Pressione pneumatici Transit MKII gemellato.
1 20 4
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/10/2010 alle: 00:33:52
Salve, prima della prima uscita con il mio "nuovo" Arca America 400 ho cambiato i pneumatici dove lavoro e al momento di gonfiarli mi sono accorto di non sapere la loro pressione, sul camper non c'erano indicazioni e ho scelto metterle a 4 atm La loro misura è 185R14 8PR e il camper pesa 28q. Fatta la prima uscita sono salito sui cunei con le ruote posteriori, che sono gemellate, anzi sono salito con una sola gomma, l'esterna, cosa credo non salutare (mi serviranno 2 coppie di cunei?) e ho notato che si afflosciava molto, allora ho pensato che essendo gemellate abbiano una pressione inferiore a quelle davanti ma mettendo il cuneo solo su una questa non divideva più lo sforzo con la gemella ed ecco perchè si schiacciava cosi. Qualcuno sa consigliarmi la pressione ottimale sia anteriore che posteriore per le gemelle per un camper con misure di pneumatici del genere? Grazie a tutti.
Modificato da dekracap il 19/10/2010 alle 20:52:33
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:15:19
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/10/2010  00:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche io nonostante la differenza di età dal tuo mezzo metto sempre le posteriori a 4,0 atm e a 4,5 atm le anteriori...anche perchè oltre ne và tantissimo del comfort interno con delle vibrazioni in caso di buche molto più evidenti... inoltre con esperienze vissute sono sempre le gemelle posteriori a scoppiare...e non mi è mai capitato di sentire di quelle anteriori... per i cunei certo che fai bene a comperare un'altra coppia di cunei per non fare soffrire ne le gomme ne il ponte stesso...come ho fatto poi io!!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/10/2010 alle: 15:41:19
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 18/10/2010  13:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie innanzitutto della risposta. Il tuo quanto pesa? abbiamo un'altro camper in famiglia ma questo ha ruote molto più piccole e non vorrei esagerare. comunque controllerò le posteriori, forse sono sgonfiette e magari aumento anche le anteriori, visto che non ho il servosterzo, tutto fà brodo[8D]
Modificato da dekracap il 19/10/2010 alle 08:26:31
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 20/10/2010 alle: 20:10:00
IL MIO QUANTO PESA![:D][:D][:D]..semplice come tutti i Laika che si rispettano...35 ql...[^][^][^]...sulla carta...anche perchè come arrivano nelle nostre case..si svuota il tutto dall'abitazione e si trasferisce nel camper... a parte gli scherzi comunque atieniti a non meno di 4,00 atm in ogni caso...ne và della tua sicurezza..e la gomma scoppia se è sgonfia e non il contrario!...buon viaggio!
Modificato da Giankreos3005 il 20/10/2010 alle 20:10:28
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:34:56
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 20/10/2010  20:10:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie tante, il fatto che fosse sgonfietta sul cuneo dipendeva che proprio quella gomma su sei aveva la valvola che perdeva, era arrivata a 2 atm, domani cambio la valvolina.
54 minuti fa
