Pressione pneumatici
1 20 7
PiuDiTutto
PiuDiTutto
17/03/2006 28
Inserito il 31/03/2012 alle: 10:30:41
Buongiorno, sto montando delle Pirelli Chrono Camper 215/70 r15 su ducato 250 e sentiti vari gommisti ognuno dice la sua sul valore di gonfiaggio, c'è qualcuno che mi puo dire cosa risulta come valore PSI sullla gomma o a quanto vanno gonfiate? Grazie.
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 31/03/2012 alle: 13:31:49
Le Pirelli Chrono camper portano 70 psi quindi sono circa 4,9 bar io le tengo a 4,7 e mi trovo bene silenziose buone sul bagnato e anche sul fango si comportano bene mai messo le catene o altri espedienti per togliermi dai fondi erbosi con la pioggia[:)] Flavio
Inserito il 31/03/2012 alle: 13:40:51
. . valvole in metallo quando si superano i 5kpa visto che si molto vicini meglio di si
iamback
iamback
27/03/2012 35
Inserito il 06/04/2012 alle: 16:38:01
Io dovrei avere le stesse ruote (non marca, ma dimensione) e la casa per Ducato 2.0 jtd me le da a 5.0 anteriore e 5.0 posteriore.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 06/04/2012 alle: 16:51:39
Le Continentale Vanco le ho a 5.1 davanti e 5.4 dietro. GS
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 06/04/2012 alle: 16:54:19
Stessa misura delle tue Pirelli.
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 06/04/2012  16:51:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 06/04/2012 alle: 18:34:51
Scusatemi oggi ho pizzicato n marciapiede e mi e' scoppiato uno pneumatico posteriore. Mi hanno consigliato di sostituire entrambe le gomme visto che non era disponibile lo stesso modello delle mie (vanco camper di serie). Mi hanno montato due Kleber Transpro che hanno un indice di carico come previsto dal libretto di circolazione ma la pressione di gonfiaggio piu' bassa (65 psi - dovrebbereo esere 4,5 bar)) rispetto alle precedenti (69 psi). la Fiat per il ducato x250 prevede 5 - 5,5. . Quale e ' la cosa piu' giusta, attenersi alle specifiche dello pneumatico o del costruttore? Il gommista me le ha gonfiate a 5, rischio qualcosa a 0,5 piu' dell indicato o se le gonfio a meno di quanto previsto da fiat? Luc@
Modificato da sonda1 il 06/04/2012 alle 18:53:22
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 07/04/2012 alle: 13:20:11
Secondo me dovresti gonfiarle alla pressione indicata dal costruttore del pneumatico. E' chi fabbrica le gomme che sa quanto il suo prodotto può sopportare di pressione. Ed infatti lo scrive sulla gomma. Comunque mi sembra che adesso ci sia scritto sia la pressione max in atm che in psi. P.S. Psi x 0,07 = atm.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
