Pressione costruttore?
1 20 9
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 12/11/2010 alle: 09:01:34
Ciao a tutti, un piccolo dubbio, camper semintegrale Mobilvetta nuovo, monta di serie gomme CONTINENTAL VANCO CAMPER, sul fianco della gomma la pressione massima risulta essere 69psi, circa 4,75bar, ora ho montato le PIRELLI CHRONO WINTER e sul fianco la pressione massima segnata e' 70psi, circa 4,8bar, il problema nasce dalla targhetta pressione pneumatici messa da Mobilvetta che scrive di gonfiarle a 72,5psi, circa 5bar le anteriori e a 79,5psi circa 5,5bar le posteriori. Sopratutto le posteriori hanno una pressione abbastanza piu' alta del massimo scritto dal produttore della gomma, il gommista che ha cambiato le gomme le ha messe come scritto da Mobilvetta, secondo lui va bene così... e' corretto così? Grazie e saluti Alessandro
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 12/11/2010 alle: 10:47:04
leggendo qui [url] http://www.camper.netsurf.it/pneumatici.asp "si tratta di valori massimi, da non superare."
PDR
PDR
01/12/2003 6424
Inserito il 12/11/2010 alle: 10:47:35
secondo me no, in nessuno dei due casi; sei sicuro che le gomme che monta il tuo mezzo sono fra quelle previste da libretto? (hai visto mai...); in alternativa la max press che è indicata da MV è riferita ad un'altra misura fra quelle consentite.
Modificato da PDR il 12/11/2010 alle 10:48:03
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 12/11/2010 alle: 11:50:00
quote:Risposta al messaggio di Ale1551 inserito in data 12/11/2010  09:01:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la pressione indicata sulla spalla consente allo pneumatico di lavorare al max delle sue possibilità di resistenza al carico: in pratica se è un 109 riuscirà a sopportare ca. 1030Kg. Ovviamente potrebbe risultare, in alcuni casi, un po' "duro", ma viaggi sicuramente senza preoccupazioni. Quello scritto dalle case sull'etichetta di solito riguarda gli pneumatici di primo equipaggiamento.
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 12/11/2010 alle: 12:37:54
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 12/11/2010  11:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gia', ma le CONTINENTAL sono il primo equipaggiamento, il camper ha un mese di vita e sopratutto al posteriore tra i 69psi scritti sulla gomma e i 79,5psi scritti da Mobilvetta mi sembra abbastanza la differenza, la misura a libretto è unica e cioè 215/70/15 Saluti Alessandro
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 12/11/2010 alle: 12:55:39
Io per sicurezza gonfierei rispettando quanto scritto sulla gomma non sulla cellula. Per me è il produttore della gomma che "comanda" non chi costruisce il camper.
Inserito il 12/11/2010 alle: 13:50:46
io avrei dei dubbi che l'etichetta la metta chi costruisce il camper.... la metterà chi costruisce la meccanica, la quale è dedicata ai camper e avrà fatto tutte le prove necessarie (spero[:D][:D])
Inserito il 12/11/2010 alle: 13:55:21
quote:Risposta al messaggio di Ale1551 inserito in data 12/11/2010  12:37:54 (
guarda questa etichetta che è di un ducato maxi:
http://www.susezzapasa.it/press...
francochico
francochico
Inserito il 12/11/2010 alle: 14:15:27
Ciao anche io ho le continental se guardi bene il fianco è scritto 5,5 bar con scritto o figurina camper (non ricordo bene) quindi vai tranquillo vanco camper 5,5 atm.
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 12/11/2010 alle: 21:38:57
quote:Risposta al messaggio di francochico inserito in data 12/11/2010  14:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie francochico, controllando meglio ho letto la scritta che dicevi sulle Continental, devo essere proprio ceco, e' il secondo treno che ho e non avevo mai visto [:I] sulle Pirelli invece non c'e' niente del genere... Le terro' così come da etichetta 5 e 5,5 Saluti a tutti Alessandro
