possessori mercedes sprinter
1 20 14
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 10/11/2010 alle: 18:07:21
il mio vr e su maccanica mercedes sprinter anno 2001,un amico mi ha fatto notare che o il sistema di riscaldamento supplementare,vorrei dunque sapere come funziona, ciaooooo
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 10/11/2010 alle: 18:47:28
Dipende da cosa intende per riscaldatore supplementare:a volte si tratta di un semplice radiatorino collegato ai tubi dell'acqua motore che quando questo è in moto lo riscaldano e tramite una ventola soffia aria calda. Esiste poi il riscaldamento autonomo (solitamente Webasto o Eberspacher)che è costituito in sostanza da una caldaietta a gasolio che,tramite una pompetta collegata direttamente al serbatoio del camper,brucia il combustibile generando calore.Tramite una ventola integrata nella scatola il riscaldatore soffia l'aria nelle canalizzazioni riscaldando cellula e cabina.Ovviamente il sistema è autonomo,quindi utilizzabile a motore spento( al contrario del primo tipo che ti ho spiegato che funziona solo a motore acceso) e comandabile da un termostato che di solito è in cellula. Ciao,Matteo
Modificato da teo81 il 10/11/2010 alle 18:48:46
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 10/11/2010 alle: 19:10:23
se è come il mio, dovresti avere il preriscaldatore, che ti riscalda in tempi veloci il circuito del liquido di raffredamento e di riscaldamento, però devi accendere il motore, premere il terzo tasto alla tua destra,dove c'e anche l' A.C. il preriscacaldatore e un eberspacher, ed è situato nel vano motore sotto il fanale sinistro ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 10/11/2010 alle: 20:24:00
Ho uno Sprinter 315 del 2008. Di serie monta un Eberspacher a gasolio per riscaldare l'acqua del radiatore, preriscaldare il motore prima di partire, e riscaldare la cabina. Ho il comando a sinistra della piantana dello sterzo, basta poi regolare la temperatura in cabina e la velocità della ventola. Automaticamente si disinserisce un'ora dopo l'accensione, se non viene spento a mano Inoltre ha la possibilità di 3 accensioni programmate con timer. [;)]alvaro
RobiAle
RobiAle
Inserito il 10/11/2010 alle: 22:14:18
quote:Risposta al messaggio di carega inserito in data 10/11/2010  19:10:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,aggiungo solamente che se Tartaruga Viaggiante e altri che hanno il preriscaldatore motore,con pochi €uro possono fare la mmodifica,c'e' anche una descrizione su FAI DA TE RISCALDAMENTO che permettera' di poterlo accendere senza dover per forza avviare il motore. Ovviamente senza il programmatore non si avranno le possibilita' di utilizzarlo come Alva.it ma la regolazione di ventola e calore e uguale...anche solo così e'di una comodita' impagabile..si ha la possibilita' di accendere il motore,magari con temerature ben sotto i -10,con l'acqua a 80 gradi e potendo scaldare anche la cabina. Robi
alva.it
alva.it
Inserito il 11/11/2010 alle: 00:11:15
Qui c'è lo schema per far funzionare a motore spento l'Eberspacher. Solo per Sprinter 316. E' stato pubblicato nella sezione "fai da te". https://www.camperonline.it/fai... [;)]alvaro
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 11/11/2010 alle: 14:16:08
ciao carega mi spieghi come funziona,accendendo il motore, premo il tasto il terzo sulla destra,sento che la pompa fa girare l'acqua,sento anche il ticchettio della pompetta del gasolio,e qui ci siamo.e poi? poiche qualcosa non mi sfugge.grazie ciao nb mercedes sprinter 313
Modificato da Tartaruga Vagante il 11/11/2010 alle 14:17:00
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 11/11/2010 alle: 17:30:39
...e poi devi solo attendere una trentina di secondi che la candeletta inneschi l'accensione del gasolio. ad accensione avvenuta avverti come il rumore di un motore di un jet che pian piano sale di giri..è la turbina che fà il suo lavoro e in una decina di minuti scalda l'acqua del circuito motore poi quando arriva a temperatura si mette in stand-by. quando poi spegni il motore lui,il riscaldatore, si spegne in ritardo poichè fà un lavaggio della camera di combustione[:)][:)][:)]
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 11/11/2010 alle: 17:42:15
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 11/11/2010  17:30:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per le delucidazioni.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 11/11/2010 alle: 17:42:46
x Alva.it Era quella che intedevo nel post precedente. Io ho un 313 e penso che la modifica che hanno fatto al mio camper sia molto simile a quella. x Tartaruga Viaggiante Per confermare l'avvenuta accensione del riscaldatore,si deve accendere anche una spia rossa sul tasto stesso oppure,eventualmente,dopo 2/3 minuti dall'accensione,aprendo le bocchette e inserendo la ventola,dovresti sentire un bel po' di calore. Robi
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 11/11/2010 alle: 19:26:58
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 11/11/2010  17:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per l'aria calda in cabina,si intende solo a motore acceso,poiche ho sentito dire che spegnendo il motore il flusso d'aria calda durerebbe per alcuni minuti(vero?),poi ti chiedo se e un preriscaldatore motore dovrebbe funzionare a motore spento cioe aiutare il motore specialmente a basse temperature non credi ciaooooooo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 11/11/2010 alle: 21:02:39
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 11/11/2010  19:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, e' normale.qualsiasi cosa che "produce" calore appena la spegni,per un un certo periodo emana calore...non e' che appena spegni,l'acqua del circuito si raffredda istantaneamente...ci vuole tempo. Anch'io mi sono domandato il perche' hanno preferito far funzionare il preriscaldatore in questo modo...la mia conclusione,a pensar male, e' che l'allestitore che compra un determinato telaio cerca di spendere il meno possibile. Se invece la vogliamo vedere sotto il profilo tecnico,così originale com'e' il tuo adesso,non rischieresti di rimanere senza batteria motore. Pero' io ho preferito poterlo usare nel modo giusto[;)] Robi
Modificato da RobiAle il 11/11/2010 alle 21:30:39
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 12/11/2010 alle: 08:51:41
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 11/11/2010  21:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per i tuoi chiarimenti ciao
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 14/11/2010 alle: 23:59:27
Sul primo sprinter ho installato un kit della eberspacher che mi permetteva di far funzionare l'hydronic D5WZ già installato di serie da mercedes (è sotto il faro sx) in modalità autonoma, ovvero anche con motore spento. E' fuor di dubbio che il kit costa, ma me lo sono passato anche sui 2 sprinter successivi e quando ho venduto l'ultimo, l'ho rismontato e tramite un annuncio su internet l'ho subito venduto. Secondo me, specialmente per chi va spesso in montagna, è un buon accessorio, anche perchè non si va a toccare l'impianto originale. ciao Gianni
papillon
papillon
Inserito il 19/11/2010 alle: 08:29:29
@ giuan mi servirebbe conoscere i dettagli del kit eberspacher (tipo, costi, modifiche impianto elettrico MB, timer, links, ecc.) per installarlo su uno Sprinter 319. Grazie in anticipo.
