Pressione soffietti
1 20 11
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 11/01/2015 alle: 14:44:01
Ciao a tutti! Secondo voi se utilizzo i soffitti a 1.2 bar e considerando che gli ammortizzatori posteriori sono scarichi posso provocare danni al telaio? Grazie
Inserito il 11/01/2015 alle: 15:26:06
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 11/01/2015  14:44:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente no, io li tenevo a 1,5 ATM, il consiglio é di non superare 2,5 atm. -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 19/02/2015 alle: 13:28:16
secondo me quando cammini non ammortizzi ma saltelli mario
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 19/02/2015 alle: 18:20:03
Secondo me con quelle pressioni stai più che tranquillo per il telaio e non hai assolutamente problemi di irrigidimento. Molto spesso i soffietti sono demonizzati perché o utilizzati a pressioni spropositate o solo per sentito dire. Ciao Enzo onabet
drepanum
drepanum
12/03/2014 33
Inserito il 19/02/2015 alle: 22:24:02
Io li tengo a 2 bar sul mio Top dealer 4 e mi trovo benissimo,secondo me e' un po' soggettiva la cosa infatti che chi preferisce il retroreno piu duro e di conseguenza piu' direzionalita' e c'e' invece come me che lo preferisce piu' morbido e quindi piu' gestibile durante la guida.Pino[;)]
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/02/2015 alle: 22:47:27
Sospensioni pneumatiche ed ammortizzatori scarichi non vanno certo a braccetto[;)] Il consiglio è quello di sostituire gli ammortizzatori , ne va della sicurezza.. Paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/02/2015 alle: 03:43:54
> Ciao , i soffietti servono da appannaggio ad un sistema sospensivo precario , nulla hanno a che vedere con lo smorzamento delle vibrazioni e/o oscillazioni del telaio , lavoro proprio dell'ammortizzatore ..un ammortizzatore scarico , va revisionato/sostituito , come ti è già stato suggerito Danni al telaio ...parlerei di sicurezza più che altro , prima di preoccuparmi del mezzo meccanico [V] Mar..cucciolo[:)][:)]
bottastra
bottastra
Inserito il 20/02/2015 alle: 07:51:52
Io non ho mai capito quale possa essere la pressione giusta ! Indubbiamente contano molto i...gusti personali, ma penso che entrino in ballo anche la marca e il tipo di soffietti (monobalza o a doppia balza), il tipo di meccanica, il carico sul retrotreno, ecc. ecc. Personalmente continuo a fare esperimento, ma non ho ancora trovato delle pressioni che mi soddisfino, sia che viaggi con scooter al seguito e sia senza. Indubbiamente i fattori in gioco sono tanti, ma a me piacerebbe avere almeno un range di riferimento, entro il quale potermi muovermi (ho le Top Drive doppia balza su un Ford Transit 2.2 con portamoto).
Inserito il 20/02/2015 alle: 08:50:34
Sulla pressione di gonfiaggio, visto la galassia di modelli camper, penso che uno se la debba trovare da se con prove in strada, partendo come riferimento da quanto indicato dal costruttore dei soffietti, a camper allestito in ordine di marcia. Va da se che poi questa pressione possa avere piccole variazioni anche in funzione del carico reale del camper, ciaoo.
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 20/02/2015 alle: 08:57:13
Ho un camper di over 7 mt che pesa oltre i 35 quintali in viaggio su Ducato 3.000 e telaio Alko. In queste occasioni la pressione dei "soffietti" Alko la porto a 2 mentre normalmente (nei fine settimana quando il camper "pesa meno") la porto 1,5. Con questo parametro mi trovo bene. Detto questo i "soffietti" NON sostituiscono il lavoro delle sospensioni di un camper che devono essere al 100% per rendere il meglio, anche dai soffietti che aiutano a non fare "andare a pacco" le stesse sospensioni e neutralizza effetto dondolo del camper in curva. In occasione vorrei di seguito postare un mio argomento "manutenzione sospensioni ad aria" e inviterei a darli un'occhiata [;)]
_____________________________________ ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini..."John Steinbeck"
Modificato da Secondavita il 20/02/2015 alle 08:58:35
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 20/02/2015 alle: 09:57:57
premesso che gli ammortizzatori van cambiati per ovvie ragioni, escludendo danni al telaio, il mio, over 7mt e ben over 35ql, (monto il kit blu con barre di torsioni ant e post), li tengo a 3bar altrimenti, in scia ai camion, ho rollio. in montagna poi, con bombola di scorta, catene, sale, scarponi sci etc, li porto a 4 per non avere beccheggio in uscita dai tornanti. tutto è relativo come già scritto..dipende dal camper, dalla trazione e dallo sbalzo centro ruota posteriore. Una cosa è certa al di là del discorso soggettivo..basarsi sui manometri di serie e, se possibile, gonfiarseli da soli. un ultima cosa..su trazione ant., in qualsiasi condizione, meglio averlo puntato in avanti anche se diventa un carretto nelle asperità dell'asfalto..ne và di direzionalità e trazione!
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 20/02/2015 alle: 10:05:21
In effetti i parametri della pressione cambiano ad esigenze personali e a tipologia camper. L'amico li tiene a 4, io a 2 ( Over 7 mt e over 35 quintali attrazione anteriore) ma forse perchè il mio camper nonostante è un garage ha poco sbalzo dietro avendo l'interasse allungato e allargato (CI Mizar garage 2007 su Ducato 3.000). Mai avuto problemi di poca trazione (neanche sulla neve) e il "di dietro" è sempre ben alto! PS: forse a 4 sei troppo "gonfio"...dice di non superare i 3,5! _____________________________________ ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini..."John Steinbeck"
Modificato da Secondavita il 20/02/2015 alle 10:07:26
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
