pressione gomme
1 20 22
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:06:21
salve, scusatemi x la domanda sicuramente un po banale ho un rimor del 98 7 posti gemellare ho provato a cercare in nelle istruzioni ma nulla i gommisti non sono sicuri a quanto tocca gonfiarle allora chi meglio di voi puo darmi questo consiglio grazie a tutti
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:09:02
quote:Risposta al messaggio di fabriroma inserito in data 18/02/2010  22:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di solito l'indicazione della pressione si trova sulle gomme stesse [;)]
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:11:57
Transit 150L o 190L io le tengo 4,3 ant. e 4,1 post.gemellate e con le sospensioni Pneum. dietro e veramente stabile. S. giorgio.
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:14:09
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 18/02/2010  22:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si 65 psi. ovvero 4,5 Atm. ma e'il massimo consentito. S. giorgio.
Modificato da eolo 58 il 18/02/2010 alle 22:18:15
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:24:11
pensa sono andato da 2 gommisti e non mi sono riusciti a rispondere controllero sulle gomme altrimenti a 4,5 atmosfere esatto ? grazie
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:26:16
scusa 4,3 ant. e 4,1 post.gemellate faro cosi
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:57:42
Sono 13 anni che lo uso cosi' pur variando per provare varie pressioni, ma quelle sono le piu'omogenee per il mio 678 Rimor. S. Giorgio.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/02/2010 alle: 23:19:39
secondo me per sapere la pressione corretta va messo una bilancia sotto ogni ruota e chiedere all'importatore del pneumatico quale è la pressione ottimale per quel peso per le gomme posteriori (gemellate o singole) e anteriori. l'importatore dovrebbe sapere i dati esatti.
Modificato da sergiozh il 18/02/2010 alle 23:19:59
ub212
ub212
09/08/2009 183
Inserito il 19/02/2010 alle: 11:01:29
Ragazzi io sul mio (ducato del 2007) ho un adesivo nel montante che indica 5.5 bar ant e post a pieno carico...è possibile? Per ora le ho messe a 5. Ale
Modificato da ub212 il 19/02/2010 alle 11:02:18
Marco59
Marco59
Inserito il 19/02/2010 alle: 11:08:03
quote:Risposta al messaggio di ub212 inserito in data 19/02/2010  11:01:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se come penso monti le Michelin Camping o Agilis devono essere gonfiate a 5,5 buoni km marco
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/02/2010 alle: 11:25:34
Si,si ,gonfiate pure ,il sb 678 sù transit,con quelle pressioni così alte,si smonta per strada ,poi dite di avere infiltrazioni ,oppure i cupolini spaccati,prima che tanti sapientoni rispondono al mio messaggio a ca..o di cane solo per criticarmi ,li inviterei a fare prima una prova con 3,5 bar ant e 3,3 bar posteriore,e poi giudicatemi pure saluti
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/02/2010 alle: 11:47:11
Qualcuno fa riferimento a questa tabella:
http://www.camperclubdellupo.it...
ub212
ub212
09/08/2009 183
Inserito il 19/02/2010 alle: 11:53:56
quote:Risposta al messaggio di Marco59 inserito in data 19/02/2010  11:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho le continental vanco camper (225/75 16), dite che è corretto andare a 5 o è meglio portarle a 5,5?
Panzer
Panzer
Inserito il 19/02/2010 alle: 11:58:18
Hai troppo ragione !! Qui si è fatta l'idea che i camper devono viaggiare a gomme piene ..io il mio daily lo tengo a 4.2 ant 3.5 post sono anni che viaggio così e il tutto è confermato dall iveco Mich
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 19/02/2010  11:25:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:07:13
ub212, come hanno già scritto sopra, la pressione massima ammissibile è indicata sul fianco della gomma.[;)] Da quella puoi solo scendere, in base al carico che hai sull'asse. La pressione massima la tieni solo se il peso sulla gomma corrisponde a quello massimo ammissibile. E anche questo valore lo trovi stampato sulla gomma.[;)] ciao
Modificato da Claudio65 il 19/02/2010 alle 12:14:22
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:13:12
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 19/02/2010  11:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ,quindi secondo te ,chi gonfia i pneomatici hankok su un sb rimor con motorizazione transit a 4,5 atm ,può avere problemi di scoppio d'estate,oppure smontamento,o rottuta di cupolini?prchè qardando la tabella mi sembra ,se ho capito bene parla di gonfiare a 3,5 in base al peso per asse,grazie per la tabella saluti
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:28:59
Ciao Sebastien, certamente gomme troppo gonfie trasmettono più sollecitazioni alla scocca. Le gomme del transit gemellato, se ben ricordo, hanno bisogno di pressioni più basse rispetto ai Ducato e simili.
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:35:42
ciao Sebastien, sempre tu, il solito rivoluzionario [:D][:D] peccato per tutti che hai ragione [:D][:D][:D][:D] riporto, a suo tempo, era la conclusione del post pressione gomme, sistematicamente ripreso...: elementare... state tutti dicendo le stesse cose ...secondo me...ma dimenticando che le regole gomma-dimensione-psi-carico ect... devono tutte lavorare insieme... e non considerandone solo una tralasciando le altre di volta in volta... sul pneumatico leggete i dati: - psi sul pneumatico: pressione MAX di gonfiaggio (non pressione di gonfiaggio...) - codice di carico per stabilire il carico max normalmente i gemellati di ford ora montano 6 gomme uguali 185/75 r16 codice di carico 102/104 dove psi max 70 (x 0,068 = pressione 4,75 max) (0.068 è approssimato) in uso singolo il carico max è giusto 104 cioè 900 kg con psi 70 (4,75 presisone max) in uso gemellato il carico max è 102 cioè 850 kg con psi 66 (4.50 pressione max) ora interviene un altro fattore, che non è il meccanico, non è il gommista, non siete voi, non sono io: ma la pesa. dovete pesare il camper, tutto insieme, e poi un asse alla volta. solo da qui potete ricavare esattamente la pressione delle gomme per il vs camper e aggiustarla poco + poco - in relazione alla stagione ed al confort che volete. (il mio metro di misura sono quei maledetti giunti dei ponti...) se gonfiate le ruote al max (4,75 ant e 4,5 post vuol dire che il vs camper è 5200 kg i due siti richiamati sono tra i migliori in "commercio" e se li leggete nella chiave giusta potete verificare che richiamano sempre il peso quindi deve funzionare la regola gomme(con i propri dati tecnici)/peso/pressione dove dovete recuperare la variabile peso per avere la pressione esetta mamma mia quanto sono lungo e noioso Dan
Modificato da Dan1 il 19/02/2010 alle 12:38:14
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/02/2010 alle: 13:02:02
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 19/02/2010  12:35:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ,purtroppo leggendo i messaggi per quanto riquarda (argomenti cellula)non leggo altro che cupolini spaccati e infiltrazioni per i SB rimor,allora dico ,perchè sè qualcuno di noi sà qualcosa per certo non possiamo aiutare qualche amico?io il mio SB678 l'ho comprato nuovo nel 11/2003 ho percorso 43000 km e non sò cosa vuol dire la parola (infiltrazioni o cupolini spaccati),quando l'ho comprato ,era impossibile guidarlo con quelle pressioni così alte ,alloa in una uscita di fine settimana ho iniziato piano piano a calare la pressione,fino a trovare un compromesso giusto 3,5 ant e 3,3 post ,manco a farlo a posta coincide con le tabelle citate da voi,ciao
ub212
ub212
09/08/2009 183
Inserito il 19/02/2010 alle: 14:43:16
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 19/02/2010  12:07:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente farò le debite verifiche, grazie per il consiglio! Unico dubbio anche sulla tabella che avete allegata, dà come unico dato per i "camping" i 5,5 bar. Comunque appena posso leggo sulla gomma che c'è scritto e faccio due conti...[:D]
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:05:40
Se avete fatto almeno una volta la revisione al camper trovate nei dati del foglio che vi rilasciano i Kg di ogni asse e di ogni singola ruota, basta leggerli e poi fare il confronto con la tabella citata. Io parlavo solo di pressione massima sul pneumatico che e' sul mezzo uguale al mio di fabriroma. Il cupolino e' ancora sano e il resto non si stacca da nesuna parte Sebastien. S. Giorgio.
TripItinerary
42 minuti fa
