Portata telai Iveco
3 20 58
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 03/02/2014 alle: 17:29:32
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 03/02/2014  17:01:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fortunatamente non abbiamo mai dovuto fare dietrofront dovuti all'altezza, ma un occhio in più quello sempre. [;)] Nei campeggi, ma anche in qualche strada secondaria dove non passano i camion, gli alberi sono più bassi dei soliti 4 metri, quindi bisogna stare attenti perché sacrificare la veranda o la parabola è un attimo. [xx(] Giusto per farti un esempio, quest'estate in Sardegna non ci siamo mai fermati, ma a discapito di qualche riga laterale negli ultimi 20-30 cm della parete, proprio quelli in più rispetto ai normali mezzi. Saluti
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2014 alle: 18:42:10
quote:Risposta al messaggio di MatteoM inserito in data 03/02/2014  17:25:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Matteo.[}:)][:(] Cosa dico adesso alla moglie ...a si... che non ho la C [:D][:D][:D]
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 03/02/2014 alle: 18:47:52
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/02/2014  18:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma anche che il 220CV è un trattore e che il vostro Carthago è molto più bello. [:D][:D][:D] In ogni caso anch'io non capisco perché allunghino sempre di più i mezzi con garage per auto. Un chiaro esempio di razionalizzazione degli spazi era il N+B Clou che poteva contenere una Smart in poco più di 8 metri, semplicemente caricandola pressoché in verticale, e senza rinunciare al comfort degli altri spazi. [;)] Saluti
Prat
Prat
Inserito il 03/02/2014 alle: 19:32:17
.. Mi pare che rovinarsi (parlo per me) per il motorhome ben costruito non basta piu[:I] ... Ormai sento sempre piu parlare del camper col garage per l'auto [8D][8D] Vorrei tranquilizzare Giallo sul fatto che il nuovo motore biturbo non necessita di ritocchi all egr... Ha coppia e consuma in modo piu che onesto gia da originale[8D] Sbirciando il catalogo Morelo ho notato che avere le Wb anteriori permette un peso all anteriore notevole 2800 kg contro mi pare i 2300: li sicuramente potrebbe trovare soluzione il mistero delle masse a terra da 75 q sul telaio da 70.
Il Montenegro - luglio 2026
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 03/02/2014 alle: 20:10:18
il telaio pero' e' , nel mio caso il 65 q... se sbirci ancora un pochino , nella parte dei dati tecnici di serie, al punto sulla masse, per il telaio in questione, scrive cosi'...6700/7200 salvo poi scrivere nella parte degli opt : variante peso 6700 kg...costo 2000 bombe ma forse saro' io ad essere stonato e se postassi le foto del catalogo ? Giallo
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2014 alle: 23:07:50
quote:Risposta al messaggio di MatteoM inserito in data 03/02/2014  18:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa del Clou non la sapevo... Mezzo strepitoso...chissa perchè hanno smesso la produzione ? Troppo avanti [:0]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2014 alle: 11:49:26
ciao gabriel,il problema del telaio man e eurocargo nasce dl fatto che sono molto piu alti del iveco ,e quando devi caricare ina smart (che è quella con meno problemi)nel entrare tocca sotto e a meno che le rampe non siano lunghe(non so dove riporle )si tocca sia nel entrare che nel uscire,se invece il mezzo è piu lungo allora il telaio supplementare sta tutto dietro lassale posteriore. nel iveco invece ci va sopra ,e nel ingresso ci sono pure gli smussi per le ruote.per quanto riguarda il mio conoscente ,lui prenderebbe un mezzo piu grosso ,perche anche se rimappato col carrello supera i 9000 kg e per quella portata ci vuole un man o un erocargo.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/02/2014  23:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sandro KoKorde Forever
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2014 alle: 18:52:56
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 04/02/2014  11:49:26 (
> In poche parole confermi quello che si mormora in giro ossia ; Camper con Smart garage = No Daily ma solo Eurocargo o Man... Peccato che si va totalmente fuori misura e con prezzi esorbitanti [}:)] Come già scritto non riesco a concepire camper oltre i 9 metri. Massimo 7 senza smart Garage e diciamo 9 con Smart garage. Vuol dire che mi tengo il mio cartacesso e andro a comprare le baguette in bici [;)] Niente Concorde [V] Questo mi piace veramente tanto
http://suchen.mobile.de/wohnwag...
Oggi ho capito perchè non lo vendono. A parte che è scontato del solo 12,1 % che è poco per un veicolo del 2012 ma la cosa più assurda, che chiaramente non viene indicato nell'annuncio, è che pesa in ordine di marcia circa 6820 kg con un carico residuo di 680 kg, ossia meno del peso della Smart se omologato a 7500. Forse però si può omologare a 8800 kg ? Ci sono contro indicazioni ad omologare i camper oltre i 7500 ?
Prat
Prat
Inserito il 04/02/2014 alle: 20:56:18
In germania li guidano con la b vecchia... Sono come noi solo che loro hanno un 7 davanti al 5 [8D] Quell Frankia e' massiccio e molto accattivante... Peccato che Man abbia un cruscotto anni 80 Secondo me pesa gia 75[:D][:D] Ps mi resta il dubbio dell altezza sopra il letto.
Modificato da Prat il 04/02/2014 alle 21:02:57
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2014 alle: 21:15:35
Certamente che i motori man e eurocargo hanno una coppia molto più giusta per un mezzo di 7500 kg, l'iveco dopo la cura di acvalli ne ha molti e anche di coppia ,ma è sempre un 3000 con i suoi limiti. se hai solo la smart senza carrello ci stai la limite in montagna,ma non te la prendere se ti sorpassano. io pensavo di fare il cambio ma dopo varie ragionate famigliari,mi sono accorto che forse è solo una voglia.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/02/2014  18:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 04/02/2014 alle: 21:34:53
ho sempre pensato che un mezzo grande sia d' impaccio a chi vuole muoversi tanto quando esce, come me ...ora da 7,15 passo ad 8.08 per chiare e reali esigenze di spazi e guardo ai 9-10 mt come ad un problema piu' che una opportunita'... pero' quando i figli saranno indipendenti, a sognare un pochino di partire in due, una macchinetta di certo non limiterebbe la voglia di esplorare, anzi...! Giallo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2014 alle: 21:43:04
puoi farche con uno scootter e non devi pensare a tutte le autorizzazioni che ti vogliono per entrare nei centri storici,parcheggio più facile da trovare,e maggiore mobilita. io ho nel dna la moto[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 04/02/2014  21:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 04/02/2014 alle: 21:57:48
passione comune....in effetti non hai torto Giallo
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2014 alle: 22:05:03
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 04/02/2014  21:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E dove la metto questa ?? nel bauletto del Skacca non ci sta [}:)][;)]
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 04/02/2014 alle: 22:07:04
bellissima...! Giallo
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2014 alle: 22:14:13
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 04/02/2014  22:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] Grazie. Siamo stati fortunati, è' un cane con un carattere meraviglioso. Merita un camper con più spazio calpestabile [:D][:D][:D] Mi porto avanti [:)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 05/02/2014 alle: 10:37:16
Ha diritto al posto D'onore [;)] due zampe si appoggiano al manubrio, e le posteriori sul poggiapiedi e la chioma al vento[;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/02/2014  22:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 05/02/2014 alle: 19:46:21
sto prendendo una malattia...sono davvero belli i nuovi NeB...! Giallo
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
