Potenziare Ducato aspirato 2500
1 20 21
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:29:52
Una domanda agli esperti: Ho visto su più topic che è possibile, cambiando pompa e collettori, ottenere più potenza, sopratutto in salita, sui Ford con motore aspirato degli anni 90. Il mio camper è su Ducato 14 2500 aspirato del '91. E' possibile fare qualcosa di simile? P.S. - La velocità non mi interressa, arriva anche ai 110 km e li reputo più che sufficienti, ma avere qualche Kw in più in salita sarebbe il massimo!
Modificato da lquaggi il 17/10/2011 alle 14:55:24
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:27:44
ciao,penso che ti riferisci alla modifica Bosch su Cav con i collettori a banana sul Transit aspirato, questa modifica l'ho messa in atto qualche anno fà sul mio vecchio camper su Transit 100 L da 51 kw aumentandolo a 59 kw lo scopo di questa modifica era di avere una pompa iniezione più perfomante ,sul ducato è già presente la Bosch , Sofim non ha mai prodotto un motore per il Ducato con collettori lunghi a sovralimentazione dinamica, quindi se ti vuoi divertire e non poco si devono costruire 4 collettori d'aspirazione lunghi almeno 45 cm Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:44:37
Quindi il guadagno della pompa non ci sarebbe (ho letto su altri post, forse era anche il tuo), che qualcuno si accontenta della sola pompa, perché già qualcosa fa! Se è così, anche ammettendo che riuscissi a farmi questi 4 collettori, quanto si guadagnerebbe in potenza?
manuelnagh
manuelnagh
Inserito il 17/10/2011 alle: 16:43:47
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 17/10/2011  15:44:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti puo' essere utile io avevo (venduto da poche settimane) un ford con pompa bosch e collettori a banana..e ha sempre fatto il suo dovere e di piu', ma resta sempre un mezzo lento in salita..qualunque spesa sia non ne vale la pena...lento è nato e lento resta... o ti accontenti o cambi mezzo..l'alternativa non esiste...credimi non spendere soldi inutilmente...ciao
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 17/10/2011 alle: 16:47:39
quote:Risposta al messaggio di manuelnagh inserito in data 17/10/2011  16:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Peccato, ci speravo, sentendo anche che dovrei costruirmi i collettori nuovi.... Bhe, pazienza! grazie istess!
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 17/10/2011 alle: 17:05:14
Puoi sempre metterci un turbo. Se ti basta qualche kw non è un problema, arrivi a 85cv senza problemi. Collettori del TD (montano senza problemi sull'aspirato), anche solo di scarico, foro su coppa per ritorno olio e tubo di lubrificazione. Se metti su un garrett T2 della PuntoTD o simili avrai zero lag e poca potenza in più, potrai tenere la pompa originale e semplicemente aumentare leggermente la mandata per dare brio mantenendo la fumosità leggermente alta solo ai bassi regimi a tutto gas (basta alzare il piede). Io ho tutto, eppure non lo faccio.
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 17/10/2011 alle: 17:21:30
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 17/10/2011  17:05:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intendi dire tutto l'impianto turbo (Turbina, ecc., ecc.)? E alla prima revisione, la passerebbe?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/10/2011 alle: 22:19:57
un conto è passare da una pompa cav a bosch un altro conto è montare i collettori lunghi con su già una bosch il guadagno sarebbe limitato da non valere la pena di farlo montare un motore turbo sarebbe la cosa migliore per incrementare la coppia ma dalla parte legale in Italia saresti considerato un criminale
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 18/10/2011 alle: 09:38:08
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/10/2011  22:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora meglio lasciar stare, peccato! Il motore turbo me lo aveva prospettato anche il mio meccanico, ma, oltre al "piccolo" particolare della legalità, c'è anche quello della spesa, mi costerebbe quasi quanto ho pagato il camper! Grazie a tutti degli interventi, almeno ora so come e perché non ne vale la pena. [V]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/10/2011 alle: 09:41:12
puoi sempre aumentare la mandata del gasolio, un leggero miglioramento ci sarà
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 18/10/2011  09:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 18/10/2011 alle: 09:42:28
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/10/2011  09:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sentirò con il mio meccanico, grazie. [:I]
Inserito il 18/10/2011 alle: 12:35:23
Parlo per esperienza pure io ho un aspirato ma Ford e con pompa CAV, non è un fulmine ma in pianura mi consente di viaggiare a 90-100 all'ora con un consumo che non scende mai sotto i 10 km / litro, questo per me è più che sufficiente, non considero il camper un mezzo da corsa ma da vacanza quindi anche arrivare alla meta dopo altri corsaioli mi va bene. Forse l'unico neo è in montagna dove qualche cavallo in più non guasterebbe, non ho mai fatto niente perchè sono convinto che per avere un vantaggio apprezzabile dovrei sostituire l'intero motore con altro più potente, per fare questo dovrei però arricchire il meccanico e trovarmi fuori legge. Conclusione se vuoi correre comprati la ferrari non truccare la cinquecento, ciaoo.
ange407
ange407
01/06/2010 41
Inserito il 18/10/2011 alle: 12:51:43
ho la tua stessa motorizzazione, ti do un consiglio di efficacia immediata, attesa l'acceleratore, potrebbe nn fare tutta la corsa, io cosi' da 110km/h (indicati) come te, sono passato a 120km/h (indicati) che per un mansardato di 6,30 mt e' un buon valore chiaramente la strada deve essere perfetta pianura, appena c'e' una lievissima pendenza perde tanto in vel max ciao
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 18/10/2011 alle: 13:36:11
Per favore, smettetela di scrivere invenzioni vostre e solo vostre. Non c'è cosa più o meno illegale. Qualsiasi modifica è vietata allo stesso modo, mettetevelo bene in testa. Che abbiate messo una Bosch dove stava una CAV, i collettori a banana dove non c'erano, o che montiate un motore di un Eurocargo su un Ducato, non cambia assolutamente nulla.id="red"> La sola differenza sta nella difficoltà di riportare il tutto alla norma nel caso vi trovaste a non passare la revisione (e i ducato aspirati col turbo passano sistematicamente, c'è gente che l'ha preso come camper ducato e basta e si è accorta che era turbo dopo 15anni al momento di cambiare pezzi di marmitta...). Tralaltro è più facile "de-turbizzare" un ducato che smontare pompa e collettori da un transit...
Modificato da dadovrc il 18/10/2011 alle 13:37:31
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 18/10/2011 alle: 15:37:37
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 18/10/2011  13:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto riguarda la legalità sono daccordo con te, lo so che qualsiasi cosa tocchi, anche solo per migliorare il confort di guida (ho sostituito i sedili e installato l'idroguida) non si potrebbe fare. Il fatto è che rendono il mezzo più sicuro, quindi una, per dire, giustificazione nel farle c'è. Qualche KW in più farebbe comodo per dare più sprint in salita, o un accelerazione più rapida in caso di manovra improvvisa, però mi pare di capire che il guadagno sarebbe troppo ridotto rispetto alla spesa.
011055
27/10/2006 196
Inserito il 18/10/2011 alle: 19:12:45
scusami loecec,mi potresti dire che sedili hai usato per la sostituzione? perche' gli originali sono veramente ammazzaschiena.
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 19/10/2011 alle: 08:14:53
quote:Risposta al messaggio di 011055 inserito in data 18/10/2011  19:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao 010155, ho usato i sedili della Fiat Bravo 3 porte. Per i particolari, vai sul mio profilo alla sezione Fai da Te e leggi il lavoro "Sostituzione Sedili". Se hai bisogno di qualsiasi particolare, contattami pure anche in privato.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 19/10/2011 alle: 17:06:44
Io sul mio ducato 2.5D del 1983 ho usato quelli della Marea 4porte. Passare da una panca in similpelle ad un sedile avvolgente con regolazione in altezza e lombare non ha prezzo...o meglio, ce l'ha. Centeuri di sedili e 3ore per montarli, gli attacchi delle cinture sono quelli del ducato originali, ergo si possono levare i tiranti (il mio nasceva senza cinture, son state messe in seguito).
tabbert
tabbert
08/07/2009 125
Inserito il 19/10/2011 alle: 18:07:10
Ciao il mio è un Adriatik 400 su Ducato 2.5 aspirato del 1987 con 157000 km. Il primo we è stato in montagna e pure io mi sono lamentato della lentezza che andava in salita. Ne ho parlato con il mio meccanico il quale mi ha leggermente aumentato la mandata del gasolio, ora si arrampica che è un gusto, unica pecca sotto sforzo fuma un pochino. [:)]Leocec io sono di caldogno[:)].
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 20/10/2011 alle: 09:20:08
quote:Risposta al messaggio di tabbert inserito in data 19/10/2011  18:07:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio ho visto che fuma già in salita... farlo fumare ancora di più mi rende un pò incerto, già così mi spiace per quelli dietro che devono respirarsi i miei fumi! Vedrò cosa e "se" fare. P.S. - Viva tutti i vicentini! [:D][:D][:D]
011055
27/10/2006 196
Inserito il 21/10/2011 alle: 18:44:05
grazie leocec do subito una occhiata
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
