porta camper hymer
1 20 2
fritz57
fritz57
14/01/2010 25
Inserito il 29/04/2013 alle: 14:40:39
buon giorno, ho un problema con la porta d'ingresso della cellula, già sistemata da alcuni centri Hymer, ma si è ripresentata. da fuori si riesche ad aprire ma da dentro la leva di apertura non riesce a sollevare i perni di chiusura dell'atezza giusta per aprire, il camper hymer è un motorhome del 2008. Cosa posso fare attendo vostri consigli ciao fritz fritz
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 29/04/2013 alle: 17:57:37
Ok ho letto meglio la tua richiesta di aiuto , per la porta cellula é davvero semplice , devi togliere il pannello di copertura , comincia dal basso a farlo uscire dalla guida in alluminio ovviamente dopo avere smontato il maniglione e la copertura dove hai la leva di comando, poi con una pinza a pappagallo stringi in due punti ben precisi l'asta che comanda l'apertura e chiusura della porta . Appena posso ti mando le foto , io l'ho fatto per la seconda volta un mese fa ed ho approffitato per metterci anche un pannello di gommapiuma cosi non sento piu le vibrazioni del pannello inplastica di copertura . saluti www.magikdave.altervista.org
varieze
varieze
Inserito il 29/04/2013 alle: 20:22:10
@fritz 57, la tua porta ha un difetto congenito, e consiste in un errore di progetto alquanto banale. Dopo aver eseguito l'apertura come giustamente ti indica Magikdave, che è più facile da farsi che non da raccontarsi, ti troverai davanti una sbarretta in ferro da circa 2,5 mm. E' sicuramente piegata al 100%, perchè il progettista non ha considerato che mai e poi mai si fa lavorare una sbaretta di tali dimensioni in compressione. Con quei diametri e materiali si può far lavorare solo in trazione un filo di ferro. Dopo averla raddrizzata ( che comporta un allungamento alle dimensioni iniziali) sarà meglio tu la rinforzi,...per farlo ti suggerisco di incollarli in tutta la sua lunghezza una mini canaletta in alluminio conprofilo a "C". Come colla usa della resina bicomponente ( epossidica). Eviterai che a breve la "malnata" si torni a piegare, dato che è inevitabile lo faccia, se solo tutti quei meccanismi immessi dovessero aumentare anche di poco l'attrito che fanno. Altro suggerimento è quello di mettere questo tipo di domande su "Marchi" e su su "Hymer"...ti è andata bene che Magikdave o io passassimo di qui per caso.. ciao Varieze.
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
