Problema con luci Citroen Jumper 2025
1 20 6
gaegug
gaegug
09/01/2005 143
Inserito il 15/10/2025 alle: 13:45:04
Ho appena scoperto di avere un problema con le luci del mio Van basato su Citroen Jumper produzione 2025, appena immatricolato.
Accendendo le luci anabbaglianti si accendono e spengono alternativamente e saltuariamente uno alla  volta i fendinebbia in maniera del tutto casuale. In aggiunta in maniera random mi segnala problemi alle luci di posizione dove risultano spente casualmente tutte e due le luci di posizione posteriori o una sola e solo da un lato.
Trovandomi all'estero e dovendo rientrare in Italia, dove andrò dal concessionario, e non avendo tempo per cercare un concessionario qui in UK dove affrontare il problema,  avete qualche idea su come tamponare il problema per poter rientrare in Italia senza rischi di multe per uso improprio dei fendi nebbia e quale possa esserne la causa.
Pensavo di staccare le luci fendinebbia per evitare possibili multe
gaegug
Inserito il 15/10/2025 alle: 13:49:03
In risposta al messaggio di gaegug del 15/10/2025 alle 13:45:04
Ho appena scoperto di avere un problema con le luci del mio Van basato su Citroen Jumper produzione 2025, appena immatricolato.  Accendendo le luci anabbaglianti si accendono e spengono alternativamente e saltuariamente
uno alla  volta i fendinebbia in maniera del tutto casuale. In aggiunta in maniera random mi segnala problemi alle luci di posizione dove risultano spente casualmente tutte e due le luci di posizione posteriori o una sola e solo da un lato. Trovandomi all'estero e dovendo rientrare in Italia, dove andrò dal concessionario, e non avendo tempo per cercare un concessionario qui in UK dove affrontare il problema,  avete qualche idea su come tamponare il problema per poter rientrare in Italia senza rischi di multe per uso improprio dei fendi nebbia e quale possa esserne la causa. Pensavo di staccare le luci fendinebbia per evitare possibili multe gaegug
garanzia gioia e dolori
trovi un concessionario che si prenda carico del problem in garanzia o come hai pensato os uri i fendinebbia a che solo coprendoli
Modificato da salito il 15/10/2025 alle 13:49:54
Pedro2
Pedro2
Inserito il 15/10/2025 alle: 19:26:23
I fendinebbia si accendono se sterzi a sinistra e destra in automatico in modo da illuminare meglio la curva... per il resto non credo che ci sia una multa per uso improprio dei fendinebbia casomai degli abbaglianti. Io non li staccherei per evitare ulteriori problemi.
Modificato da Pedro2 il 15/10/2025 alle 19:27:14
Inserito il 15/10/2025 alle: 20:22:36
coprili con un pezzo di cartone, rientrato lo porti in concessionaria
gaegug
gaegug
09/01/2005 143
Inserito il 16/10/2025 alle: 20:42:10
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 15/10/2025 alle 20:22:36
grazie per le risposte che mi avete dato.
Metterò un nastro nero a coprire i fendinebbia così non avrò problemi dovendo viaggiare di notte tra Francia e Svizzera.
Speravo che qualcuno avesse delle idee se il problema è della centralina unificata per le luci o dipende da qualche contatto e possibilmente quale. Ho la sensazione che il problema si accentui con l'umido e mi farebbe pensare quindi a un possibile contatto anomalo.
Non mi sembra poi che i fendinebbia si accendano quando sterzo come dice Pedro2, il problema è che mentre guido diventa difficile capire se si sono accesi o meno anche quando sono stati disattivati dal pulsante in cabina
gaegug
Inserito il 17/10/2025 alle: 04:27:09
In risposta al messaggio di gaegug del 16/10/2025 alle 20:42:10
grazie per le risposte che mi avete dato. Metterò un nastro nero a coprire i fendinebbia così non avrò problemi dovendo viaggiare di notte tra Francia e Svizzera. Speravo che qualcuno avesse delle idee se il problema è
della centralina unificata per le luci o dipende da qualche contatto e possibilmente quale. Ho la sensazione che il problema si accentui con l'umido e mi farebbe pensare quindi a un possibile contatto anomalo. Non mi sembra poi che i fendinebbia si accendano quando sterzo come dice Pedro2, il problema è che mentre guido diventa difficile capire se si sono accesi o meno anche quando sono stati disattivati dal pulsante in cabina
ma il .manuale di uso e manutenzione non viene più dato in dotazione oppure non viene letto ?
Inserito il 17/10/2025 alle: 07:53:27
nei veicoli attuali è tutto gestito dal computer di bordo, e solo in officina Citroen, dove hanno il loro computer per fare la diagnosi, e eventualmente fare un aggiornamento, potranno individuare con certezza  il problema e risolvere.
Così come idea potrebbe essere un problema al sensore dell angolo dello sterzo, che fa accendere i fendinebbia anche quando non si sterza.  Però, quando si accendono automaticamente sterzando (uno alla volta), lo fa solo sotto a una certa velocità.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
