Prezzo batteria?
2 20 34
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 02/12/2012 alle: 10:33:21
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 01/12/2012  22:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ ormon @ turbinello @ bigstone cercate di farlo sapere a Laikone, che le AGM, molte volte, oltre a costare più del doppio, durano MOLTO MENO del vecchio PIOMBO.... ciaoooooo L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 02/12/2012 alle: 11:05:36
Io andrei su qualcosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/Varta-BL...
Considera che se hai un caricabatteria con impostazione a 15V puoi rigenerare la batteria, inoltre ti ricordo che se compri anche la migliore batteria e poi non la lasci carica ma anzi la scarichi fino in fondo e poi la ricarichi le butterai tutte! Le ursus fanno ****** ma chi le tiene sempre cariche ed ogni mese col carica batteria elettronico fa un ciclo di carica con almeno 2 ore a 15/16V, la batteria gli dura anche 6/7 anni. (senza climatizzatore in cabina!!)
arduino71
arduino71
Inserito il 02/12/2012 alle: 11:23:17
a leggere qui c'e' da uscire matti [:D] io ho comprato una batteria 100Ah della valis ( i frequentatori dei supermercati iper conoscono bene il marchio ) , ( per i non frequentatori e' un marchio low coast , in pratica le migliori marche svendono le eccedenze privandole del loro marchio ).... 100 Ah 78 euro con lo sconto tessera...una bomba (spero non scoppi) ...comunque e' 2 anni che l' ho montata e tiene bene . ps : teniamole ben cariche quando riusciamo e non esageriamo coi prelievi di corrente arduino71
Inserito il 02/12/2012 alle: 12:02:00
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 30/11/2012  08:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti chiedo scusa per aver mal interpetato il tuo post. Rileggendolo si tratta di una BM, non una BS come pensavo. Il concetto di base comunque non cambia, non comprare un cesso e vedrai che non la cambi ogni 2-3 anni. Consigliavo una AGM perchè confondendo BM con BS era corretto... Per la BM la sceta migliore è sempre e comunque l'acido libero, qui hai 2 opzioni: Optima Red Varta Con la 2^ ti troverai bene sicuro e spendi un po' meno, ma non tanto meno... quella nel link che ti hanno messo va benissimo www.susezzapasa.it
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:06:01
Con le 100ah bisogna stare attenti alle misure infatti sono più lunghe e si rischia che non entri nel portabatteria del motore come ad esempio nel mio transit 2.5 Controlla bene la lunghezza della piastra in tal caso c'è anche più piccola.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:08:29
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/12/2012  12:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti quella che cambio è per accensione quindi la Ursus ultra di C.S. Magenta andrà benissimo ... se mi dura metà della Fiamm che avevo (dal 03 2008 - ho verificato) sarò molto contento! ho pagato la Ursus € 74,90 - garanzia 2 anni. a consolazione ti dico che come BS ho una bella AGM da 150 A che sto testando visto che oramai ha 5/6 anni e qualche colpetto lo sta tirando [xx(] a presto E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:10:50
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 02/12/2012  14:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' la prima cosa che faccio quando devo cambiare la batteria [;)] Di solito mi conporto come un fiammifero ... mi faccio fregare una sola volta [:D] comunque grazie del tuo consiglio. E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:14:28
Bella testa calda!!
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:15:51
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 02/12/2012  14:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ? E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:42:06
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 02/12/2012  14:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se fai della montagna a temperature molto basse non credo sarà un grande successo. Per la prossima volta, tanto non sarà molto lontano... prova un Varta, ma che qua 150€ glieli lasci... www.susezzapasa.it
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:36:58
> questa c'è l'ho sul mio peugeot 407 2.2 TD 16v comprato 6 anni fà come veicolo semestrale(non so se le montano di serie)finora,toccandomi le "williams",và ancora! tenendo conto che uso l'auto dal lunedi al venerdi e per soli 6km andata e ritorno! P.S.abito a Bolzano[:)]! Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:46:14
già che ci sono ne approfitto per chiedere un chiarimento ... all'acquisto della batteria mi hanno consigliato di darle un colpetto di carica per almeno un giorno [:0] adesso la batteria a riposo mi segna 12,56 di tester ... cosa faccio? la carico prima di montarla o no? Thanks in advance E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
Modificato da bigstone il 03/12/2012 alle 10:15:15
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 02/12/2012 alle: 18:13:43
di sicuro non gli farà male purchè il carica sia messo al minimo! Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 03/12/2012 alle: 13:46:35
ma che ti hanno venduto una batteria usata o vecchia? Dovrebbe misurare almeno 12,75V!!
47 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
