Pressione gomme
2 20 29
Inserito il 10/08/2010 alle: 07:58:29
. [:(] ho letto nella tabella di conversione dei pesi 80=450 kg pressione 80PSI=55o kpa circa (usare valvole metallo) per le gemelle usare quello scritto ""dual"" o approsimativamente fare qualcosa meno del "single"
Modificato da salito il 10/08/2010 alle 10:13:09
micio
micio
Inserito il 10/08/2010 alle: 09:28:05
le mie agilis normali hanno 69psi che nel manometro corrispondono a 4,7-4,8 bar ho un adria van,camper puro,che uso tutti i giorni pensate che siano migliori le agilis camping?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 10/08/2010 alle: 09:38:01
ho letto che sono meglio le michelin di qualsiasi altra marca. Tendo a ricordare che esistono in primis anche le continental che fanno gomme specifiche da camper. E sulle meccaniche ducato sono utilizzate da alcune case come primo equipaggiamento. Io ho quelle normali diciamo e dietro le gonfio a 5.3 e non è mai capitato niente Saluti
Inserito il 10/08/2010 alle: 10:04:35
quote:Risposta al messaggio di micio inserito in data 10/08/2010 09:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
senz^altro sono piu^ tecnologicamente indicate per veicoli sempre carichi,si possono montare anche sotto non solo ai camper puri ma anche ai veicoli commerciali nudi e crudi,la differenza di costo in piu^ e^ minima anche la continental produce pneumatici in versione "camper"
Modificato da salito il 10/08/2010 alle 10:18:30
alexpix
alexpix
Inserito il 14/08/2010 alle: 11:51:50
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 10/08/2010  09:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma se sullo pneumatico c'e' scritto pressione massima 4,8 perche' le metti a 5,3? Non sara' pericoloso?[;)]
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 14/08/2010 alle: 23:48:23
Io con le gomme non ci scherzerei, porti la famiglia con te, se malauguratamente dovesse scoppiare qualcuna sarebbero dolori,Mauro.
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 18/08/2010 alle: 00:25:17
Gonfiatele a 4,5 vanno bene
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 18/08/2010 alle: 02:06:51
Non scherzate con le gomme dei camper: usate solo gomme specifiche per camper ottime le Michelin Agilis Camper o le Continental Vanco Camper (meno ma che attualmente ho sul camper e ne hanno viste di tutti i "colori"). Entrambi questi tipi di pneumatico sono da gonfiare a 80 PSI (5.5bar) mai meno, (controllare sempre prima di fare lunghi viaggi). NON USARE MAI PNEUMATICI NON SPECIFICI PER CAMPER PERCHE' HANNO MENO TELE E LE TELE NON SONO STUDIATE PER NON DEFORMARSI QUANDO SONO FERMI PER SETTIMANE.
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 18/08/2010 alle: 06:40:53
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 18/08/2010  02:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avere la pressione a 5.5 equivale a non avere i pneumatici, ma delle ruote di ferro. Perchè si confonde la prex max con la prex di esercizio? Sono due cose ben diverse: l'una dipende dalla struttura della gomma ed è un limite fisico, l'altra dipende da molti altri fattori come il carico, la velocità, il tipo di strada, il tipo di mezzo ecc.
