pressione gomme
1 20 12
roki
roki
06/01/2004 20
Inserito il 02/01/2012 alle: 14:21:02
sapete dirmi a che pressione vanno gonfiate le gomme mercedes sprinter arca m4? grazie[?][:)]
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 02/01/2012 alle: 14:43:01
Sul fianco della gomma leggi il valore in psi. Moltiplichi tale valore X 0,68 ed hai la pressione in bar.
roki
roki
06/01/2004 20
Inserito il 02/01/2012 alle: 14:47:05
Grazie mille...Buon Anno a tutti[:)]
Inserito il 02/01/2012 alle: 15:19:59
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 02/01/2012  14:43:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Così hai la pressione massima che sopporta quella gomma a pieno carico. non la pressione stabilita dal costruttore del mezzo.
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 02/01/2012 alle: 17:14:16
> Piuttosto che dare risposte simili è meglio stare ZITTI : Ha chiesto la pressione d'esercizio e tu gli vai a spiegare come si legge la pressione massima che aiuto gli dai[?][?][?][?][?][?][?]
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 02/01/2012 alle: 17:16:01
quote:Risposta al messaggio di roki inserito in data 02/01/2012  14:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vai a guardare sul libretto uso e manutenzione sicuramente ci saranno i dati
Inserito il 02/01/2012 alle: 17:35:47
. . perchè dici ciò ? >>>Piuttosto che dare risposte simili è meglio stare ZITTI : Ha chiesto la pressione d'esercizio e tu gli vai a spiegare come si legge la pressione massima che aiuto gli dai<<<< gli ha dato un valido aiuto adesso sa che le sue gomme possono portare tot kg se sono gonfiate a tot kPa e che tali valori kg e kPa non vanno superati e sa che che alla domanda doveva aggiungere la misura delle gomme ed il peso per asse del suoid="Arial Black"> veicolo per avere una risposta sensata i valori sul libretto uso e manutenzione e le etichette sul veicolo sono approssimative da aggiustare conoscendo i dati di cui sopra
Modificato da salito il 02/01/2012 alle 17:36:27
roki
roki
06/01/2004 20
Inserito il 02/01/2012 alle: 17:50:26
con questa operazione se non ho capito male ho la pressione massima che posso mettere...comunque ho messo meccanica e modello di camper con la speranza che ci siano altri con questo mezzo grazie
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 02/01/2012 alle: 18:24:28
E' proprio vero che l'italietta e' piena di geni incompresi! Prima di aprire la bocca accertarsi che sia inserito il cervello!
Inserito il 02/01/2012 alle: 18:26:33
quote:Risposta al messaggio di roki inserito in data 02/01/2012  17:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...bè ti volevo vedere se non mettevi neanche quella... non sufficienti perchè potrebbero avere: - una misura di pneumatici diversa dal tuo -un niente di accessori rispetto al tuo -praticamente ti sarebbe utile anche per altri motivi conoscere i peso del tuo, no non quello sulla carta ma quello effettivo in ordine di marcia con tutto lambaradan che tu ti porti appreso; asse anteriore,asse posteriore se invece sei del parere che è meglio non sapere... sappi almeno che ho iniziato senza la battuttacia classica di risposta che davo ad una domanda cosi generica ""...dipende dal colore delle tendine del bagno..."
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 02/01/2012 alle: 20:03:15
> se si tratta el mercedes con ruote di 15"( penultima serie), io le tengo 5.3 bar dietro e 4.8 bar davanti. le gomme sono michelin agilis ciao ivan
roki
roki
06/01/2004 20
Inserito il 03/01/2012 alle: 16:55:06
grazie ivan58...[:)]
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 03/01/2012 alle: 17:12:17
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 02/01/2012  18:24:28 (
> Però bisogna mettere le equivalenze giuste, tu hai scritto: Sul fianco della gomma leggi il valore in psi. Moltiplichi tale valore X 0,68 ed hai la pressione in bar.id="red"> A me risulta 1 psi= 0,0689
http://www.oppo.it/tabelle/unit...
Altrimenti si rischia di far scoppiare le gomme, gonfiandole dieci volte tantoid="red">[:D] Non sono un genio incompreso.[;)] Ciao gianfi62
Modificato da gianfi62 il 03/01/2012 alle 19:25:11
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
