Pressione Gomme
3 20 51
bexwiller
bexwiller
Inserito il 01/12/2015 alle: 19:41:32
Avresti la foto delle prolunghe montate sulla gemellata esterna?
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
seiperdue
seiperdue
Inserito il 01/12/2015 alle: 20:28:25
http://www.ilgiornaledivicenza....
Bisogna fare attenzione sia alla pressione delle gomme che al sovraccarico. La sicurezza prima di tutto ............... altrimenti non si va da nessuna parte !!
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 03/12/2015 alle: 09:14:10
Mah … io sul manuale dell’Ixeo (Ducato del 2012) e sulla targhetta (porta SX) riporta:
5,0 bar anteriore
5,5 bar posteriore
Pneumatici 215/70 R15CT 109/107°, con 1850kg sull’asse anteriore e 2000kg sull’asse posteriore
Il mio meccanico ha gonfiato le invernali tutte a 4 bar. Sono però indeciso se impostare la seguente configuraSSione:
4,0 bar anteriore
4,5 bar posteriore
Prima di “scolpire” i nuovi valori, si accettano consigli yes
Grazie, ciao a tucc
laugh
Inserito il 03/12/2015 alle: 09:22:39
In risposta al messaggio di Blessyou del 03/12/2015 alle 09:14:10
Mah … io sul manuale dell’Ixeo (Ducato del 2012) e sulla targhetta (porta SX) riporta: 5,0 bar anteriore 5,5 bar posteriore Pneumatici 215/70 R15CT 109/107°, con 1850kg sull’asse anteriore e 2000kg sull’asse posteriore
  Il mio meccanico ha gonfiato le invernali tutte a 4 bar. Sono però indeciso se impostare la seguente configuraSSione: 4,0 bar anteriore 4,5 bar posteriore   Prima di “scolpire” i nuovi valori, si accettano consigli   Grazie, ciao a tucc
sarei piu per un 4,2 ant e 4,8 post smiley
Il Montenegro - luglio 2026
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 03/12/2015 alle: 09:34:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/12/2015 alle 09:22:39
sarei piu per un 4,2 ant e 4,8 post Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso yes
laugh
seiperdue
seiperdue
Inserito il 03/12/2015 alle: 10:07:02
Targhetta  su furgonato Ducato light con ruote 225/75/16 116 R , dice di gonfiare sia le anteriori che le posteriori a 5.5 Bar. Invece il costruttore delle gomme consiglia al carico massimo consentito sull'anteriore (Kg 1850) una pressione di 3.25 Bar e al posteriore (Kg 2000 max) una pressione di 4,25 !!
Inserito il 03/12/2015 alle: 11:53:42
In risposta al messaggio di Blessyou del 03/12/2015 alle 09:34:41
Grazie Tommaso Ciao
Prendilo con beneficio, non sono un professionista ma è solo la mia esperienza di "praticone" wink
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 03/12/2015 alle: 13:04:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/12/2015 alle 11:53:42
Prendilo con beneficio, non sono un professionista ma è solo la mia esperienza di praticone Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tranquillo wink sono consapevole che il tuo è un consiglio da “appassionato” che ha sicuramente più esperienza di me …
Non avendo sottocchio il VR in questo momento (purtroppo sono in ufficio …) non posso vedere la pressione massima riportata sul pneumatico, ed allora ho mandato una mela alla Michelin … chissà se mi risponderanno mail
Visto che il Meccanico le ha gonfiate/consigliato 4 bar, per ora manterrò le tue indicazioni per la prossima verifica degli pneumatici yes
In questi casi, vale di più la pratica che la grammatica ..........
Grazie, ciao
laugh
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 03/12/2015 alle: 13:41:21
In risposta al messaggio di Blessyou del 03/12/2015 alle 13:04:34
Tranquillo  sono consapevole che il tuo è un consiglio da “appassionato” che ha sicuramente più esperienza di me …   Non avendo sottocchio il VR in questo momento (purtroppo sono in ufficio …) non posso vedere
la pressione massima riportata sul pneumatico, ed allora ho mandato una mela alla Michelin … chissà se mi risponderanno   Visto che il Meccanico le ha gonfiate/consigliato 4 bar, per ora manterrò le tue indicazioni per la prossima verifica degli pneumatici In questi casi, vale di più la pratica che la grammatica .......... Grazie, ciao
Ero presso la concessionaria dove ho poi acquistato il furgonato e ricordo di aver fatto caso che gli pneumatici riportavano l'indicazione  della pressione massima pari a 4,75. Erano quelli da 15'', sono sicuro, e mi sembra di ricordare che erano 215/70. Mi chiedo, come è  possibile che un allestitore consigli addirittura di portare la pressione a 5,5?
Sul mio mansardato l'indicazione  è di 5,5 e in effetti le gomme, 215/75-16'', riportano sulla spalla la pressione massima di 80 psi che corrisponde a quella pressione in bar.
Boohh!!!
Inserito il 03/12/2015 alle: 14:47:53
In risposta al messaggio di enzodc del 03/12/2015 alle 13:41:21
di ricordare che erano 215/70. Mi chiedo, come è  possibile che un allestitore consigli addirittura di portare la pressione a 5,5? Sul mio mansardato l'indicazione  è di 5,5 e in effetti le gomme, 215/75-16'', riportano sulla spalla la pressione massima di 80 psi che corrisponde a quella pressione in bar. Boohh!!!
Nel mio camper precedente la Hymer nella targhetta riportava
ant 4,0 e post 5,5 con pneumatici Camping
ant 4,0 e post 4,75 con pneumatici non camping
penso quindi che solo i pneumatici camping possa no sopportare o meglio richiedano sotto molto carico (quindi al posteriore) i 5,5 mentre gli altri non necessitano o non possono andare oltre 4,75.
Visto che il ragazzo del mio gommista non capiva cosa volesse dire 4,75 (probabilmente avrebbe dovuto studiare meglio i decimali a scuola!) gli dissi 4,8 che allora ha capito. laugh
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 17/03/2016 alle: 12:41:38
Ciao, ho bisogno di un chiarimento. Ho montato delle continental fourseason sul mio mobilvetta icaro s10 motorizzato iveco gemellare 35c15.  Non sapendo il peso esatto per asse mi sono recato ad una pesa pubblica . Peso totale 3480 kg, peso asse anteriore 1440, quindi peso posteriore 3480-1440=2040. Il libretto dell'iveco però mi indica come peso minimo per l'asse posteriore 2230 kg. Che devo fare? Quale è la pressione giusta. Le gomme sono 195/65 r 16. Grazie
pomcam
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
