portata max ducato 18 maxi
1 20 16
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 15/06/2012 alle: 19:56:44
Qual'è la portata max consentita per il Ducato max 18 del 1998 ? Intendo dire , senza contare i canonici 3500 kg , questo ducato quanto potrebbe reggere senza problemi ? So inoltre che ogni meccanica può eccedere di un tot dai 3500 kg ; il maxi 18 teoricamente quanto potrebbe eccedere ? E' un telaio rinforzato rispetto al ducato 14 . Grazie Giuseppe
morodirho
morodirho
Inserito il 16/06/2012 alle: 19:13:10
quote:Risposta al messaggio di gundu60 inserito in data 15/06/2012  19:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la portata max. del ducato 18 é di 18 quintali che insieme alla tara del mezzo determina il PTT, 35 QL [:p][:p] peso a vuoto del furgone di serie 17.ql morodirho inveniam viam aut faciam
Modificato da morodirho il 16/06/2012 alle 19:14:55
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/06/2012 alle: 22:14:59
> E' un telaio rinforzato rispetto al ducato 14 . E infatti il ducato 14 è 31 quintali, mentre il 18 35 quintali.[;)]
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 19/06/2012 alle: 12:49:30
Veramente mi risulta che il Ducato 14 della 2° serie (dal 1994 in poi) che è un'altro telaio rispetto alla 1°serie (1982-1993) abbia portata max di 3.400 kg . Il Ducato 18 della 2° serie porta solo 100 kg di più del ducato 14 ? Capisco il discorso della patente B e la portata max di 3,500 ma questo ducato 18 penso possa portare di più se è rinforzato come il ducato 18 della 1° serie .
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 19/06/2012 alle: 12:56:13
Volevo dire che ho visto un camper Ducato 14 del 1997 che aveva portata max di 3400 kg , allora mi chiedevo che portata massimo può avere un camper ducato 18 ? Non solo per quanto concerne la legge ; quanto può tenere in sicurezza un telaio del genere , che dovrebbe essere rinforzato ?
Inserito il 19/06/2012 alle: 13:18:16
Probabilmente può portare anche 40 Q. ma quanto peso possono portare le gomme posteriori? Ivo
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 19/06/2012 alle: 13:43:47
Devo rettificare , nella 2° serie Ducato venuta alla luce dal 1994 , credo non ci sia più il ducato 14 ma bensi il 15 con portata di 33 max di kg . Quindi il Ducato 18 della stessa serie porta 3500kg , 200 in più . Non mi azzarderei mai a sovraccaricare il camper ma provavo ad immaginare con un Ducato maxi 18 lungo 6 mt , con passo lungo (3,70), tenendendomi sui 3500kg a pieno carico , che margine avessi ancora di sicurezza . Mi spiego meglio ; compro un camper del genere e lo carico al massimo per 3500kg , cosi sono tranquillo perché pur essendo tanti questi 3500kg io ho un telaio/struttura che potrebbero reggere ben di più perché è un Ducato maxi 18 , rinforzato e con gomme grosse . A proposito , cosa pensate dell'avere il passo lungo su un camper di 6 mt ? Certamente il peso sarà ben distribuito tra i due assi ma nelle manovre o curve strette....?! Sarà molto scomodo e difficoltoso ?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/06/2012 alle: 14:39:53
quote:Risposta al messaggio di gundu60 inserito in data 19/06/2012  13:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho visto un Mirage mansardato su ducato 18 omologato a 40 quintali[;)]
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 19/06/2012 alle: 16:26:27
mazzala...! Allora a pieno carico . restando nei 3500kg dormo sonni tranquilli x la sicurezza . Giuseppe
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/06/2012 alle: 22:45:02
quote:Risposta al messaggio di gundu60 inserito in data 19/06/2012  16:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh! Se era solo quello il tuo problema dormi tranquillo di sicuro, anche perchè in genere se un mezzo è omologato per 35 quintali di sicuro il suo limite massimo è molto più alto per motivi di sicurezza, quindi sicuramente un mezzo 35 quintali secondo me regge almeno 50 se non oltre.[;)]
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 21/06/2012 alle: 16:44:55
Urca , mi piace questo ! Comunque oltre al telaio /struttura poi ci sono le gomme a dover sopportare in totale sicurezza il peso . Datemi un ultimo consiglio , non dico quale modello x scaramanzia ma sto trattando il camper che vorrei veramente acquistare perché mi piace per molte cose ; con un passo di 3,70 mt (ducato 18 maxi del 1998) in quali circostanze mi potrei trovare in difficoltà ? Per la manovrabilità sarebbe stato auspicabile avere un passo un po' più corto ? Per esempio rispetto a un'auto lunga tipo Ulisse Fiat o Zafira Opel (macchine che conosco bene)è molto più difficoltoso svoltare ad angolo su strade ad angolo retto , o meglio allarga molto il raggio di sterzata ? Grazie mille Giuseppe
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/06/2012 alle: 14:21:18
quote:Risposta al messaggio di gundu60 inserito in data 21/06/2012  16:44:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Logico che più è lungo il passo, più ci vuole spazio , ma più che altro nelle sterzate strette bisogna stare attenti allo sbalzo, perchè più giri stretto più la coda allarga[;)]
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 24/06/2012 alle: 16:22:44
jerrymouse scusami ma non essendo pratico , cosa vuol dire "la coda allarga" ? Ionoto che con la mia Zafira opel quando ho una via a destra esattamente ad angolo retto , pizzico quasi sempre il marciapiede con la ruota posteriore , non potendo allargarmisu quella strada e in quel punto più di tanto , e anche in certe rotonde strette non beccare lo spartitraffico centrale (che x fortuna è basso e smussato)con le tuote posteriori è difficile .
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 24/06/2012 alle: 16:32:08
ciao intanto il codice della strada dice che puoi sforare del5% poi ti dico che con quel telaio conosco vari camperisti che viaggiano sempre intorno ai 38 q senza problemi. saluti.[:D]
> viator
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 24/06/2012 alle: 17:21:53
quote:Risposta al messaggio di gundu60 inserito in data 24/06/2012  16:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "cosa vuol dire "la coda allarga" ?" appena prendi il camper mettiti a filo di un muro sulla sinistra e poi gira tutto a destra e accellera[:D][:D]...di solito sbagliando si impara[:D][:D]! p.s.:non farlo stavo scherzando[:D][:D]!
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 26/06/2012 alle: 13:32:13
Voglio provare con la Zafira Opel ma...senza accelerare troppo !
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 26/06/2012 alle: 13:41:14
Il telaio maxi 18 è un gran bel telaio , per adatto a sorreggere la struttura della cellula camper e dare il gusto grado di rigidità e altezza da terra . C'è anche il ducato 15 che viene prodotto anche nella versione pianalato che è più basso ma la superficie d'appoggio della cellula è più larga quindi richiede un controtelaio più stretto , ma che rimane più flessibile rispetto allo scatolato ma come detto più basso , quindi va' posta attenzione alle strade che si prendono ed eventuali sassi ect. e se con sbalzo pronunciato , alle rampe in discesa e salita . La stabilità in questo caso è però maggiore rispetto al ducato maxi 18 .
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
