Pressione turbo
1 20 4
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 11/06/2012 alle: 23:33:28
Ciao a tutti, così come consigliato dal nostro amico Luca 19, mi sono recato in officina per fare alzare la pressione della turbina, del mio ducato 2800 jtd, il meccanico mi ha risposto che la pressione del turbo e' comandata dalla mappatura della centralina. Siccome Sul forum ho letto che sul ducato 2800jtd la pressione del turbo va fatta manualmente ho capito che la persona a cui mi rivolgevo non era molto competente, c'è qualcuno che puo' delucidarmi in tal senso? Grazie salvo
Inserito il 12/06/2012 alle: 00:26:33
Leggi questo:
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/06/2012 alle: 09:32:30
Allora, facciamo un po' di chiarezza: SE il ducato e' un 2.8 jtd 127cv la pressione del turbo e' regolata pneumaticamente e quindi si puo' intervenire manualmente per aumentarla come descritto sulla guida postata da Masivo (che per altro scrissi io anni fa). SE invece si e' di fronte ad un power 146cv ha ragione il meccanico: il 146cv infatti ha la turbina a geometria variabile a gestione elettronica ed il suo funzionamento e' regolato dalla centralina...se si volesse aumentare la pressione del turbo dovremmo obbligatoriamente lavorare sulla mappatura della centralina...ma a quel punto pero' merita fare una mappa completa[:D][;)][;)] SE non sai che versione hai controlla il libretto: se la potenza riportata e' 93kw (o 94, non ricordo di preciso) hai un 127cv, se invece e' 106kw (o 107...anche qui non ricordo con precisione) hai un 146cv. Ciao Luca
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 12/06/2012 alle: 20:18:44
Ok, grazie, si tratta del 127cv quindi e' come pensavo io, bisogna intervenire manualmente, grazie ancora,[:D] Per Luca19, quando hai un po' di tempo daresti uno sguardo ai file che ti ho inviato[?] Visto la tua competenza mi piacerebbe avere un tuo parere. Grazie ancora salvo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 13/06/2012 alle: 10:19:00
quote:Risposta al messaggio di salvogreco inserito in data 12/06/2012  20:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, per cortesia rimandameli...la settimana scorsa mi e' saltato l'Hard Disk ed ho perso buona parte dei dati che avevo compreso mappe ecc...sono ancora dietro a reistallare tutto ed ho ancora una montagna di dati da trasferire. Fai prima tu a rimandarmi tutto che io a ricercarli nel marasma di roba che ho. Ciao Luca
Regalo della notte.
gsf400
30 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
