Primo tagliando Jumper
1 20 20
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 11/02/2014 alle: 11:41:07
A quanto va fatto ? a 25.000 km , 20.000 oppure entro due anni ? Quanto avete speso ?
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 11/02/2014 alle: 13:58:45
io l'ho fatto entro i due anni, come scritto sul libretto uso e manutenzione, con ancora 18000 km, pensavo che facessero un controllo generale, invece hanno cambiato l'olio motore, filtro gasolio, filtro aria, filtro olio, filtro aria condizionata, il tutto in 2 ore e 320€. non mi vedranno mai più. Angelo
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 11/02/2014 alle: 18:03:45
A me in Giotti hanno detto ogni anno sul Jumper, indipendentemente dai Km. Inutile chiamare Citroen, mi dirà la stessa cosa... Anche sul vecchio Ducato lo facevo annualmente prima delle vacanze estive (mi chiamava l'officina Fiat per ricordarmelo) e meno di 330€ a botta non hanno mai preso (meidamente 7.000km anno la mia percorrenza). Sul libretto dell'X250 era indicato "tagliando annuale". Se posso evitare col Jumper di donare copiosi euri annualmente ben venga [:D] Ciao, Ivano
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 11/02/2014 alle: 20:33:15
quote:Risposta al messaggio di Ivano74 inserito in data 11/02/2014  18:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa parli del libretto Uso e Manutenzione o quello degli eventuali Tagliandi? Sul mio libretto attuale (2010) alla pag delle sostituzioni olio e varie per il 160 riporta 48000 Km. Scusa ho dimenticato di specificare che io ho un Fiat. Claudio
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:53:31
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 11/02/2014  20:33:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>libretto tagliandi. Ciao, Ivano
Il Montenegro - luglio 2026
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 12/02/2014 alle: 20:49:21
Io seguo le istruzioni di uso e manutenzione e mi attengo a quelle tabelle che mi danno come operazioni da eseguire a tot km. Tutto ciò dopo aver prima telefonato e al secondo 250 aver scritto una mail a Fiat facendo presente che il mio era un camper e quindi con circa 15000 km annuali. Io parlo di Fiat 160, non so se il tuo è pari motore. Claudio
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 13/02/2014 alle: 06:15:35
quote:Risposta al messaggio di angrit inserito in data 11/02/2014  13:58:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gulp!! 320 €!! Mi gioco quasi le ferie... Ma il primo va fatto per forza in concessionario ?
rapid
rapid
Inserito il 13/02/2014 alle: 08:30:13
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 13/02/2014  06:15:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> marco credo che per la garanzia anche più del primo...poi ne salti uno e sei fuori...non di capa[:D]...di garanzia[8D]
Modificato da rapid il 13/02/2014 alle 08:31:02
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/02/2014 alle: 08:50:58
> Io ho fatto così Qualche giorno fa prima del compimento dei due anni ho portato il camper a fare l'unico tagliando, ha circa 21000 km.. Non è scritto da nessuna parte, parlo di Ducato Fiat 250 euro5, che il tagliando deve essere annuale. L'unico intervento previsto ogni 12 mesi è questo: ( dal libretto uso e manutenzione ) "Nel caso il veicolo sia utilizzato prevalentemente su percorsi urbani, è necessario sostituire l’olio motore e il filro olio ogni 12 mesi"id="navy"> ma non è scritto che deve essere un tagliando. Te lo puoi cambiare anche da solo, l'importante è che abbia le caratteristiche previste dal costruttore. Ciao
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 13/02/2014 alle: 19:47:35
Ringrazio tutti delle risposte. Prima di lasciarlo chiedero' il prezzo,onde evitare sorprese...
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 07/04/2014 alle: 17:47:09
premetto che negli ultimi 15 mesi ho fatto davvero pochi km, io mi accingo a sostituirlo la prossima settimana. L'ultimo tagliando lo avevo fatto 24000 km fa ovvero 4 anni addietro. Come olio uso solo quello che descrive il libretto fiat.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 07/04/2014 alle: 19:10:10
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 13/02/2014  08:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao cinquantuno,anche io farò il tagliando entro il limite dei 2 anni,cioè entro maggio,quanto hai speso per il tagliando[?]oltre ad olio e filtro, ti è stato sostituito qualche altra cosa[?]mi interessa sapere visto che abbiamo la stesssa motorizzazione,grazie per un'eventuale delucidazione. marco
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 08/04/2014 alle: 00:30:48
Ciao,io dovrei farlo settimana prossima,ducato euro 5,150 cv,12500 km,un'anno compiuto il 15/03,e secondo l'officina autorizzata Fiat piu vicina a casa sono pure in ritardo[:(!]vi sembra normale in tempi così ristretti[?][?]non 'è esclusivamente una questione di"spesa"perché se fosse indispensabile si fa e basta[:(]anche perché da una parte ti dicono che sono motori sempre più performanti e che i tempi di manutenzione ordinaria si allungano[:0]ma dall'altra parte ti dicono che se non lo fai entro l'anno la garanzia non risponde[:(!]va bene che sono veicoli sottoposti ad uno stress meccanico e non maggiore,però l'impressione e'che se ne approfittino un po',ciao a tutti Jack
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 08/04/2014 alle: 11:09:50
pultroppo è così; se non fai i tagliandi non ti riconoscono la garanzia e al tuo posto lo farei almeno per i primi 2 anni; poi scaduta la garanzia mi atterrei al buon senso che in questo caso é: "non ha senso cambiare l'olio a 12000 e rotti km". A me per esempio non hanno mai cambiato il filtro del carburante e lo farò cambiare intorno ai 40000km anche perchè è questo che c'è scritto sul libretto dei controlli e anche sotto consiglio di un amico abbastanza esperto del settore.
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 08/04/2014 alle: 11:22:28
quote:Risposta al messaggio di Magnum30g inserito in data 08/04/2014  00:30:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho il tuo stesso motore Fiat euro5 150cv con 13mesi di vita e circa 20.000km. Non ho ancora mai cambiato l'olio. Sul libretto è scritto 48.000km o due anni. Il programma prticamente è quello long life. Per cui la garanzia dei due anni è valida anche se non hai mai fatto alcun tagliando, sempre che tu non superi i 24.000km/anno. E' incredibile come tante officine se ne approfittino! Buoni km Nicola
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 08/04/2014 alle: 14:49:43
Grazie sia ad Astronomy che a Nicola per le info,a dire il vero non ho ancora guardato il libretto,pero'suonava strano[:(!]stando a loro,uno nei primi 2 anni dovrebbe farlo 2 volte se no non risponde la garanzia...!pazzesco...(ricatto?)allora cosa mettono da fare la soglia dei 48000 km??uno nei due anni ci puo'stare ma 2 e'troppo anche per per un "furgone in sovrappeso",infatti a detta di meccanici dotati di buon senso che dicono:"taglia la testa al toro e lo fai ogni 25000"ciao a tutti Jack
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 08/04/2014 alle: 14:53:19
Dopo la garanzia intendo[:)][;)] Jack
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 08/04/2014 alle: 19:05:51
guarda, sono andato a rivedere il libretto di istruzione del mio ducato e da nessuna parte nella sezione relativa alla manutenzione si fa riferimento a limiti temporali ma solo ed esclusivamente a limiti chilometrici; per lo specifico cambio olio e relativo filtro a 40000 km e se il mezzo fosse impiegato per impieghi gravosi, pochi chilometri annui, per consegne a domicilio, climi freddi ecc ecc il limite scende a 30000 km ma ripeto non c'è nessun riferimento a limiti temporali al contrario di quando è indicato su altri libretti come sottolineato in altri 3d. Mah qui tutti parlano di 2 anni o simila.....
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 08/04/2014 alle: 19:51:45
non ho il libretto sottomano,ma sono sicuro al 100 x 100 di aver letto:45-48.000 come kilometraggio e comunque se non si raggiungono tali percorrenze, entro il secondo anno,infatti a maggio faccio il primo tagliando,essendo il mio mezzo immatricolato il 5-2012. marco
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 09/04/2014 alle: 01:07:56
Ciao a tutti oggi ho guardato il libretto u e m e ho anche chiamato la Fiat,e ovviamente confermo e,mi hanno confermato quello che stiamo dicendo,cioè 48000 km oppure entro il secondo anno,quindi telefono all'officina Fiat in questione(preferisco non fare nomi)riferendo i fatti,visto che dovrei risolvere un'anomalia "strana"cioè' che ogni tanto impazziscono tutte le spie e le lancette anche togliendo le chiavi dall'accensione,infatti e'li che e'nata la questione,cioè' che secondo loro l'ispettore Fiat per riconoscermi la garanzia potrebbe richiedermi la ricevuta di un tagliando nel primo anno di vita[:0]la loro risposta:"quelli del call center non sanno quello che dicono e non possono saperne più di noi"per farla breve ho richiamato ancora la Fiat Camper N V e devo dire che,con molta devozione e disponibilità' mi hanno consigliato di aprire una pratica dando il mio consenso alla Fiat di chiedere spiegazioni a questa officina dell'operato che non segue le direttive imposte dalla casa madre....premetto che al momento non volevo farlo,ma ripensandoci mi son detto:se sono dalla parte giusta non avranno nulla da temere no[?] Bah....[xx(][:(]staremo a vedere,buoni km a tutti e pochi tagliandi soprattutto se non servono....[:D][;)] Jack
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 09/04/2014 alle: 08:28:36
Confermo 48.000 km o 2 anni, appena fatto su Fiat 130 cv prima della scadenza dei 2 anni in officina Fiat : Dopo 22 mesi e 28.000 km...Olio, filtro olio, filtro gasolio, filtro antipolline, 170€ aggiornamento software, sostituzione cinghia e cuscinetto servizi in garanzia. Ciao a tutti non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
