Problema avviamento Ford Transit 2,5D '91
1 20 13
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 13/05/2014 alle: 09:37:50
Buon giorno a tutti, i problemi all’avviamento ormai mi perseguitano e sono diventati un incubo e sono un po’ preoccupato visto che frà un po’ dovrò partire per le ferie all’estero. Ho acquistato alcuni anni fa un mansardato ROLLER su FORD TRANSIT 2,5D del ’91. Ora ha circa 120.000 km.. Circa tre anni fa ho sostituito la batteria e dopo poco tempo un relè per problemi all’accensione. Da allora più nessun problema. Il motore si avviava sempre al primo colpo anche in inverno e dopo diversi mesi di fermo. Verso febbraio di quest’anno l'ho riavviato dopo alcuni mesi di fermo. Faccio un giro di chiave. Niente. Al secondo giro partito subito. Ora a volte capita che prima di avviarsi … qualche volta , non sempre … la chiave faccio uno o due giri a vuoto, poi si avvia come se niente fosse senza tentennamenti. Le spie rimangono accese e non mi sembra ci sia un abbassamento come quando la batteria è scarica. Mi sembra che questo problema si verifichi più spesso dopo che il mezzo è rimasto fermo per qualche tempo, qualche giorno o magari anche solo la notte. Se invece riparto subito dopo una breve sosta normalmente parte immediatamente. Ne ho parlato con il meccanico. Anche a lui è capitato e secondo lui deriva dal blocchetto dell’accensione. Però leggendo qui nel forum mi è venuto il dubbio che potrebbe trattarsi del motorino di avviamento. Si parla anche del contatto della massa. Chiedo ai più esperti o a chi ha avuto problemi simili un parere riguardo la causa di questo problema all’accensione. Vorrei poi provare eventualmente a risolvere da solo questo problema. Già nel passato con l’aiuto del forum ho sistemato diverse cose nel mio camper … con notevole risparmio ma soprattutto con grande soddisfazione personale. Un grazie a tutti …
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 13/05/2014 alle: 18:11:39
Premetto che non sono un'esperto e fra un po' avrai risposte da loro, però nel frattempo potrei consigliarti di controllare le masse. Potrebbe benissimo essere il blocchetto d'accensione ma anche il motorino d'avviamento; prova con una persona in cabina che prova l'avviamento, a picchiare sul motorino, se parte (quando in accensione non partiva) é lui. Parlo per esperienza personale[:(] Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/05/2014 alle: 21:09:52
Colleghi una lampada spia al motorino d'avviamento e controlli, al mancato avviamento , se la spia si accende l'incriminato è il motorino , invece, se non si accende dovrai controllare il blocchetto di avviamento , o più probabilmente il relè del motorino che si trova nel vano motore attaccato al passaruota destro , nei pressi del motorino d'avviamento, generalmente si ossidano i contatti ... Paolo
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 13/05/2014 alle: 22:10:29
Grazie Bestio e grazie Paolo, domani ci provo con lampada spia da 12V. Onde evitare di rimanerci fritto e non potervi raccontare l'esito [:)] mi puoi dire Paolo come va collegata di preciso la lampada ? se non sbaglio ci sono due contatti sul motorino, uno con un cavo grosso e uno con un cavo più sottile... Poi cercherò anche il relè ... Grazie ancora per il suggerimento.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/05/2014 alle: 22:12:44
Un filo della lampada a massa, mentre l'altro sul cavo sottile del motorino di avviamento.. Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 14/05/2014 alle: 13:21:36
guarda qui stesso tuo problema aveva la puleggia sfasata:
http://fordtransit.org/forum/vi...
ps ti devi iscrivere per leggere sul forum
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 18/05/2014 alle: 08:29:30
Rieccomi, grazie brunetto anche per il tuo contributo. Ho seguito il prezioso suggerimento di Paolo61. Ho provato e riprovato, lasciato fermo per qualche giorno e rimesso in moto ... e sempre partito al primo colpo, poi ieri dopo diverse accensioni tutte positive ed immediate ... ecco il problema nuovamente. giro completo di chiave, nessun segno di avviamento ... ma la lampadina spia si è accesa, quindi arriva tensione al motorino. Inutile dire che al successivo riavvio è partito come un orologio. Un ULTERIORE CONSIGLIO, intervenire subito, cambiando, revisionando il motorino (se trovo il modo di farlo) o ... visto il costo ... aspettare un po' data anche la sporadicità del problema e se dovesse succedere che proprio non parta più, provare con qualche colpetto sul motorino ?? Un ringraziamento ancora per i vostri preziosi consigli
Inserito il 18/05/2014 alle: 18:20:00
Se arriva corrente ma non gira potrebbe essere dovuto pure alle spazzole del motorino usurate oppure il solenoide che non chiude bene. Questo si puo vedere pero solo smontando e revisionando il tutto. Comunque tieni sotto controllo se il difetto dovesse accentuarsi ti consiglio di procedere, mica puoi avviare il camper a spinta[:D], ciaoo.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 18/05/2014 alle: 19:53:13
ciao ho visto motorini nuovi su ebay a 70 euro circa..+spedizione
http://www.ebay.it/itm/FORD-TRA...
Modificato da brunettosb678 il 18/05/2014 alle 19:58:13
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 18/05/2014 alle: 20:02:05
anche qui si trova di tutto:
http://www.transitcenter.it/sho...
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 18/05/2014 alle: 20:32:25
Controla pure dove il cavo o la treccia del negativo fa la massa con il ferro del camper, a me era capitato che li si era ossidato e pur accendendosi le spie il mezzo non partiva, smontata la trecia e spazzolato bene poi da li in poi più nessun problema. Tiziano
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 18/05/2014 alle: 21:35:51
Certo ... prima o poi dovrò decidere di fare qualcosa, soprattutto se vedo che il problema si ripresenta con maggior frequenza. Solo che vorrei agire con calma e provare a sostituire da solo il motorino di avviamento. Prossimo w.e. abbiamo organizzati una uscita e fra tre settimane partenza per le ferie in Croazia[:)].Due settimane. Se non ci sono rischi a breve vorrei provare a intervenire al ritorno. Caspita che prezzi sui revisionati. dall'Italia costano più del doppio. A quei prezzi vale la pena sostituirlo anzichè revisionarlo ... e non correre rischi. Non dovrebbe essere difficile, tre viti, alzare un po' il camper, molta attenzione e soprattutto molto svitol visto che i bulloni di fisaggio hanno una brutta faccia. Si accettano consigli per smontaggio e rimontaggio. Intanto do un'occhiata al cavo della massa. Grazie ancora a tutti.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 20/05/2014 alle: 17:48:19
Ciao, ancora io, la sostituzione del motorino di avviamente è una cosa facile...pure io ci sono riuscito anni fa, sia a smontarne uno quasi nuovo dal demolitore che poi a rimontarlo sul mio, ( per notizia il mio appena rigenerato dall'elettrauto è rimasto incastrato in accensione e si è distrutto, prendendo pure fuoco....) fai attenzione a togliere corrente, stacca i cavi della batteria sia positivo che negativo e poi lavora tranquillo. Tiziano
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 20/05/2014 alle: 22:15:41
Grazie Domiziano, ho controllato anche il cavo nero che va alla massa (dalla batteria) ed è fissato con uno spinottino traballante ad un bullone sulla carrozzeria. puo darsi che non dia problemi ma proverò a fissarlo meglio. P.s. hai lavorato da sotto per togliere il motorino di avviamento vero ? Ciao e grazie.
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
