Problema batteria
1 20 5
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 31/03/2015 alle: 10:49:54
Buongiorno a tutti. Ho tenuto sotto carica la batteria per tutto l'inverno scollegata dal motore, ora questa mattina vado a rivedere il mezzo piazzo la batteria e parte al primo colpo. Fin qui tutto bene. Ma rimane accesa la spia della batteria nel cruscotto del Ford Transit del 1994! Normalmente si spegneva sempre.. Poi a motore acceso ho scollegato il cavo positivo della batteria e il mezzo si è spento... anche qui ricordo che rimaneva acceso.
Inserito il 31/03/2015 alle: 11:34:27
Forse la spia è perchè l'alternatore non ricarica la batteria e non della batteria. --------------------------------------------------------------------------
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 31/03/2015 alle: 11:38:11
No, la spia è della batteria. Ma non ho il libretto d'uso del ford.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 31/03/2015 alle: 11:46:08
Se scolleghi un cavo della batteria il motore (almeno nei mezzi datati) deve rimanere acceso perché la corrente necessaria viene comunque fornita dall'alternatore. Se si spegne e se prima non succedeva significa che l'alternatore non ricarica la batteria e ciò è anche confermato dalla spia che rimane accesa. A me è successo nel camper precedente (Ford) ed erano i diodi dell'alternatore. Ricollega la batteria, con un tester verifica la tensione, metti in moto e controlla se la tensione sale sui 14 Volt.
Inserito il 31/03/2015 alle: 11:47:43
la spia della batteria sul cruscotto: indica soltanto che la batteria non viene ricaricata. Questo è l'unico messaggio non interpretabile. Capire il perchè quella spia sia accesa va verificato e con verifica intento, controllare se la cinghia dell'alternatore non è rotta, che è la prima cosa da fare... controllare con il tester a motore spento il valore sulla batteria e ricontrollarlo a motore acceso per verificare la differenza di Volt. Alcuni motori quelli non recenti hanno bisogno di salire un minimo di giri per iniziare la ricarica. Staccando la BM il mezzo dovrebbe rimanere acceso, MA SE l'alternatore non carica si spegne. In tal caso, eviterei di tenere acceso il motore con la BM collegata, perchè la necessità energetica del motore viene fornita SOLO dalla batteria ed esaurita quella, batteria a ZERO e motore spento... Così ad occhio penso che il problema sia legato al fatto che l'alternatore NON carica. Scopri il perchè. www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 31/03/2015 alle: 13:25:27
Grazie a tutti, giovedì mattina rientro e verifico con il tester.
Scalino Elnagh Doral
daleo
58 minuti fa
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
