portata garage granduca garage p 2009
1 20 6
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 05/05/2010 alle: 09:44:24
Ciao a tutti, vorrei avere un consiglio su che tipo di moto o scooter posso caricare come massimo di peso nel mio granduca garage p 2009...la meccanica è un fiat ducato 2.3 130cv ....premetto che il peso max scritto nel garage è 150kg, ma io avrei una moto da 180kg per uso pista...secondo voi la regge o rischio di fare qualche danno?il Concess. mi ha detto di andare tranquillo , basta che il peso max del camper sia regolare, quindi 180 kg li reggerebbe...boh??AIUTOOOOOOOOOOOOOO
paolo135
paolo135
Inserito il 05/05/2010 alle: 14:41:27
io sul mio rimor ci carico sempre un R1 da pista piu tutto il necessario, mai nessun problema! Il peso riportato riguarda il peso max in riferimento hai 35ql.(almeno in rimor mi hanno detto cosi) comunque per le piste e pieno di comper con moto dentro il garage![;)]
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 14/05/2010 alle: 09:59:43
...mah visto che ho sentito dire che la portata massima garage è proprio dipendente da una questione di telaio, non vorrei arrecare danni al telaio stesso...ma non credo con 30/40 kg in più del limite...o almeno spero...
paolo135
paolo135
Inserito il 14/05/2010 alle: 11:56:18
sul tuo in particolare non saprei, sul mio rimor(prima di comprarlo ho girato un po tutte le marche) c'e' scritto 400kg portata max, ho telefonato direttamente in rimor e loro mi hanno detto che lo anno testato fino a quel peso, pero' per rientrare nei fatidici 35ql il peso max in ordine di marcia e di 210kg! Comunque per non rischiare ho fatto 2 rinforzi!
albi 76
albi 76
26/03/2009 966
Inserito il 14/05/2010 alle: 12:13:47
quote:Risposta al messaggio di andrepelux inserito in data 05/05/2010  09:44:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao io ho un roller granduca garage p del 2006, dicono max 150 ma parlando con il conce che è anche un amico mi ha detto che la roller li testa come la rimor fino a 400kg,io a volte ho sicuramente oltrepassato il limite, ma il problema penso sia legato al troppo peso nello sbalzo,specie se lo sbalzo è molto, rischiando di caricare troppo l' asse posteriore cmq 30/40 kg non ti faranno certo spezzare il camper in due[:D][:D] scherzo buoni viaggi a tutti...Alberto
Modificato da albi 76 il 14/05/2010 alle 12:15:34
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 15/05/2010 alle: 16:05:09
Posso dirti che nel mio elliot garage p ci stivo un gommone di 4,50 con motore e relative dotazioni per un peso complessivo di più di 200 kg e no ho avuto al momento alcun problema
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 15/05/2010 alle: 21:06:40
Ho un vr simile al tuo e mi hanno detto di non esagerare con il carico nel garage ma se complessivamente non vai tanto oltre al peso della moto piu' accessori non credo ci siano problemi. Naturalmente se hai le sospe ad aria non caricarle troppo (max 2.00 atm)le masse sospese non lavorerebbero piu' correttamente e stresserebbero il telaio del vr.Io poi carico lo scooter senza cavalletto facendo in modo che anche le sue sospe lavorino correttamente ciao robi
