Prefiltro gasolio Iveco
1 20 20
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 09/04/2015 alle: 08:24:09
Buongiorno, vorrei chiedervi se avete mai sostituito il prefiltro gasolio in alluminio che è situato sotto il pianale tra il serbatoio e il filtro gasolio. Il mio Daily ha ormai 90mila km e non è mai stato sostutuito. Cosnoscete anche il costo? Grazie. Salvatore
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/04/2015 alle: 12:15:51
Mai saputo dell'esistenza! Ma non è molto che ho il daily!
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 09/04/2015 alle: 12:40:37
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 09/04/2015  08:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se fosse da sostituire, sul libretto di uso e manutenzione dovrebbe essere indicata a quale scadenza provvedere. Federico
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 09/04/2015 alle: 12:55:18
> Sulla Land Rover avevo il prefiltro, ed era dotato di un comodo rubinetto per svuotarlo. Lo aprivi, per un po' usciva acqua, quando vedevi che usciva solo gasolio lo richiudevi... era ubicato in corrispondenza della portiera del guidatore. Giusto stamattina, dopo aver letto gli ultimi aggiornamenti sul viaggio in Oman di giramondo61, messomi in macchina pensavo alla possibilità di mettere un doppio filtro gasolio sul Daily... Ecco una buona notizia! Ma c'è anche sui Daily recenti? BUON FILTRO DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
morodirho
morodirho
Inserito il 09/04/2015 alle: 13:24:08
le mie sono informazioni un po' datate ,ma non mi risulta che il daily portasse un prefiltro,comunque potrei anche sbagliarmi, o semplicemente potrebbe essere stato aggiunto in un secondo tempo.A meno che sia una versione speciale per nazioni africane e/o arabe. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Il Montenegro - luglio 2026
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 09/04/2015 alle: 14:54:19
Il prefiltro in alluminio è posizionato dalla parte del guidatore attaccato al longherone, subito dopo la piccola cartuccia carburante in plastica. Ha la forma di un cilindro allungato in alluminio con innesti rapidi. Il camper l'ho acquistato nuovo, non è stato aggiunto successivamente. Sul manuale non ho trovato nulla che dicesse di una sua sostituzione dopo N Km. Provo a vedere meglio nel piano delle ore di esercizio. Salvatore
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 09/04/2015 alle: 16:35:12
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 09/04/2015  14:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' circa nella medesima posizione di dov'era nella Land. Ecco un'altra cosa che dovro' guardare sdraiandomi sotto il camper. Dunque, il tuo ha 90000 Km quindi avrà almeno 6-7 anni, a meno che tu giri molto di più del camperista medio... Che anno è la meccanica? A luglio devo fare il tagliando, sicuramente è una cosa di cui chiederò maggiori dettagli al meccanico. Però andare a parlare sapendone qualcosa di più fa bene...anche al portafoglio. IN ATTESA DI MAGGIORI NOTIZIE - DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/04/2015 alle: 18:54:11
> Si DEVE sostituire, io manco ne conoscevo l'esistenza, lo fece il meccanico di sua iniziativa [;)], il costo è irrisorio.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2362
Inserito il 09/04/2015 alle: 20:55:35
Agosto 2014 sono rimasto a piedi x la pompa elettrica, quella posizionata subito dopo il filtro in questione, visto le impurità presenti, il mio è di plastica trasparente, diciamo che ricorda i vecchi Fispino, che si montavano sui benzina anni fa. Dovuto cambiare la pompa magari non solo x colpa del filtrino ma credo che comunque una parte di responsabilità era anche sua. Adesso cambio sistema quando cambio il filtro del gasolio cambio anche quello, non sò di preciso quanto costa ma comunque non mi sembra il caso di risparmiare su quello, non dimentichiamo poi che a parte la retina (se presente) sul pescherino è il primo filtro che si trova dopo il serbatoio. Il mio mezzo aveva 85000KM circa
> good office jordanbullon
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 09/04/2015 alle: 23:04:01
credo che avete bisogno di un po' di chiarezza il cilindro di alluminio e' una pompa elettrica posta dopo il prefiltro ed e' montata solo su 35c9\13\15\17 dal 2000 al 2005 ,il prefiltro anche comunemente chiamato fispino si sostituisce mediamente ogni 30000 km oppure salvo casi di gasolio molto sporco ,la sua funzione e' quella di proteggere la pompa elettrica montata sotto parte sx longherone il costo e' relativamente irrisorio
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 10/04/2015 alle: 15:09:42
Riccardo, non mi è sembrato di vedere alcun collegamento elettrico che arrivi all'oggetto di cui parlo. Forse mi sbaglio. Appena posso mi calo sotto e posto la foto. Salvatore
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/04/2015 alle: 22:56:54
Benissimo,quindi il mio 35 C 18 del 2010 è a posto!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/04/2015 alle: 06:13:33
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 10/04/2015  22:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Boh? Stavo per dire l'esatto contrario! Sono convinto che un prefiltro sia utile soprattutto con motori raffinati tipo Euro 4 5 e 6; il fatto che dopo il 2005 non ci sia più (stando a quanto dice Riccardo) non mi sembra un gran bene...[}:)][:(] Penso che se nel mio non risulta più presente, lo farò senz'altro montare in occasione del prossimo tagliando DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 11/04/2015 alle: 18:50:18
Ha ragione Riccardo, oggi ho fatto qualche foto e quello che pensavo fosse un filtro in realtà è una pompa elettrica. Ci sono i collegamenti elettrici. Ecco le foto. Già che c'ero ho anche fotografato i soffietti, che da un po' di tempo dopo 4-5 gg si sgonfiano e si stabilizzano a 1atm. Che dite è necessario la sostituzione o sono riparabili? Salvatore
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 11/04/2015 alle: 18:54:15
Salvatore
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 11/04/2015 alle: 19:31:28
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 11/04/2015  18:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cavolo Salvatore... [8)] hai il mio stesso telaio iveco e il mio stesso nome, però hai molta più ruggine del mio che ha 12 anni. [;)][:(]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 11/04/2015 alle: 19:52:05
>sono felice che hai capito ,il filtrino sostituiscilo diciamo a kilometraggio ragionevole ne vale la salute della pompa che costa un po' di quatrini ,per quanto riguarda dash se hai un modello dopo il 2006 che tu lo faccia installare e' influente non serve a nulla la pompa e' nel serbatoio e aggiungo eviterei di tagliare le tubazioni in plastica dove e' presente una discreta pressione [:)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/04/2015 alle: 20:16:20
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 11/04/2015  19:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, io non volevo installare la pompa, volevo eventualmente installare il prefiltro qualora mancasse... Quindi la pompa non c'è più (lì fuori), ora è dentro il serbatoio, ma c'è un prefiltro tra il serbatoio e il filtro gasolio standard? Faccio presente che nella Land lo svuotavo ogni 6 mesi e talvolta più, talvolta meno, un bicchiere pieno d'acqua lo facevo sempre... BUONI KM DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 11/04/2015 alle: 22:02:47
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 11/04/2015  20:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si havevo capito infatti ti ho risposto per quanto riguardava il filtro e' inutile metterlo e e' una cosa poco affidabile installarlo poi fai tu ,nel tuo mezzo la pompa elettrica di adescamento e' compresa sul galleggiante del serbatoio quindi non e' stato piu' installato alcun prefiltro ,mentre nel modello s2000 dove la pompa e' esterna si e' pensato a mettere il filtro prima della pompa ,dopo la pompa la pressione e' di circa 1,5 a 3 bar un filtro in plastica scoppierebbe spero di essere stato chiaro
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2362
Inserito il 11/04/2015 alle: 23:05:38
Nella prima foto di questa serie, si vede una parte del filtro in questione, è a sinistra e si vede solo una fascetta a vite, si intravede un barilotto di plastica, esattamente come nel mio mezzo, quello è il Fispino o filtro prima della pompa, che è quel cilindro in alluminio, con i due innesti rapidi e la connessione elettrica, mi par di ricordare due fili fissati da due dadi, o forse una spinetta. Quindi quando fai il tagliando, o anche prima, ci vuole un attimo, fai che cambiarlo poca spesa, due fascette e ti sei tolto un problema.
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 11/04/2015  18:54:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 12/04/2015 alle: 07:57:01
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 11/04/2015  19:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GT Il mio nè ha 11, riguardo alla ruggine non saprei dirti, forse le ultime uscite sulla neve sono la causa. Mi interessa invece sapere qualcosa riguardo ai soffietti, come dicevo più su è da un po che dopo 4-5 GG dai 3,5 si sgonfiano a 1. Salvatore
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
