglia qui sul forum, meriti veramente un grosso premio id="green"> Ciao Gianfranco PS la Turbolenza NON è generata dalla Pressione, ma dalla Velocità di Flusso/Riflusso...a differente pressione ...Fisica...fin qui >
> da quello che hai scritto è evidente che tu la fisica non la conosci, hai scritto una bestialità così grande che Bernulli e tutti i suoi teoremi hanno chiesto la cittadinanza al di fuori della comunità europea, non solo dall'Italia. Prima di scrivere certe cavolate almeno leggi o informati. Ti metto il link così non ti sforzerai troppo di cercare http://www.docente.unicas.it/useruploads/199/files/lezione5.pdf
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/07/2014 alle: 16:50:24
quote:Risposta al messaggio di goodcrashtest inserito in data 06/07/2014  15:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo... Puoi accomodarTi, il mondo Aspetta te per sapere ! [;)] Spiegala Tu...l'idraulica, in due righe [;)] poi applica l'effetto delle Riduzioni, sulla velocità, considera che tratti Olio, gasolio, petrolio... ecc ecc e... [;)] Mi sà che nel Crash Test...Non ti si è aperto L'Airbag eh [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 06/07/2014 alle 16:55:21
goodcrashtest
goodcrashtest
Inserito il 06/07/2014 alle: 18:44:12
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 06/07/2014  16:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei capace di fare come fanno i bambini che ripetono quello che dicono gli altri? L'ignorante (colui che ignora o non conosce) sei tu, io i teoremi di bernulli li conosco a memoria tanto che ci ho fatto pure la tesi. Cerca di essere serio e di essere meno pressapochista, che tu sia meccanico è chiaro, ma diffondere false credenze e leggende metropolitane non aiuta gli altri.
morodirho
morodirho
Inserito il 06/07/2014 alle: 19:03:11
non sono un fisico, e non voglio difendere nessuno,sono un (ex)pompista,e quello che ho scritto a proposito dei problemi sulle pompe IN LINEA dei Ford transit è facilmente dimostrabile.Che poi sia un problema di flussi,riflussi,tensioni o altro ancora non lo posso certo dire io.Comunque tutto vero. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 06/07/2014 alle: 23:42:22
quote:Risposta al messaggio di goodcrashtest inserito in data 06/07/2014  18:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, i teoremi li conoscerai anche a memoria... Ma il nome no! Sono già due,volte che lo scrivi sbagliato. Per uno che ci ha fatto pure la tesi.. [:D][:D][^]
goodcrashtest
goodcrashtest
Inserito il 07/07/2014 alle: 13:08:21
quote:Risposta al messaggio di mcelli inserito in data 06/07/2014  23:42:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione il mio errore di battitura deve essere punito, allora per gratificare il tuo ego, lo scriverò 1000 volte sulla lavagna ... Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Bernoulli - Forse sono un po' di più di 1000, comunque resta il fatto che le cose o le si conoscono e si indicano con CORRETTEZZA, NON CON APPROSSIMAZIONE, altrimenti è meglio tacere. ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Oscar Wilde docet.
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 07/07/2014 alle: 13:54:41
...che nessuno me ne voglia, c a z z o , qui si cerca di risolvere un problema ad un collega, e porca t r o i a! C'è qualcuno che fá il bambino... E poi, scrive il nome mille volte...o più,troppo facile oggi col copia ed incolla...cosa ci hai messo 3 secondi e qualche click?!?!?!? ...comunque tolte le bambinate varie, dei teoremi di quello li (scritto apposta quello li), e della fisica, a volte si creano delle turbolenze, flussi e riflussi inspiegabili, nei motori, a volte nell'idraulica, dovuti alle pressioni troppo alte...non me ne volere, ma la torre della geberit, che cura gli scarichi docet, visto con i miei occhi.... Fisica a no, si verificano situazioni anomale ed inspiegabili, molte volte hanno provato con la braga sovent brevetto geberit, altre volte non ce niente da fare...fisica o non fisica... Ci potete credere o no...ma io ho visto molte volte con i miei occhi... Non chiedo di credermi, ma di non fare i maestri... Buona giornata! Patrikzius
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/07/2014 alle: 17:26:26
Mah, sai, mi pare che...si sia già capito molto... Mi pare che, quando parlavano del moto Turbolento, del Moto Laminare, ...quando si parlava del fluido nelle condotte, quando si parlava del Numero di Reynold (non quello di Telefono...lo dico perchè potresti...avere dei Dubbi [:I]), della viscosità cinematica...ecc ecc in quei momenti...eri assente [?] Oppure era...Dissenteria... Mi spiace, comunque, che Ti sia perso qualcosa. Sarebbe potuto servire...anche a...Crescere [;)][;)][;)][;)][;)] Riguardo invece l'opportunità di fare...copia incolla, di link, di lezioni più o meno didattiche... ritengo che lo scopo di un forum, di tecnica poi, NON sia, esporre nozioni, dimostrare la propria od altrui, superiorità/inferiorità... Credo, che invece, sia necessario fornire informazioni Specifiche, a chi chiede lumi, a chi ha bisogno di quello, piuttosto che sapere la formula della conservazione dell'energia.... Se prosegui, anzi se si prosegue, con questo atteggiamento, credo che, i Forum, saranno destinati a vuotarsi... con Buona pace di un Sistema Fantastico come il COL ! A me spiace, comunque sia...ritengo inutile ribeccarsi sul nulla, Vuoi aver Ragione [?] Ce l'hai, a Trieste conosciamo Molto bene la Legge 180 (legge Basaglia), pertanto Sappiamo che...è il caso di dare SEMPRE Ragione [;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Condensa frigo compressore
pidia
34 minuti fa
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
37 minuti fa
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
