Problema con la 220
1 20 4
francom
francom
10/08/2003 497
Inserito il 26/03/2014 alle: 23:04:09
questa mattina attacco la corrente elettrica al camper,come al solito la spia sulla centralina è ON...ma non mi si caricano le batterie..e neppure esce corrente dalla presa(220)e neppure il frigor funziona...spento e riacceso l'interuttore con il salvavita...senza risultato...lasciato il tutto,per riprovare questo pomeriggio,e...magico.. tutto funziona.E partendo lunedì prossimo per un viaggetto...sono un po preoccupato che il problema ritorni e mi si stà alzando la pressione del sangue! aiutoo [:)]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/03/2014 alle: 10:01:55
Se la spia del 220 sulla centralina è a led è facile che possa accendersi(bastano pochissimi ma) per un piccolo ritorno verso massa. Potrebbe essere stato un falso contatto da qualche parte nell'impianto esterno al camper probabilmente sul neutro, infatti non funzionando la presa interna indica che la 220 intesa come presenza di fase+ neutro non c'era in quanto la presa interna (almeno che nel tuo camper non sia stata fatta qualche modifica) è collegata all'uscita dell'interruttore salvavita che era armato. A riprova il fatto che senza fare niente tutto ha ricominciato a funzionare. Ti consiglio comunque di ricontrollare il cavo che hai usato tra camper e presa esterna.
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 27/03/2014 alle: 14:49:04
può anche darsi che si stia per sfilare il cavo dentro alla spina e presa della "prolunga" che usi per dare corrente al camper... Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 27/03/2014 alle: 14:53:27
i terminali all'interno di presa e spina hanno le viti per il serraggio,si infila il cavo dentro e si stringe..magari si sta sfilando ed in base alla posizione del cavo fà o meno contatto... Patrikzius
francom
francom
10/08/2003 497
Inserito il 27/03/2014 alle: 20:40:59
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 27/03/2014  10:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie dei suggerimenti..domani investigherò
Il Montenegro - luglio 2026
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
