Presa di corrente 12 V
1 20 6
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 05/11/2012 alle: 12:02:53
A proposito di presa di corrente (a lato accendisigari), ho provato a ponticellare il connettore rele' come sul vecchio 244 ma ho sentito che si inserisce un' altro rele' in centralina abitacolo e quindi ho desistito nel fare la modifica non sapendo cosa si attiva a quadro spento. Ora la domanda sorge spontanea: come fare a rendere la presa 12 V su plancia utilizzabile a quadro spento? Qualcuno di voi ha gia' fatto la modifica? Grazie in anticipo rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Inserito il 05/11/2012 alle: 14:45:02
Secondo me fai prima a tirare 2 nuovi cavi direttemente dalla batteria di giusta sezione, interponendo un bel fusibile.
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 05/11/2012 alle: 14:48:38
E' quello che pensavo, anche se per arrivare a vedere la presa bisogna smontare mezza plancia [:(] rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:24:26
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 05/11/2012  12:02:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella presa è sulla batteria sbagliata (BM), te devi ciucciare dalla BS [:D] Diciamo subito che uscire dalla centralina è meglio perché spegnerai la presa quando spegnerai la centralina e soprattutto la centralina ha un controllo che il filo diretto non ha; quando la tensione della BS scende a livelli che possono danneggiare la batteria viene staccata la corrente. Praticamente tutte le centraline hanno una uscita AUX, altrimenti preleva dall'uscita LUCI ma sempre sotto il controllo di tensione della centralina. Marco.
Inserito il 05/11/2012 alle: 20:30:47
io non uso la presa di serie ma ho portato dalla BS due cavi sotto al cruscotto con i quali alimento sia tre prese 12v aggiunte, sia CB che autoradio, GPS, monitor retrocamera etc... Ovviamente idonei fusibili nelle idonee collocazioni. __________________ Tommaso IZ4DJI
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 06/11/2012 alle: 09:28:03
La faccenda e' che io dovrei collegare un mini pannello solare alla BM per mantenere la carica. Il kit da ma acquistato dispone sia di attacco per presa "accendisigari" che di morsetti da collegare deirettamente alla batteria. Il problema e' che il pannello deve essere scollegato prima dell' avviamento e quindi non puoì essere collegato in maniera fissa alla batteria. Diventa quindi molto piu' comodo collegarlo all' accendisigari e scollegarlo all' avviamento. Un' altra soluzione potrebbe essere il collegamento tramite morsetti nel vano motore sul connettore preposto per il cavo avviamento ma temo che a quel punto la corrente che arriverebbe alla batteria sarebbe praticamente nulla, o mi sbaglio?? rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Inserito il 06/11/2012 alle: 22:59:44
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 06/11/2012  09:28:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se hai già un pannello sulla BS avresti speso senz'altro meno a mettere un parallelatore tipo quello della CBE. Visto che il cavo del tuo pannello è sempre quello, anzi, penso che metterlo direttamente sul apposito punto nel vano motore si disperda meno corrente, perchè comunque il cavo dello spinotto accendisigari è anch'esso mica grossissimo. Però si parla di corrente talmente esigua che poco cambia. __________________ Tommaso IZ4DJI
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
