Pressione sospensioni aria?
1 20 12
fabiomilena
fabiomilena
02/02/2009 182
Inserito il 17/03/2013 alle: 21:06:48
Scusate che pressione avete impostato? Io sul mio camper ho problemi di rigidità (sembra una tavola quando prende buche...) Quelle montate sono le al-ko. Per il resto il camper sembra un go kart (curve precise senza rollii ecc) ma se prendo buche anche di piccole dimensioni sono dolori. Il telaio che ho è un al-ko light su ducato 160 ruote da 15" cellula Eura mobil Terrestra 690 (mansardato). La pressione impostata è 2 dx e 2 sx, le gomme non sembrano troppo gonfie (pressione prevista dal costruttore 5 - 5.5 bar)dipenderà anche da questo?[?]
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 17/03/2013 alle: 21:28:17
Io le avevo a 1.7 ma sembrava una tavola sulle buche e nei giunti autostradali dava Dei colpi pazzeschi,le ho portate a 1.2 ora e ok il Mio e un MH ARCA TELAIO maxi 18 . in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 17/03/2013 alle: 21:40:10
se il camper non ha problemi di posteriore basso, le puoi gonfiare tra 0,8 - 1 bar. Con queste pressioni sembra di non averle in quanto a rigidità, ma ti danno una mano per la stabilità e non fanno affaticare eccessivamente le sospensioni originali. La pressione di gonfiaggio dipende molto dal tipo di mezzo, dallo sbalzo e dal carico. Io sul mezzo attuale le tengo alla pressione che ti ho indicato, su quello vecchio ero costretto ad utilizzare pressioni di 1,8 - 2. Fai un pò di prove e trova la pressione giusta. Ciao Enzo[:)] onabet
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 17/03/2013 alle: 23:13:48
Io ho un ducato light no telaio AL-KO le sospensioni le tengo a 1,5 e non è così rigido, certo che sul vecchio non le avevo è le piccole asperità si sentivano ugualmente.... Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 18/03/2013 alle: 15:29:56
Io ho un semintegrale su Ducato Maxi 2.8. Le alco le tengo a 1.2 (consigliato non meno di 0.8 e non più di 2.0). La cosa bella di questo forum è che quando qualcuno chiede consiglio, gliene arrivano a decine (uno diverso dall'altro[:D]) Ciao
Il Montenegro - luglio 2026
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 18/03/2013 alle: 15:32:11
Naturalmente 1.2 quando non carico lo scooter, se no le porto a 1.8[:0]
Striscia
Striscia
12/03/2013 7
Inserito il 18/03/2013 alle: 20:57:46
Scusate ma io sono neocamperista, e sul mio CI del 1989 o anche dei regolatori ( sembrano di pressione) vicino ai manometri, - a cosa servono? - come rgolarli? P.S. ancora ci sono uscito solo 3 volte, quindi ancora immaginate a che livello sono.
vialli00
vialli00
23/01/2013 30
Inserito il 18/03/2013 alle: 21:33:53
Ciao anchio sono nuovo , ho appena comprato un Laika ecovip2 del 2001 con montate le sospensioni alko. Ho fatto solo un w.e. per ora e ora è arrivato il momento di provare a dare pressione alle alko. Mi è stato detto di stare tra 1 e 2 ber. Proverò e farò sapere. Credo sia importante saperle usare nel modo migliore per noi e il nostro mezzo. Ciao a presto e buoni km a tutti....
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 18/03/2013 alle: 23:31:37
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 18/03/2013  15:29:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti uno chiede un consiglio, gliene arrivano 50 fa la media e avrà un risultato perfetto [:D][:D][:D] Scusate L' OT[:D][:D] Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
welcome599
welcome599
24/02/2012 73
Inserito il 20/03/2013 alle: 06:45:49
Io ho le sospensioni Bitop su Ducato 2,8 jtd , il camper e' un Chausson Welcome 8 lungo 5,99 le tengo a 2 atmosfere e funzionano bene Alberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/03/2013 alle: 12:33:55
Per i soffietti ad una balza, si usa calcolare così: per ogni Bar di pressione si calcola una spinta pari a 600Kg gravanti sull'asse... quindi, a seconda del carico gravante (in eccesso) sull'asse dotato di soffietti, si carica gli stessi ! Se il mezzo NON ha carichi aggiuntivi rispetto all'origine...NON vanno montati i soffietti ad aria! Se vengono montati per riportare un mezzo, già ceduto, all'altezza originale...è impossibile calcolare Nulla, bisogna Prima ripristinare le sospensioni originali all'efficienza e...Poi, se necessario, aggiungere i soffietti per reagire...all'eccesso di carico (ripetto all'originale!) Non si può avere un valore di pressione...arbitrario ! [:I] [;)] Ciao Gianfranco
endriu64
endriu64
28/10/2006 185
Inserito il 20/03/2013 alle: 18:20:24
Sospensioni Bi-top doppia balza su Mh telaio maxi pressione esercizio 1 atm. Con scooter in garage 1,2 atm.[:)]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 22/03/2013 alle: 01:30:03
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/03/2013  12:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo [:)]... si rischia di tenerle quasi sgonfie per non saltellare come me [:D] quindi e' preferibile valutare il ripristino di tutto il sistema originale e poi ,eventualmente ,apportare le modifiche necessarie . parere personale ... ciaoooo [:D] Andrea
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
