Pressione gomme anteriori
1 20 20
erix83
erix83
Inserito il 17/06/2015 alle: 19:06:36
Non so se sia la sezione giusta cmq.....ho notato che le gomme anteriori del mio Ducato Maxi 2300 mtj sono leggermente a terra. Che pressione devono avere per essere ottimali? Grazie!
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 17/06/2015 alle: 19:30:57
In risposta al messaggio di erix83 del 17/06/2015 alle 19:06:36
Ciao c'è scritto sul libretto ma.... 4,5/5 atm (se è un camper) potrebbe andar bene
JJ leto [8D] [8D] [8D]
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 17/06/2015 alle: 20:25:06
dipende dalla marca dello pneumatico, sul fianco è riportato il valore massimo di gonfiaggio relativo al peso massimo consentito per la gomma. Il valore è espresso in psi che puoi trasformare in bar moltiplicando detto valore per 0.07. Male non sarebbe effettuare una pesata del camper anche per singolo asse per avere dati più precisi. Ciao Enzo
onabet
Inserito il 18/06/2015 alle: 02:03:56
Per stabilire la pressione bisognerebbe sapere:
- marca e modello del pneumatico
- misura esatta del pneumatico
- i dati di peso e pressione massimi riportati sul pneumatico
- il peso su quell'asse a camper pieno pronto viaggio (serbatoi pieni, tutto a bordo, anche le persone.
Comunque si va normalmente tra 4,5 e 5 per gli anteriori e tra 5 e 5,5 per i posteriori, a secona dei parametri sopra elencati.
Nel dubbio meglio 0,5 in piu che in meno. Se in piu si ha solo un mezzo molto rigido e che tiene meno la strada, se in meno si rischia di danneggiare il pneumatico fino allo scoppio.
Direi che sull'asse anteriore, se metti 5bar sei comunque tranquillo, ma potresti potere mettere anche solo 4,5 e viaggiare piu confortevole.
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 18/06/2015 alle: 13:32:29
ciao,
nei miei anni di camperista, ho sempre usato questo sistema : le gonfio a quanto ha previsto il costruttore dello pneumatico per sostenere il peso (espresso con 3 cifre); in pratica il valore in PSI che trovi sulla spalla devi dividerlo per 14,5 così da trovare le ATM previste.
Ovviamente se il tuo mezzo non è sempre sovraccarico puoi tenerle leggermente più basse, ma alla fine io tengo sempre quel valore anche quando sono completamente scarico e rientro tranquillamente nei miei 34 qli.
Di solito si parla (per un 215/70R15 non gemellato) di valori compresi tra 4,5 e 5,5 ATM.
Modificato da alcan il 18/06/2015 alle 16:51:37
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 18/06/2015 alle: 15:32:33
In risposta al messaggio di alcan del 18/06/2015 alle 13:32:29
ciao, nei miei anni di camperista, ho sempre usato questo sistema : le gonfio a quanto ha previsto il costruttore dello pneumatico per sostenere il peso (espresso con 3 cifre); in pratica il valore in PSI che trovi sulla
spalla devi dividerlo per 14,5 così da trovare le ATM previste. Ovviamente se il tuo mezzo non è sempre sovraccarico puoi tenerle leggermente più basse, ma alla fine io tengo sempre quel valore anche quando sono completamente scarico e rientro tranquillamente nei miei 34 qli. Di solito si parla (per un 215/70R15 non gemellato) di valori compresi tra 4,5 e 5,5 ATM.
probabilmente 55 è un refuso? surprise
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 18/06/2015 alle: 16:20:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/06/2015 alle 15:32:33
probabilmente 55 è un refuso? Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
penso proprio di si, mai visto un mezzo commerciale/camper  con quella spalla :-)
______________
Ciao! Gianluca
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 18/06/2015 alle: 16:50:06
Refuso gigantesco.. 215/70R15 Grazie
Modificato da alcan il 18/06/2015 alle 16:53:08
erix83
erix83
Inserito il 18/06/2015 alle: 19:20:27
Eccomi! Ho trovato il valore sulla portiera del camper....è scritto 5,5 bar! Grazie
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 18/06/2015 alle: 20:22:45
In risposta al messaggio di erix83 del 18/06/2015 alle 19:20:27
attenzione che quel valore si riferisce a pneumatici specifici per camper (Vancocamper,Agilis Camper,etc).
Nel caso tu montassi gomme da trasporto leggero, i valori sono più bassi e riportarti sulla spalla, come precisato nel mio precedente intervento.
erix83
erix83
Inserito il 18/06/2015 alle: 21:30:41
In risposta al messaggio di alcan del 18/06/2015 alle 20:22:45
Ciao, attenzione che quel valore si riferisce a pneumatici specifici per camper (Vancocamper,Agilis Camper,etc). Nel caso tu montassi gomme da trasporto leggero, i valori sono più bassi e riportarti sulla spalla, come precisato nel mio precedente intervento.
Ho le Agilis Camping della Michelin...può andare bene giusto??
Inserito il 19/06/2015 alle: 00:14:04
In risposta al messaggio di erix83 del 18/06/2015 alle 21:30:41
si, se hai le Agilis Camping tenendole a 5,5 non sbagli.
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 19/06/2015 alle: 10:20:54
Ma una  Agilis Camping  tenuta  a 5 al posteriore in un camper non obeso ci può stare?
il mio gommista dice che non ci sono problemi, il discorso nasce da fatto che a 5,5 il tutto
diventa molto rigido...... purtroppo rimpiango le precedenti pirelli chrono camper a 4.8 erano
una favola, ho voluto cambiare e me ne sono pentito subito ma ho imparato la lezionesad
Flavio
Inserito il 19/06/2015 alle: 13:31:15
In risposta al messaggio di D4DF del 19/06/2015 alle 10:20:54
Ma una  Agilis Camping  tenuta  a 5 al posteriore in un camper non obeso ci può stare? il mio gommista dice che non ci sono problemi, il discorso nasce da fatto che a 5,5 il tutto diventa molto rigido...... purtroppo
rimpiango le precedenti pirelli chrono camper a 4.8 erano una favola, ho voluto cambiare e me ne sono pentito subito ma ho imparato la lezione Flavio
nel mio precedente, con gomme Camping, la Hymer prescriveva 4.0 davanti e 5.5 dietro.
Con un peso effettivo di 1800kg davanti e 2200 dietro, (40q totali) ho sempre tenuto 4,5 davanti e 4.8 dietro, fatti quasi 8 anni con quelle gomme senza problemi, e dietro appena un po piu confortevole, per quanto si puo pretendere di confort da un Ducato ALKo che è di suo un asse di legno angry.
Solitamente con le Camping viene indicato 5,5 perchè tali gomme lo tengono (con le non camping solitamente ci si ferma a 4.8 circa) e quindi tenendole coì gonfie non si ovalizzano neppure per lunghe soste.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 19/06/2015 alle: 15:29:29
Normalmente, le gomme da 15" specifiche, per un mezzo che pesa 35 q, vanno dai 5 (all'anteriore) ai 5.5 bar (al posteriore). A prescindere, da ciò, le gomme andrebbero controllate molto prima che siano "leggermente" a terra.  E' molto pericoloso andare in giro con gomme non a pressione. Lo scoppio di un pneumatico, che può avvenire più facilmente su un pneumatico datato, può provocare il rovesciamento del mezzo.
A proposito di ciò, devo dire che viaggio molto più tranquillo da quando ho montato il TireMoni.  Sono rimasto stupefatto dalla precisione delle misurazioni (sia della pressione che di temperatura) di questo strumento.  Lo consiglio vivamente.
Pino
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 19/06/2015 alle: 22:06:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/06/2015 alle 13:31:15
nel mio precedente, con gomme Camping, la Hymer prescriveva 4.0 davanti e 5.5 dietro. Con un peso effettivo di 1800kg davanti e 2200 dietro, (40q totali) ho sempre tenuto 4,5 davanti e 4.8 dietro, fatti quasi 8 anni con
quelle gomme senza problemi, e dietro appena un po piu confortevole, per quanto si puo pretendere di confort da un Ducato ALKo che è di suo un asse di legno . Solitamente con le Camping viene indicato 5,5 perchè tali gomme lo tengono (con le non camping solitamente ci si ferma a 4.8 circa) e quindi tenendole coì gonfie non si ovalizzano neppure per lunghe soste. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
nel posteriore le tengo a 5 e davanti a 4.8 ma  nonostante tutto la rigidità rispetto  alla gommatura
precedente è decisamente superiore e mi sento anche meno sicuro visto che a detta di molti le agilis camping
per lavorare in modo ottimale devono essere a 5.5 mentre le pirelli a 4.8 si era nel valore di esercizio massimo di sicurezza
con un confort di livello nettamente superiore, comunque gli errori servono per imparare a non ripeterli in futurosad
Flavio
Inserito il 20/06/2015 alle: 02:05:19
In risposta al messaggio di D4DF del 19/06/2015 alle 22:06:17
nel posteriore le tengo a 5 e davanti a 4.8 ma  nonostante tutto la rigidità rispetto  alla gommatura  precedente è decisamente superiore e mi sento anche meno sicuro visto che a detta di molti le agilis camping per
lavorare in modo ottimale devono essere a 5.5 mentre le pirelli a 4.8 si era nel valore di esercizio massimo di sicurezza con un confort di livello nettamente superiore, comunque gli errori servono per imparare a non ripeterli in futuro Flavio
si, le gomme camping sono molto rigide, tanto che non ne potevo piu e i due ultimi anni li ho fatti con le invernali anche in estate se volevo un minimo di confort.
Poi ho cambiato camper.
Nel nuovo, la Mercedes, con le 225/75 R 16 C 116R  e 1800kg davanti e 2430 dietro come massimo, prescrive 3,3 bar davanti e 4,6 dietro.
Io a pieno caric ho 1500kg davanti e 2400 dietro e tengo comunque 4,0 davanti e 5,0 dietro per stare tranquillo, ma è comunque moltoconfortevole (Continental Vanco2).
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 20/06/2015 alle: 09:20:41
Se apri la portiera del Ducato, sotto la serratura sul montante carrozzeria, c'è l'etichetta con le pressioni. Se hai le gomme originali o uguali, leggi tutto.
Le Michelin CP o Agilis vanno a 5 davanti e 5,5 dietro (sul mio 3000).
Io tengo 5,5 anche davanti, ma è un filo rigido.
E
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 20/06/2015 alle: 14:55:34
In risposta al messaggio di Kinobi del 20/06/2015 alle 09:20:41
Se apri la portiera del Ducato, sotto la serratura sul montante carrozzeria, c'è l'etichetta con le pressioni. Se hai le gomme originali o uguali, leggi tutto. Le Michelin CP o Agilis vanno a 5 davanti e 5,5 dietro (sul mio 3000). Io tengo 5,5 anche davanti, ma è un filo rigido. E
Infatti sull'anteriore sei troppo alto.  Immagino che tu abbia gomme da 15"... altrimenti sei proprio fuori.
Pino
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/06/2015 alle: 08:51:26
Ecco cosa può succedere quando cede una gomma. Può accadere per sovraccarico, per pneumatici troppo datati (anche se con battistrada in ottimo stato)  per errata pressione (gomme "leggermente a terra"...).
http://lanotiziah24.com/2015/06...
Qui è andata bene... il camper, pur rovesciandosi, non ha "rotolato", evidentemente per una velocità non eccessiva. Quindi la cellula non si è disintegrata, altrimenti rimaneva la sola cabina ed il solo telaio del VR.
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 24/06/2015 alle: 12:17:19
dalle foto sembra che sia scoppiata una ruota posteriore!!! la gomma scoppiata si sfilaccia, insomma si nota !! se è cosi allora viva le ruote gemellari !!!!
Modificato da fernando63 il 24/06/2015 alle 12:22:53
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
