Probabile cigolio balestre
1 20 9
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 17/02/2014 alle: 10:19:46
Buongiorno a tutti del forum.Da un pò di tempo sul mio CI Riviera GT del 2010 sento cigolii provenire dalla parte posteriore ogni volta che il camper ammortizza dopo dossi o semplici avvallamenti della strada ed anche a volte in curve un pò accentuate.Siccome è un pò fastidioso e credo anche poco funzionale chiedevo a voi se avete avuto lo stesso problema e se si come lo avete risolto.Premetto che il camper al posteriore è completamente originale ed è a carreggiata allargata su telaio ducato.Grazie a tutti buona giornata Ivangio
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 17/02/2014 alle: 10:34:20
quote:Risposta al messaggio di ivangio inserito in data 17/02/2014  10:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sul mio Transit risolsi definitivamente facendo interporre tra i fogli delle balestre una lamina di teflon, fino ad allora ogni 3/4 mesi spruzzavo dei prodotti che però appunto dopo un pò terminavano il loro effetto, stufo di infilarmi sotto il camper ogni volta, approfittai della sostituzione degli ammortizzatori alla OMA, e da loro stessi feci fare il lavoro. Ciao, Corrado
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/02/2014 alle: 10:53:41
puo' essere che a cigolare sia il silentblok della balestra, ossia il gommino nell'occhiello dove viene fissata al telaio, prova a spruzzare svitol in quelle zone e vedi se sparisce il rumore, tra le balestre in un mezzo del 2010 avrai di sicuro degli spessori in teflon. spero di essere stato utile cris
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 17/02/2014 alle: 15:18:40
Grazie ,darò una occhiata sotto,se è come dite voi proverò con un pò di svitol poi vediamo cosa succede.Al massimo male non fà.Grazie Ivangio
rapid
rapid
Inserito il 17/02/2014 alle: 18:34:29
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 17/02/2014  10:53:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche per mè...[;)]
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 17/02/2014 alle: 21:44:24
> Ciao ivangio. Si verifica anche sul mio Ducato 250 del 2010, specialmente d'estate. Risolvo spruzzando al bisogno un po' di lubrificante sulle balestre. Dovrebbe esistere in Fiat uno prodotto specifico, che ha caratteristica di durare piu' a lungo.
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 17/02/2014 alle: 22:12:59
Ciao, ho da poco fatto l'intervento in Fiat(Ducato del 02/2012)hanno smontato le balestre e sost. le guarnizioni ma cosa più importante secondo loro il cigolio poteva venire dai bulloni lenti delle ruote posteriori.Fino ad ora ho fatto circa 500 Km e nessun rumore, speriamo bene. Un saluto,Sergio.
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 17/02/2014 alle: 22:20:17
Grazie ragazzi delle risposte .Appena mi sarà possibile passerò dalla mia officina Fiat ed esporrò il problema ,visto che di problema si tratta dato che ne siamo afflitti in tanti.Appena ho notizie vi tengo informati.A presto Ivangio
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 18/02/2014 alle: 07:38:09
> Ciao ivangio [:)] Ho appena fatto il lavoro che faccio tutti gli anni in fai da te ti spiego come alzo il mezzo al posteriore staccando le ruote da terra con un cacciavite a taglio molto grosso faccio leva e "divido le balestre (2 fogli nel mio caso) e con un cacciavite sempre a taglio piccolo sporco di grasso (io uso quello bianco)lo passo nella parte dove si toccano mi sembra che si chiami biscotto dopodiché spruzzo lo svitol o simili dove ti è già stato suggerito anche sulla gomma della barra di torsione Magicamente spariscono i ciglolii [:D] Mi è stato suggerito dai toscani in occasione della sostituzione degli ammortizzatori Spero di esserti stato utile [:I] Ciao JJLETO vi do 5 stelline perché vi voglio bene! in cambio viglio il diavoletto!
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 18/02/2014 alle: 11:49:56
Grazie jjleto11 della spiegazione.Infatti è lo stesso lavoro prospettatomi dal mio meccanico.Appena ho tempo sono d'accordo di passare che gli dà una occhiata,poi provvederò a farlo in fai da te visto che non mi sembra una cosa difficilissima.Grazie Ivangio
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
