Pressione gomme... aiuto!
3 20 41
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 13/08/2011 alle: 23:20:39
ford transit gemellato del 1993 con cellula ecovip 3. sul libretto mi dice che il modello è 150L ma sul sito ford dando il mio numero di telaio mi dice modello 190L sul libretto ci sono le 185R15Ce e montate le 185R15C[/b con indice di carico 100 se singole e 98 se gemellate le gomme e le pressioni massime che la michelin da per modello 150L sono: 225/70R15 con indice di carico 112 pressione anteriore: 2,8;pressione posteriore:3,6 le gomme e le pressioni massime che la michelin da per modello 190L sono: 185/80R15 c[b]on indice di carico 100 pressione anteriore: 3,8;pressione posteriore:2,6 ho trovato una targhetta adesiva con indicata lapressione di 4,5 sia per le anteriori che per le posteriori a questo punto, vito l'estrema confusione e aver letto tutti i forum ull'argomento mi sono recato in una pesa e misurato 3480 kg a pieno carico con 1200 kg sull'asse anteriore (il max ammesso sul libretto è di 1600 kg)e 2300kg sul posteriore(il max ammesso sul libretto è di 2600 kg). Sulle gomme è stampigliato: la pressione massima di 54 psi= 3,75 bar, carico massimo di 800 kg per le ruote singole e 750 per le gemellate ho regolato, considerando che mediamente ogni gomma sopporta un carico di circa 600 kg, tutte a 3,5 bar in questo modo applicando una pressione pari al 90% della massima le anteriori lavorano con un carico pari al 75% del carico massimo e le posteriori lavorano con un carico pari al 80% del carico massimo. mi sembra ora che anche se hanno "più pancia" il viaggio sia molto più confortevole sia per il migliore molleggio che per il minore rumore rispetto a quando erano a 4,5
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
