ciao a tutti.
Vi chiedo un consiglio per quanto riguarda la pressione delle gomme.
Possiedo un Ford 2500 aspirato del '93 da quest'anno.Lung.5,57
Monta gomme 195R 14C . Nel libretto di istruzioni scrivono che a pieno carico la pressione delle anteriori va a 3,5 e posteriori 3,7.
Qualcuno mi sa dire se la pressione va bene? Ve lo chiedo perchè a me sembrano un po sgonfie.Tara 2729
stefano
guarda bene e sul fianco trovi la pressione massima che quella gomma deve avere per portare il carico massimo per il quale e^ stata costruita
cerca-- MAX LOAD xxx LBS AT xx PSI ---
essendo una misura oramai poco venduta ...
fai sapere che poi lo si traduce in kg ed in atm=kpasc
gia^ che ci sei leggi e scrivici tutto
195R14...xx..x..
ho letto tutto il pneumatico...
GOODYEAR CARGO G 28
195 R14 C 106/104P
max load single 950kg 2090 lbs AT 450kpa(65 psi)cold
max load dual 900kg 1985 ibs AT 450kpa(65 psi)cold
nel mio caso non ho le doppie dietro,dunque single.
spero basti!!
allora sappiamo di non superare 450kpa= 4,5 atm
prova con questa pressione sul posteriore non di meno
sull'anteriore e propio ti da fastidio qualcosa meno
ma per la salute delle gomme io terrei tutte alla pressione massima consigliata
Anche nello sportello del mio Rimor sailer su meccanica Ducato 2300, comprato nuovo, c'è scritto 4,5 bar max 5
prima di partire ho controllato la pressione ed era a 5'5 bar
è come me lo hanno venduto
ma leggendo la scritta sul pneomatico mi ha tolto ogni dubbio
a queste pressioni ricordatevi di cambiare le valvole e farle mettere rinforzate: quelle normali da auto non superano i 4/4,5 bar e possono scoppiare...
fatevi mettere quelle dei furgoni..in ferro. Oltretutto gli urti fortuiti....vedi rami, rametti, marciapiedi...non gli fanno niente.
Gipo
Grazie a tutti.
Domani provvedero all'acquisto delle valvole ed al gonfiaggio.
Dopo un viaggio in Olanda con la pressione a 3,7... dovrei migliorare anche nei consumi![;)][;)][;)]
