Presa 12V
1 20 16
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 14/01/2011 alle: 11:28:06
Ricordo di avere letto tempo fà come alimentare la presa accendisigari del Ducato 244 (quella con la scritta limitata a 180W)anche a quadro spento. Si trattava di ponticellare il relè situato sotto il volante, ma non trovo più il post. Qualcuno mi può aiutare? Grazie.
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 14/01/2011 alle: 12:01:40
Fai da te - Elettricità di Papi Ciao nicola
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 14/01/2011 alle: 13:23:18
Grazie!
quote:Risposta al messaggio di mare blu inserito in data 14/01/2011  12:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 14/01/2011 alle: 17:46:36
quote:Risposta al messaggio di treuno inserito in data 14/01/2011  11:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stai attento poi ti trovi la batteria motore a zero,il relais resta sotto tensione e consuma comunque,io avevo fatto il ponticello poi l'ho tolto.Ciao. Gianni
Inserito il 14/01/2011 alle: 17:55:13
NON lo fare. Sei fuori normativa (deve essere sotto quadro), prelevi energia a motore spento dalla batteria sbagliata (sei sulla BM) e un relè sempre attivo ti scarica la BM in tempi brevi. Cordialmente, MArco.
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 14/01/2011 alle: 18:15:26
Scusate ma il relè viene tolto a favore del ponticello quindi eliminato, cosa altro rimane sotto tensione? Flavio
Inserito il 14/01/2011 alle: 18:35:24
quote:Risposta al messaggio di D4DF inserito in data 14/01/2011  18:15:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' un'altro relè che rimane attivo, quello lo togli, l'altro ti scarica la BM. Se non la scarica il relè la scarica chi assorbe corrente da lì. Se proprio uno è in vena di modifiche prenda un filo dalla BS e lo porti alla presa accendisigari eliminando quello originale che preleva dalla BM sotto quadro. Noi non abbiamo mica il furgone del lattaio, i nostri sono camper e quindi abbiamo la batteria dei servizi. quindi attacchiamoci a quella e non alla BM che mammaFIAT aveva previsto per i mezzi con una sola batteria. MArco.
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 14/01/2011 alle: 18:47:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/01/2011  18:35:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa modifica io l'ho fatta un paio di anni fa ma sinceramente non ho problemi con la batteria motore non mi si è mai scaricata comunque seguirò il tuo consiglio[:)] Flavio
Inserito il 14/01/2011 alle: 18:51:24
quote:Risposta al messaggio di D4DF inserito in data 14/01/2011  18:47:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che Ducato hai? E' solo su quello nuovo che si presenta il problema, sul penultimo no. In ogni caso meglio prelevare dalla BS e ricordiamoci che i 180 watt cghe scrivono su quella presa sono troppo ottimistici. sopra 50 watt io consiglio di lasciar perdere. MArco.
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 14/01/2011 alle: 18:57:58
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/01/2011  18:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora abbiamo scoperto l'arcano infatti il mio Ducato è il 244 Flavio
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:04:09
Tre uno aveva chiesto per il Ducato 244 - io l'ho fatta su questo tipo di mezzo e nessun relè mi scarica la batteria. Informazioni supplementari fanno sempre bene ma se servono a confondere le idee è meglio astenersi. Saluti Nicola
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:10:28
quote:Risposta al messaggio di mare blu inserito in data 14/01/2011  22:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vero, lo leggo solo ora.[:)] il 244 è quello come ho anche io (che confondo sempre come sigla). Ignora le parole che parlano del relè che consuma (valido solo per il modello succesivo del Ducato) ma rileggi motlo bene quelle che dicono che sei sulla batteria sbagliata. E questo scarica la BM eccome, altro che assorbimento del relè. Confermo inoltre che 180 watt su una presa accendisigari sono di un ottimismo veramente fuori luogo. Cordialmente, MArco.
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:22:36
Ciao Emme,ho troppa stima di te e figurati se mi metto a polemizzare! E' vero ciucciare in sosta dalla BM non è il massimo della correttezza ma chi fa un modificade del genere non dovrebbe essere propio a digiuno della materia . Ciao Nicola
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:31:27
quote:Risposta al messaggio di mare blu inserito in data 14/01/2011  22:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh, figurati.[;)] Io direi addirrittura che CB e autoradio sarebbe meglio fossero sulla BS. Specialemnte l'autoradio in sosta viene usata eccome. Per quanto riguarda l'autocontrollo dei consumi invidio chi come te ha una così grande stima nella specie umana [:D] MArco.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 15/01/2011 alle: 09:12:17
Leggendo fin qui, mi sono reso conto che a volte si cerca sempre la strada più difficile e/o più pericolosa, quando invece la più semplice è a portata di mano. Sono dell'idea che un buon cavo collegato alla BS sia la soluzione ottimale e concordo pienamente con Emme48 in tutto e per tutto. Inoltre aggiungo che nel camper non siamo i soli utilizzatori (coscienti) di quello che facciamo e spesso un figlio od una moglie inconsapevoli lasciano collegata la presa prosciugando la BM rendendola inservibile per la ripartenza. Cordialmente un saluto per tutti e buoni KM[:)] Antonio
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:40:36
...Marco hai posta...Antonello[;)]
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/01/2011  22:31:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da ale93 il 15/01/2011 alle 13:44:01
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 16/01/2011 alle: 20:36:33
Ammazza che forza sto' forum! Grazie a tutti per le tante risposte: adesso ne sò molto di più. Comunque a me servirebbe solo per alimentare per le brevi soste la presa del Garmin, o del CB, o del carica telefonino, quindi con assorbimenti irrisori. Me ne guardo bene dal collegare a quella presa apparecchiature importanti, e comunque mai in mia assenza o durante soste prolungate.
