Pompa iniezione ducato 2.5D
1 20 10
fede10
fede10
05/11/2010 85
Inserito il 30/03/2016 alle: 22:54:30
qualcuno mi può aiutare, ho la pompa del mio Fiat ducato 2.5D del 1995 che perde gasolio, avrei trovato una pompa revisionata del ducato 2.8D, sapete se è compatibile?
grazie mille
federico
Inserito il 31/03/2016 alle: 09:15:42
Esistono i servizi di rotazione, dai l'usato e ti danno un revisionato. Ma prima di sostituire ti converrebbe sentire un pompista, magari la perdita è riparabile senza doversi sobbarcare le spese di una rotazione e/o revisione, ciaoo.
Modificato da Rascal il 31/03/2016 alle 09:16:56
morodirho
morodirho
Inserito il 31/03/2016 alle: 10:05:08
In risposta al messaggio di fede10 del 30/03/2016 alle 22:54:30
qualcuno mi può aiutare, ho la pompa del mio Fiat ducato 2.5D del 1995 che perde gasolio, avrei trovato una pompa revisionata del ducato 2.8D, sapete se è compatibile? grazie mille federico
chiarisci meglio da dove perde, solitamente perdevano dall'alberino acceleratore ,in questo caso la cosa è risolvibile senza bisogno di staccare la pompa dal mezzo,se metti qualche foto posso darti qualche consiglio in piu'.  La pompa del 2.8 non è compatibile, semplicemente perchè si tratta di un motore TD.
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
mtfsap1
mtfsap1
29/09/2015 200
Inserito il 31/03/2016 alle: 10:15:33
Buorngiono, ho un camper su iveco 35-10 del 91, mi dicevano che la pompa perdeva gasolio, sono stato da un pompista abbastanza caro e qualificato, è mi ha cambiato tutte le guarnizioni quindi smontandolo tutto, ora è come nuovo e non perde più. spesa 350 euro e sono tranquillo. saluti
fede10
fede10
05/11/2010 85
Inserito il 31/03/2016 alle: 10:40:58
Il ducato 2.8 esiste la versione aspirata da 87 cavalli!
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 31/03/2016 alle: 14:52:22
In risposta al messaggio di fede10 del 31/03/2016 alle 10:40:58
il ducato''ASPIRATO'' 2800 è un motore ad iniezione indiretta,  la sigla che devi guardare è questa : 8140.63 .Questo è il motore aspirato portato ad una cilindrata di 2800 cc, ,gli altri motori  2800 SONO td . Devi solamente indicare se il tuo motore è ad iniezione diretta  oppure ad iniezione diretta.( in parole semplici: ha la 4 candelette oppure no?, in questo caso è ad iniezione indiretta, nel caso che non avesse le 4 candelette,ma solo un termoavviatore sarebbe ad iniezione diretta, comunque fai come vuoi )
fede10
fede10
05/11/2010 85
Inserito il 31/03/2016 alle: 17:38:35
Il mio 2.5D ha le candelette
morodirho
morodirho
Inserito il 31/03/2016 alle: 19:54:10
In risposta al messaggio di fede10 del 31/03/2016 alle 17:38:35
tutto chiaro, i puo' montare la pompa del 2800, dopo averla fatta tarare al banco prova.Comunque ,non potendo sapere a quale prezzo puoi avere la pompa in questione ,penso che se la perdita fosse solo dal coperchio superiore , dovuta dall'alberino acceleratore si possa risolvere con pochissima spesa.
fede10
fede10
05/11/2010 85
Inserito il 31/03/2016 alle: 20:59:12
Ho già sostituito sia la guarnizione del coperchio rettangolare ed il gommino dell'alberino del acceleratore ed il gommino del'anticipo, ora perde dalla testa e da sotto. Quello che mi scoccia e che il pompista non me la vuole sistemare la perdita ma me la revisiona completamente! Consideriamo che non è il camper ma un vecchio furgone da lavoro che non si sposta dalla città. Avrei trovato una pompa del ducato 2.8D revisionata a 150 euro, ma vedendo le foto sopra al coperchio rettangolare ha una specie di fungo che la mia non ha e secondo me non me la racconta giusta, ho il dubbio che sia del td
morodirho
morodirho
Inserito il 01/04/2016 alle: 08:48:31
In risposta al messaggio di fede10 del 31/03/2016 alle 20:59:12
se sopra al coperchio si vede il dispositivo LDA  è la pompa di un TD. Bisogna capire se il ''fungo '' che vedi sia effettivamente LDA oppure un HBA.fatti dare la sigla della pompa ( 0.460.......etc. etc )  da cui si potra' risalire al modello .Il dispositivo HBA è semplicemente un adeguatore della mandata gasolio che viene regolato in modo di avere una maggior portata ai bassi regimi motore, per  poter raggiungere piu facilmente i valori di coppia, e non è collegato con il tubo della pressione turbo.Fai una foto ( se possibile ) .
Inserito il 01/04/2016 alle: 09:06:39
Bisogna anche vedere quanti Km ha fatto il mezzo , forse è questa la ragione per cui il pompista vuole revisionare la pompa, ciaoo.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
