Prestazioni ducato maxi 2500 tdi 115 cv Arca
2 20 33
morodirho
morodirho
Inserito il 26/01/2014 alle: 13:07:36
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 26/01/2014  12:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non sei in overboost,infatti se monta la turbina ''piccola'',la pressione al dispositivo LDA della pompa era di 1 bar. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 26/01/2014 alle: 14:39:34
OK, grazi. Ricordavo di aver trovato su manuale 0.95. Turbina piccola? Montava altri tipi quella versione di Ducato?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2014 alle: 14:48:35
> Confermo che al collettore la pressione Devevessere compresa fra 0,6 e 0,8 Bar...ci possono essere Picchi di 0,9 ma...NON è la regola...ma al collettore, con motore in moto (su strada [;)]) [:)] Ciao Gianfranco
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 26/01/2014 alle: 15:18:16
Speedy e Morodirho vi ritengo due guru della meccanica. Leggo sempre con la massima attenzione i vostri interventi qui su COL e non mi sogno nemmeno lontanamente di discutere o mettere in dubbio quello che Voi dite, per cui chiedo: la pressione la misuro sul tubo che va all'LDA con manometro a bagno d'olio. Non conosco la pressione a cui era tarata la valvola wastgate in origine da Fiat perchè a 45000 km ho dovuto sostituire la turbina(in officina). A che pressione devo regolare? Chiaramente in marcia su strada perchè in folle la pressione non c'è. Lo so i consulti si pagano ma possiedo contenitori con liquidi( a base alcolica) di discreta qualità e in un eventuale incontro sono disponibile a testarli con voi[;)][;)]
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:07:16
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 26/01/2014  15:18:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun Guru...Forse Solo Moreno (Morodirho...) se lo merita [;)] comunque sia, la pressione, anche per dare più Brio alla meccanica, restando nel "Sicuro" puoi regolare, se KKK, con la Brugola in testa al fungo, ad una pressione di 0,85 bar, in 5a marcia sotto tiro...in salita, avrai quindi, nel tiro Rilascio, dei picchi di 0,9...che sono tollerati... se poi, vuoi dargli di più...[:I][:I][:I] [:)] Ciao Gianfranco
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:23:10
Con la brugola in testa al fungo? Ma dici la regolazione LDA? La pressione alla turbina la regolo direttamente alla wastgate sbloccando il controdado da 10 e regolando l'apertura della valvola avvitando o svitando l'alberino che va da chiocciola a chiocciola.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:31:51
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 26/01/2014  16:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora hai una Garrett NON una KKK [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:39:40
E questa ti piace un po' di più! Allora, spiego meglio, tanto riuscirai sicuramente a capirmi. Sulla chiocciola dove passano i gas di scarico c'è una camma attraversata da un'asta filettata che finisce sulla wastgate; ai lati della camma, sull'asta filettata, ci sono due dadi da 10. Allungando o accorciando regolo la pressione. Ero convinto fosse KKK ma se mi dici Garret, per me va bene uguale, non conosco le differenze tra l'una e l'altra. Lascio a 0.9? Il mezzo va più che bene, considera che ha superato i 190k chilometri! L'ho sempre guidato io.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:58:16
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 26/01/2014  16:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Garrett, per come dire, è la...Rolls delle Turbine, KKK, è la...Trabant(Tedesca) delle Turbine[xx(][xx(][xx(] Ferrari, quando "Girava" con i Turbo (anni 80...) girava con KKK...e..."Raramente" è arrivata in fondo [xx(][xx(][xx(] Renault, ha SEMPRE Girato con Garrett e... [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Lasciamo stare...le Simpatie [;)] Non è una camma, ma è un Polmone, con una Membrana ed una molla di reazione (che è quella che Vai a Caricare [;)] Lascia stare dov'è, se così leggi, sotto carico... sul collettore di aspirazione, se il valore lo leggi in mandata turbina...allora è più basso in aspirazione [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 26/01/2014 alle 17:00:00
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 26/01/2014 alle: 17:10:03
OK! lascio tutto com'è. Comunque il test su contenuto delle bottiglie che possiedo resta valido. Grazie. Walter
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2014 alle: 17:14:33
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 26/01/2014  17:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Grazie, ma quando si parla di meccanica, con persone Intelligenti [;)][;)][;)] è sempre un piacere [;)] Molto Volentieri a Disposizione Ciao Gianfranco
GmbK927
GmbK927
Inserito il 26/01/2014 alle: 18:06:25
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 26/01/2014  13:01:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao...un motore che non ha rivali. Potente, consumi contenuti, meccanica affffidabilissima, oserei dire, mkigliore del 2800, il quale con la sua quinta lunnga, attenua la sua post potenza...Quel motore il quinta marcia, a velocità 60 km orari, se all'improvviso schiacci l'acceleratore, la nuca sbatte contro il poggiatesta...auguri...hai fatto un ottimo affare...by by
morodirho
morodirho
Inserito il 26/01/2014 alle: 18:28:10
la pressione che ho indicato è richiesta dalla Bosch direttamente sulle tabelle di taratura della pompa sul banco prova,per essere piu precisi controlla la sigla della pompa ,non credo che possa essere una ve r 127,che si riferisce al motore turbo senza intercooler,comunque prova a rilevare la sigla.x Giancarlo : troppo buono[;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
