Pressione Pneumatici
1 20 12
drums80
drums80
17/10/2013 60
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:56:20
Ciao, sono un NeoCamperista per ora solo Neo ma...convinto, ho appena acquistato il mio primo Camper Freccia Big 360 Alfa Romeo Aspirato 1988(me ne sono innamorato subito),arrivo al dunque, i pneumatici a quanto vanno gonfiati? Il 22 parto per la mia prima uscita, grazie.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/02/2014 alle: 23:36:40
Ciao e benvenuto [;)][;)] Non hai una domanda di scorta[?][?][8D][8D] La pressione CORRETTA degli pneumatici dipende dal peso per ruota del tuo mezzo e dalle prescrizioni sul fianco di questi . Adesso comprendi perché era meglio che avessi una domanda di scorta [?][?][?] Troppo complessa la risposta e improbabile che tu possa calcolare pesi e pressioni . Quindi non ti darò alcun consiglio "numerico" , su quanto gonfiare , non mi assumo responsabilità[:D][:D] Ps. non c'è la targhetta sulla porta per le pressioni , quella , in mancanza d'altro potrebbe essere una buona base di partenza[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/02/2014 alle: 08:01:56
quote:Risposta al messaggio di drums80 inserito in data 12/02/2014  22:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sul fianco dei tuoi pneumatici trovi una scritta " max Load " seguita da un numero e dalla scrtta PSI gonfiale a quelle atmosfere, in questa maniera sei sicuro di non avere la pressione troppo bassa. In seguito, dopo aver pesato il camper ed essere venuto a sapere la verità di quanti kg. gravano sulle tue ruote potrai correggere leggermente la pressione. Se sei su un mezzo leggero la potrai diminuire di qualche decimo di atmosfera. Ricorda però che ruote meno gonfie sono più confortevoli ma chiaramente fanno consumare di più e soprattutto aumentano il pericolo di scoppio. Per trasformare l'indice Psi in atmosfere, moltiplicalo per 0.07 Esempio, se sul fianco del tuo pneum. vedi la scritta " Max Load 79 PSI " vuol dire che puoi gonfiarlo fino a 5.5 atm. Se hai ancora qualche dubbio prova anche a leggere qui https://www.camperonline.it/pneumatici.asp verso il fondo dell'articolo ci sono le spiegazioni dei vari codici impressi sul fianco dello pneumatico Ciao
Inserito il 13/02/2014 alle: 08:51:23
>. . come ti hanno detto parti da quella scritta sul fianco del pneumatico le etichette/manuale del produttore del veicolo usale solo come ultimissima risorsa rinfrescami la memoria sulla misura dei pneumatici in uso ed anche quella scritta sul libretto di circolazione
Inserito il 13/02/2014 alle: 10:19:21
> confermo completamente ciò detto da Cinquantuno al 100% www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
drums80
drums80
17/10/2013 60
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:06:01
La misura è 185 75 14,cosi anche sul libretto,unica misura. Grazie a tutti credo di aver capito. Diciamo che mai sotto i 4,5
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:48:27
quote:Risposta al messaggio di drums80 inserito in data 13/02/2014  11:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . immaginavo una misura fuori standards ,ma ho visto che ci sono ancora molte fabbriche le producono nella versione carico 102/100
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 13/02/2014 alle: 14:34:15
> Sarebbe opportuno aggiungere che bisogna tenere presente l'Indice di Carico per ogni singola ruota, questo è in stretta relazione col peso del camper sugli assi, cioè potresti trovarti con le gomme gonfiate correttamente secondo le indicazioni spampate sulle stesse, ma non adatte a sostenere in sicurezza il peso del mezzo. [;)] Ergo: una bella pesatina al camper, valutando anche un ipotetico peso a pieno carico, e poi procedere all'acquisto delle gomme adatte. [;)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/02/2014 alle: 15:01:42
> Nel mio intervento precedente ho dimenticato un consiglio ..che magari ti piacerà poco.( comporta una spesa [;)] ) Se non sei assolutamente sicuro di quelle gomme, di come le ha trattate chi te lo ha venduto, cambiale e magari metti degli pneumatici ( se ci sono ) più prestazionali nel confronto dei pesi. Ricordati che sopra c'è la famiglia e non conviene risparmiare sugli pneumatici. Comunque una controllatina da un gommista gliela farei dare per tranquillità. Ciao
drums80
drums80
17/10/2013 60
Inserito il 13/02/2014 alle: 16:42:14
iao,i pneumatici sono marca fulda DOT 2008,aprendo lo sportello lato guida ci sono riportate le misure in Bar per i pneumatici a pieno Carico e a carico normale, praticamente 4,3 ant e 4,5 post a carico normale 4,8 ant e 5,1 carico pesante. Sul pneumatico non ho trovato nessuna sigla PSI,L'HO GUARDATO E RIGIUARDATO MA NULLA.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/02/2014 alle: 16:58:39
quote:Risposta al messaggio di drums80 inserito in data 13/02/2014  16:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti consiglio di gonfiarli alle due pressioni più alte e poi verificare il peso come già detto. Diciamo che come pneumatici non sono nuovissimi ed hanno sicuramente più di 5 anni per cui si avvicina comunque il momento di cambiarli, indipendentemente dal fatto che siano stati trattati bene ed abbiano pochi km. Resta valido il consiglio di farli vedere da un gommista che ti possa confermare se poter fare ancora un annetto o cambiarli subito. Per quanto rigarda la sigla PSI, presumo che tu abbia guardato tutti e 4 gli pneumatici, anche all'interno ruota? Ciao
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 13/02/2014 alle: 16:59:59
Quel tipo di Alfa romeo AR6, che era poi il Ducato 13 prima serie, montava i 185 R14C, quindi puoi montare o i 185/80 R14C o i 185/75 R14C,come accade per il mio 238, perchè sono misure obsolete (vedi tabella di conversione CUNA). Le gomme del mio sono un pò più piccole e quindi vanno gonfiate a massimo 4,5 atm (65 PSI sulla gomma). Penso sia come da te detto correttamente che la pressione giusta sia intorno a minimo 4,5 atm Saluti - Alberto Bevilacqua
Inserito il 13/02/2014 alle: 17:00:16
> . quindi se sono le 185/75r14 102/100 dove 102=850 kg di portata cerca bene sta scritto max load...ecctecct
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
