Portafiltro gasolio in metallo per il 250 euro 4?
1 20 33
Geogalle
Geogalle
Inserito il 29/01/2014 alle: 21:45:54
La settimana entrante farò sostituire il filtro carburante sul mio Ducato 250 130cv del 2008. Vorrei coglier l'occasione per "eliminare" anche il vecchio portafiltro (viste le segnalazioni di fessurazioni dello stesso)con quello che attualmente fiat monta su l'euro 5, in materiale metallico. Qualcuno è al corrente se è possibile apportare tale modifica? Grazie
Inserito il 29/01/2014 alle: 22:25:19
penso che l'unico problema siano gli attacchi dei tubi che mi sembra siano completamente diversi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Geogalle
Geogalle
Inserito il 29/01/2014 alle: 22:30:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/01/2014  22:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..e questa sarebbe la terza modifica che la casa Piemontese apporta a questo benedetto filtro carburante sul 250. Cosa consigliate, faccio montare il modello 2 in plastica rinforzata o continuo ad aver fiducia nel primogenito?[:o)]
Modificato da Geogalle il 29/01/2014 alle 23:02:26
Panzer
Panzer
Inserito il 29/01/2014 alle: 23:03:46
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 29/01/2014  22:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 2* serie . Ciao Mick kokorde worldwide president
Inserito il 29/01/2014 alle: 23:16:30
io feci montare quello in plastica rinforzato. Meglio prevenire spendendo abbastanza che spendere sicuramente molto di piu per una rottura a 10mila km da casa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2014 alle: 23:43:34
Ciao a tutti , ok per il modificato , anche se a quanto pare , il filtro (prima serie) si rompe se smontato male ..senza la sua chiave a bicchiere . Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 30/01/2014 alle: 09:28:50
L'unica cosa che cercherei di evitare, fare adattamenti o accrocchi vari modificando attacchi o parti, perchè poi, in caso di qualche rottura, casomai lontano da casa, risulterà molto difficile, se non quasi impossibile una riparazione presso una officina. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
morodirho
morodirho
Inserito il 30/01/2014 alle: 10:20:48
su tutti i veicoli che ho usato ho sempre cercato di montare filtri gasolio affidabili,modificando l'impianto,devo pero' aggiungere che sono in condizioni di intervenire su eventuali problemi anche su strada.[;)]Per fare un esempio sul mio ford ho montato un filtro della uno diesel(costo cartuccia euro 5) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 30/01/2014 alle 10:22:59
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 30/01/2014 alle: 10:44:35
Attualmente ho lasciato montato il vecchio tipo di portafiltro,ma tengo in bagagliaio quello rinforzato pronto per una eventuale sostituzione( pagato 157 euro[V] [V]). Ho una discreta manualità per sostituirlo in cica 10 minuti. Giuseppe
Panzer
Panzer
Inserito il 30/01/2014 alle: 11:06:46
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 30/01/2014  10:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per montare la seconda serie bisogna anche modificare il cavo di massa anti intasamento . Mick kokorde worldwide president
Inserito il 30/01/2014 alle: 11:15:26
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 30/01/2014  11:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da cosa differisce la seconda serie dalla prima? quancuno sa da quale numero di telaio è poi stato montato di serie, Roberto
Inserito il 30/01/2014 alle: 11:48:16
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 30/01/2014  10:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh, allora è un altro discorso [;)] Io me la cavo un po con la meccanica, ma quando sono a casa, ho una attrezzata "officina" dove ho tutto quello che serve, ma in viaggio, ho una cassetta di attrezzi che deve per forza di peso essere limitata, quindi mi manca sempre qualcosa e mi viene un gran nervoso. Il mio sogno sarebbe un rimorchio furgonato attrezzato a officina, con banco, morsa, e tutto cio che puo servire, meglio essere pronti a tutto. Ma la moglie mi ha detto se sono ******o [:I][:D] Valle a spiegare![:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Panzer
Panzer
Inserito il 30/01/2014 alle: 11:55:21
La prima serie va ad esaurimento dopodiché volente o nolente si monta solo la versione nuova, se lo vuoi originale, altrimenti come prodotti di concorrenza si trova ancora il tipo vecchio. Sul mio daily dopo aver fatto analisi ho preferito seguire il disegno iveco con la versione nuova. Da notare che le rotture avvengono solo perché occorre un utensile appropriato per sostituire il filtro. Mick kokorde worldwide president
Geogalle
Geogalle
Inserito il 30/01/2014 alle: 13:47:09
id="left">Mi son fermato stamattina al centro Fiat, auto e veicoli commerciali. Al centro ricambi, dopo aver visionato il libretto di circolazione mi hanno mostrato il nuovo portafiltro. Praticamente, dove notate (sul vecchio) quella scanalatura con la scritta "qui si apre" hanno aggiunto una serie di nervature orizzontali di rinforzo. (La foto che ho postato è presa da un vecchio topic). Costo del ricambio euro 199 più iva. Totale 244 euro[:(]. C'è poi da aggiungere la manodopera[:(] Quello in metallo, montato sui nuovi Ducato euro 5 non è adattabile[:(] Si son raccomandati di far sostituire il filtro interno (nel portafiltro vecchio)solamente nei centri Fiat, o centri dotati dell'apposito estrattore, onde non recar danno al fragile accessorio. Ma qui lascio a Voi i commenti.
Modificato da Geogalle il 30/01/2014 alle 13:52:36
Geogalle
Geogalle
Inserito il 30/01/2014 alle: 14:13:10
In alternativa avrei trovato questo,che ne dite?
http://autozona.it/Browse_Item_...
Inserito il 30/01/2014 alle: 14:26:34
Il fatto è che le rotture sono avvenute anche dopo le sostituzioni in Fiat. E non vi è certezza che dipenda solo da errata sostituzione. Ho il portafiltro vecchio, primo tipo, e nel dubbio le sostituzioni me le faccio Io, con appositi attrezzi in legno autocostruiti, almeno saprò di chi è la colpa[:D]. Ivo
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 30/01/2014 alle: 16:30:13
> Mik grazie per la notizia, a me sembravano perfettamente simili, posso sapere in cosa consiste la modifica del cavo di massa? Grazie Giuseppe
Geogalle
Geogalle
Inserito il 30/01/2014 alle: 16:30:41
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 30/01/2014  14:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se dovessi sostituirlo con un fai da te (la manualità non mi manca,) logicamente tutto il complesso, ci sono grosse difficoltà?
Panzer
Panzer
Inserito il 30/01/2014 alle: 17:47:59
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 30/01/2014  16:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nella confezione c'è un cavo bello spesso con capicorda e istruzioni, in Iveco mi hanno montato dal polo negativo della batteria al supporto filtro, non ho chiesto il motivo, ma è indispensabile. Mick kokorde worldwide president
Modificato da Panzer il 30/01/2014 alle 17:48:54
Inserito il 30/01/2014 alle: 18:11:04
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 30/01/2014  16:30:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'unica difficoltà è staccare i tubi, poi è a incastro sulla staffa e basta sollevarlo verso l'alto. Mi diceva il meccanico che staccare i tubi fa tribolare perchè hanno un innesto con blocco che è difficile da sbloccare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 30/01/2014 alle: 20:53:59
> Condivido la risposta di Tommaso[;)] Sinceramente anche Io ho trovato difficoltoso (e anche pericoloso) solo lo stacco dei tubi, sò che esiste un'apposita pinza, che mi procurerò per la prossima volta, Secondo me col tempo saranno i tubi a darmi qualche problema, non il portafiltro[}:)][:)][;)] Ivo
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
