Problema batterie servizi
1 20 3
lupus71
lupus71
15/03/2010 38
Inserito il 09/12/2011 alle: 23:04:33
Ciao a tutti ,mi trovo a Sanremo in vacanza presso villaggio dei fiori e sono alle prese con un grosso problema ,le 2 batterie servizi marca nds green power nn si caricanotensione su pannello 11,1 ,con una tensione cosi bassa nn riesco neppure far funzionare la stufa combo trumatic mi va in allarme con lucina rossa intermittente v premesso,sono collegato alla 220 del campeggio ,ho un caricabatterie cbe A910 con interruttore acceso con commutatore su batteria gel e due pannelli solari ,oggi con giornata con sole ok lacarica delle batterie e arrivata al Max 12,3V preciso sul quadro dei pannelli solari segnava tensione di carica ad 1,5 Ho notato che collegato alla 220 la lucina verde del parallelatore della Cbe CSB-2 e spenta e nn sento più click dello scambiatore batterIe cosa che accade invece accendendo motore ,se accendo motore la lucina verde si accende e dopo un Po di tempo sento il click dello scambio . Grazie anticipatamente a chiunque possa illuminarmi ... Vincenzo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 09/12/2011 alle: 23:36:56
quote:Risposta al messaggio di lupus71 inserito in data 09/12/2011  23:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao prima cosa,col tester vedi se arriva corrente a tutte e due le batterie...e poi prova a bypassare il parallelatore... Robi
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 10/12/2011 alle: 17:33:57
A[:)] quest'ora ti auguro di avere già risolto il problema, comunque prova a verificare che l'interruttore magnetotermico della 220v sia inserito, altrimenti... Girigiola
lupus71
lupus71
15/03/2010 38
Inserito il 10/12/2011 alle: 19:45:22
Si girigiola il magnetotermico e a posto ... Cmq nn ho risolto problema
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
