Posteriore basso del Prince 57
2 20 24
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/06/2012 alle: 20:06:55
Ripeto, anche se la temperatura...è cambiata di poco (eh Turbinello [;)][:D]) se un mezzo ha un carico eccessivo ( e per eccessivo si intende Superiore al Progetto...) allora occorre porre rimedio, montare una molla...nel caso di balestra (molle supplementari del tipo elicoidali alle molle a balestra...NON ne voglio sentir parlare [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Inteso [?]) riporta il sistema (se non già ceduto per snervatura da eccessivo carico, nel qual caso necessita il riportare allo stato originario di progetto (sostituire) le balestre originali...prima), alla condizione primitiva, di progetto (pur con le differenze aggiunte = maggior carico applicato [;)]) a questo, però và aggiunta o meglio aggiornata, la capacità del freno (ammortizzatore) di reagire alla compressione e frenare l'estensione, lavoro che, da progetto, consente a quanto montato sopra il sistema dinamico (chassis, struttura... ), di avere un comportamento fluido e...gradevole, quindi : se si aggiungono molle balestra, se si montano soffietti ad aria, se si montano molle elicoidali supplementari ([}:)]), và corretta anche la parte Ammortizzatore, ASSOLUTAMENTE ! [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Altrimenti, vi troverete con un mezzo che, saltella, duro, che ondeggia e beccheggia in maniera inaspettata, insomma, con un assetto...da... Film Horror [V][V][V][V] Può pure darsi che, sia di Vostro gradimento, in quanto Apparentemente più rigido e stabile (sicuramente MAI fareste col Camper il Test dell'Alce [;)]), ma credetemi...invece di disquisire sulla pericolosità o meno delle rimappature, dei sovraccarichi ecc ecc...pensate al comportamento, ed alla stabilità, del Vostro Mezzo... questo...per Voi...e per gli Altri... [;)][;)][;)] In Termini di...Sicurezza [;)] [:)] Ciao Gianfranco PS Turbinello, oggi sono col condizionatore acceso da...molte ore...che dici...si vede [?] [;)]
Modificato da Speedy3 il 21/06/2012 alle 20:11:51
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 21/06/2012 alle: 22:11:09
@ speedy3 Premetto che chi mi ha prospettato l'idea, osca74, fa di mestiere l'ammortizzatorista, non vende il kit e le ha già montate sul suo camper con risultati soddisfacenti secondo lui. Anche un ammortizzatorista di viterbo mi spiegava che le molle aggiuntive fanno recuperare i centimetri persi dallo snervamento delle balestre che oltre a diminuire di altezza cedono anche in termini di resistenza passiva; forse sarà necessario tarare gli ammortizzatori anche in funzione al tipo di molle installate (ne esistono di due portate diverse 200 e 300 kg) In ogni caso sono intervenuto a questo post in qualità di possessore del mezzo in questione e non come guru degli assetti. @ mrfloyd esiste il kit anche per il ducato x250 cordialmente
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/06/2012 alle: 22:49:46
quote:Risposta al messaggio di jordan64 inserito in data 21/06/2012  22:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti Ringrazio... Per anni, ho fatto assetti per vetture da gara, per campionato Italiano Rally e Internazionale( Mondiale...) Rally... oltre che Pista... dal mio poco, sapere, e poco conoscere, Ti e Vi dico, che, ...anzi, Vi rimando a Sopra, in quanto sono...annoiato e NON ho voglia di Ripetermi, all'infinito ! Se Volete...date ascolto, altrimenti...date ascolto a chi Volete...Credetemi[8D][8D][8D] [:)] Ciao Gianfranco [;)]
Modificato da Speedy3 il 21/06/2012 alle 22:51:55
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/06/2012 alle: 23:05:43
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/06/2012  20:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si si[:D][:D][:D] si vede che sei tutto bello raffrescato e pimpante[^] addirittura son riuscito a capire cosa hai scritto hihihihiihihihiihii ma a sto punto mi sa che anche gli altri sono un pò accaldati...[:0][:0][:0]
Regalo della notte.
gsf400
35 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
