Pressione pneumatici
1 20 90
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 11/06/2014 alle: 11:00:36
Ciao a tutti. Sono due volte che vado a gonfiare le gomme dal benzinaio e tutte e due le volte le ho trovate 4/5 tacche SOPRA il massimo cioè 5.9/6 invece di 5.5 dietro e 5.5 invece che 5 davanti [:0][:0][:0] Siccome mi sembra strano che le gomme si gonfino da sole, l'unica spiegazione è che sia starato il manometro del benzinaio... può essere, ma starato così tanto?[:0][:0] P.s. Il benzinaio è ad 1 km dal rimessaggio, quindi posso affermare che le gomme sono fredde. Stefano
Modificato da The Beagle il 11/06/2014 alle 12:16:53
Inserito il 11/06/2014 alle: 11:58:11
il benzinaio è un benzinaio, non un gommista...[;)][:D] Quindi butta aria nelle gomme, ma non regola la pressione [:)] Se non hai modo di avere un tuo compressore e pistola di gonfiaggio buona e certificata, meglio andare da un gommista, come giustamente dici, a gomme fredde. Altra cosa piu semplice che puoi fare, ti procuri un semplice manometro di controllo (non una pistola di gonfiaggio con manometro), quindi vai dal benzinaio, se ti fa comodo, le gonfi un po abbondante, poi con il tuo manometro di precisione, piano piano le sfiati fino alla pressione giusta. Io avevo sei o 7 pistole di gonfiaggio, piano piano accumulate nel tempo, poi sono andato a vederle e non c'era una che segnasse uguale all'altra, svarioni mediamente di o,3 bar, ma in alcuni casi 0,5 bar. Allora mi sono procurato una buona pistola di gonfiaggio certificata e omologata e le altre ho tenuto solo una che andava bene, ma le altre regalate ai nipoti per le biciclette.[:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 11/06/2014 alle: 12:15:43
Buona l'idea del manometro di controllo... ma credo che uno decente costi una cifra spropositata per un uso saltuario... o no?
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 11/06/2014 alle: 12:21:50
Ops... rapida ricerca... Tommaso che ne pensi di questo: è una zozzeria?
http://www.amazon.it/Michelin-0...
Inserito il 11/06/2014 alle: 12:22:20
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 11/06/2014  12:15:43 (
> i prezzi partono da questo:
http://www.ebay.it/itm/MICHELIN...
www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 11/06/2014 alle: 12:29:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/06/2014  12:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I prezzi vedo che sono più che abbordabili, sinceramente pensavo che superassero abbondantemente i 50 euro... beh a questo punto avere la certezza di un buon prodotto che duri nel tempo (nel senso che non si stari da solo dopo 1 anno) la "mezza piotta" ce la posso pure buttare... [8D][;)]
Inserito il 11/06/2014 alle: 12:36:12
Anche io le gonfio dal benzinaio e poi li controllo con uno strumentino simile a quello linkato. Non so se è perfetto ma sicuramente le gomme hanno la stessa pressione
Sandvik
Sandvik
Inserito il 11/06/2014 alle: 12:50:14
La pressione dell'aria negli pneumatici aumenta con l'aumentare della temperatura o perche' siano al sole o perche' "stanno camminando" Ottimo il consiglio di dotarti di una pistola di qualita' (60€ la Michelin certificata), pero' la verifica della pressione falla sempre a pneumatici freddi ed all'ombra... al mattino presto sarebbe l'ideale __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 11/06/2014 alle: 13:41:38
io presi questa: http://www.ani.it/index.php?it&prodotti_scheda&79 dovrebbe essere sufficentemente affidabile, c0è tanto di documento di collaudo, taratura etc... pagata, non ricordo bene, ma attorno a 60-70 euro. Non ho mai avuto molta simpatia per la strumentazione digitale (sarà che sono nato quando non esisteva) perchè guardando l'ago si "percepisce" anche quello che non si vede. Preferirei una cosa tipo questo: solo la prima foto trovata, poi non so se sia buono o no, ma per capirci sul genere. Concordo che le gomme vanno controllate con il fresco, per esempio sento chiaramente la differenza sulla guida della mia suzuki Jimny. le anteriori devono stare a 1,6 le posteriori 1,8 se sono a qualche decimo in piu si sente subito, diventa inguidabile, saltella e in curva se la strada è un po sconnessa tende a girarsi. Fatta la pressione a marzo, ora con il caldo sento chiaramente che non va come dovrebbe e quindi immagino che troverò una pressione di almeno 0,3 maggiore. Sabato ci guarderò, ma la mattina presto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 11/06/2014 alle: 14:32:44
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/06/2014  13:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io sono innamorato degli strumenti meccanici in generale, ma credo che quelli digitali siano meno soggetti a rotture/danni accidentali...
Inserito il 11/06/2014 alle: 14:34:46
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 11/06/2014  14:32:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> su quello senz'altro, il mio manometro di riferimento, sta in una cassettina imbottito nella gommapiume e quando esce viene maneggiato come fosse un vaso ming [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 11/06/2014 alle: 15:08:30
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/06/2014  14:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma l'hai comprato perchè hai seguito il consiglio di un povero pazzo... lo sappiamo tutti..[:D][:D][8D][8D] www.susezzapasa.it
Inserito il 11/06/2014 alle: 15:23:49
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/06/2014  15:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eh, si, proprio così...[;)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 11/06/2014 alle: 16:39:43
. si la pressione delle gomme aumenta con il calore che sviluppa il pneumatico rotolando meno pressione c'è più si scaldano e più hai valori alterati volete le gomme confortevoli 3,75 ?come da certi manuali ? oppure 3,2 ... più sono gonfie meno flettono sui fianchi meno si riscaldano meno... la pressione delle gomme va controllata con pneumatico freddo
Inserito il 11/06/2014 alle: 17:32:27
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 11/06/2014  12:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aggiungo solo una info che ti riguarda. mi sembra di capire che sul tuo mezzo vi siano delle camping, sono Michelin? se si, le DEVI gonfiare a 5,5bar, TUTTE, non solo le posteriori. www.susezzapasa.it
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 11/06/2014 alle: 18:24:19
avere delle gomme camping e tenerle a 5.5 è come viaggiare sui cerchioni, e poi vi lamentate che le sospensioni sono rigide... provate a 4.5 e noterete come cambia il confort, non è scritto da nessuna parte che le dev i tenere a 5.5 qualla è la pressiona max consentita cris
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/06/2014 alle: 20:33:01
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 11/06/2014  18:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cris , conserva il fiato , inutile utilizzarlo per i sordi [:(][:(] ..quelli leggono solo il labiale [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
vany02
vany02
Inserito il 11/06/2014 alle: 21:09:53
[quote]Risposta al messaggio di salito inserito in data 11/06/2014  16:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Hai mai provato a mettere una mano su un pneumatico che è rimasto al solo una giornata? E' molto , ma molto caldo ed è stato fermo come le lamiere del camper. Siamo prorio sicuri che l'aumento di temperatura di un pneumatico sia legato solo alla flessione del fianco? Faccio notare che a velocità elevate l'aria che lambisce i fianchi, li raffredda .... o no ? Misurate la pressione di un pneumatico alle 7 del mattino e poi misuratela alle 16 dopo che è stato al sole!
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 11/06/2014 alle: 21:28:48
> Le mie gomme estive sono delle michelin camping che ho sempre gonfiato 5 davanti e 5,5 dietro (specialmente quando viaggio con il portamoto). Sinceramente non ricordo dove ho letto questi valori, certo è che in un viaggio in Polonia di qualche anno fa (le gomme erano Vanco camper), notai un consumo strano delle gomme anteriori (si consumavano più sui lati). Facendole controllare da un gommista locale scoprii che stavano a 4 bar... Da quando le tengo costantemente a 5 davanti e 5,5 dietro il consumo è regolare... Ah, dimenticavo: non mi sono mai lamentato della rigidità del mezzo... P.s. E' vero che 5,5 è il valore massimo di esercizio come è pure vero che il 90% dei camper viaggia costantemente al limite della portata ed oltre, quindi...
Modificato da The Beagle il 11/06/2014 alle 21:45:50
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 11/06/2014 alle: 22:09:11
Certo dipende anche da quanto pesa il camper, ma a 5.5 sono come un sasso, nemmeno troppo gonfie vanno bene. Comunque ognuno è libero di fare come crede. Prova a metterle a a 4.5 davanti le mie si consumano bene e il confort è buono. Poi io ho una teoria sulle gomme del camper, appena riesco a finire le vanco camper non comprerò mai più una gomma camping. In inverno quando monto le termiche con solito codice di carico, aumenta di molto il confort, le camping, specie le vanco hanno la spalla troppo dura. cris
paolof
paolof
Inserito il 11/06/2014 alle: 22:14:25
E' vero che 5,5 è il valore massimo di esercizio come è pure vero che il 90% dei camper viaggia costantemente al limite della portata ed oltre, quindi...id="blue"> Direi che questa frase sintetizzi tutto
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
