pressione gomme
1 20 4
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 30/09/2010 alle: 18:34:30
sapete dirmi l'esatta pressione gomme per un camper puro ford transit passo corto...grazie
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/09/2010 alle: 18:39:21
quote:Risposta al messaggio di soniko23 inserito in data 30/09/2010  18:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La pressione dipende dal carico e da come vuoi che si comporti il mezzo. Più sei lontano dal limite di carico delle gomme, più hai possibilità di "giocare" con la pressione. Il massimo è stampigliato sulla gomma (in PSI di solito, trovi convertiroei ovunque sul web). Il minimo lo vedi a occhio. Io ad esempio tento le mie gomme a 4.5bar posteriormente (mansardato con 650-700kg PER GOMMA sul'asse posteriore) e a 4 anteriormente. se scendo di pressione dietro, quando carico acqua fanno troppa pancia. Se salgo, davanti, inizio a sentire troppo le buche, se scendo prende deriva (allarga le curve e si comporta in modo troppo "morbido"). Sta a te trovare il giusto compromesso.
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 30/09/2010 alle: 18:55:06
Non sapevo che si potesse modificare a piacere la pressione delle gomme... a parte modificare il comportamento del mezzo non crea problemi di sicurezza? ho sentito da qualche parte di gomme che scoppiano anche a causa della pressione bassa! Sul mio che è un mansardato di 6mt, ducato 34q.li, la pressione indicata nel manuale è di 5.5 anche se quando me l'hanno consegnato erano gonfiate a 4.5!
Inserito il 01/10/2010 alle: 00:00:22
La pressione dipende anche dal tipo (marca) di gomme, io avevo un furgonato Ford così, gonfiato come consigliato dalla casa era una schifezza, (troppo rigido dav. e morbido dietro) dopo varie prove lo portai a 3.0 davanti e 4.0 dietro, ed era stabilissimo a 140kmh in autostrada (era un 2000 benz iniezione). Fai delle prove su questa base e segui i consigli di dadovrc per la messa a punto. Ivo
wolfman71
wolfman71
23/09/2010 41
Inserito il 01/10/2010 alle: 00:00:34
La pressione varia da gomma a gomma e da mezzo a mezzo,perchè ad esempio su ducato generalmente sono gonfiate al massimo a 5.5 bar(indice massimo impresso sulla spalla della relativa gomma),mentre su ford che monta gomme non rinforzate,dovrebbe essere gonfiata +o- a 4/4.5(pressione massima impressa sulla spalla della gomma).Secondo me poi se il mezzo non è eccessivamente pesante bisogna vedere come si consuma il pneumatico.SE consumato ai bordi la pressione è bassa,se è consumato al centro la pressione è alta.Spero di essermi spiegato bene.Salutoni a tutti.P.S.Qualcuno è a conoscenza di gomme rinforzate x transit 350 o comunque con indice di carico + alto?
Modificato da wolfman71 il 01/10/2010 alle 00:03:12
14 minuti fa
