Problema con tv 12v
1 20 8
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 29/04/2014 alle: 00:10:37
Sallve ho un tv 12v ma siccome la batteria che eroga 12v ha degli sbalzi, il tv si spegne. Spiego meglio. Ho un pannello solare da 120w che ricarica sia la batteria servizi che motore. A betteria carica la tv mi si accende senza problemi e funziona, ma appe a passano 10 minuti e accendo qualche altro acessorio lo sbalzo di tensione mi fa spegnere la tv. Ho trovato su consiglio 2 soluzioni. 1 è un alimentatore e stabilizzatore apposita da 12v del costo di 60 euro. Seconda opzione x me più valida, un inverter da 1000w ovviamente onda modificata che visto che possiedo già l'alimentatore della tv da 220v alimento il tv ed in caso mi serve per qualcos'altro. GRAZIE fin d'ora a chi mi risponde. Cris pd 82 cip & ciop
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 29/04/2014 alle: 00:12:04
Dimenticavo ho trovato un inverter a 50 euro. Cris pd 82 cip & ciop
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 29/04/2014 alle: 00:23:23
se non vuoi spendere niente,verifica la tua batteria,se non è eccessivamente vecchia e stanca,con una bella ricaricata con idoneo caricabatterie,potresti tamponare. Nel dubbio io la cambierei,se dopo 10 minuti o se hai due utenze accese,la tv non funziona,anche con inverter o altro andresti a peggiorare la situazione,perchè anche loro funzionano ed usano elettricità Ciao Paolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/04/2014 alle: 01:16:26
Paolo , non fasciamoci la testa prima di rompercela [:D][:D] Il nostro amico ha parlato di " qualche altro accessorio " , ingenuamente [xx(] Chiediamo notizie più precise [^] Magari uno degli accessori è un frigo a compressore o la macchinetta del caffè a 12v. o il microonde [^][^] ..o tutti e tre assieme [:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 29/04/2014 alle: 02:13:54
E i capelli,non vogliamo farglieli asciugare?[:D] Ciao Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 29/04/2014 alle: 08:39:39
I problemi che citi potrebbero anche derivare da un errato cablaggio dei cavi. Una sezione troppo sottile dei conduttori fa arrivare una tensione più bassa in concomitanza di assorbimenti da parte di diverse utenze in contemporanea. E magari anche la batteria non è al meglio della forma. Prova a rifare una connessine per la tv con cavi di sezione maggiore e non troppo lunga(cioè senza fare giri assurdi). Poi un inverter da 1000w da 50€ lo lascerei dove lo hai visto.... Con un inverter di tale potenza i problemi forse ti aumentano,invece che sparire. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:05:05
Succedeva anche a me quando avevo la tv tft che assorbiva 30w, quando partiva la pompa o altre luci si anneriva lo schermo(stand by) ho provato a maggiorare il cavetto ed anche ad attaccarla direttamente all'impianto ma non cambiava nulla. Collegata con alimentatore ed inverter era tutto Ok. In seguito ho sostituito la tv con una da 11W ed il problema è sparito, anche con la batteria bassa.
stilo
stilo
18/05/2011 48
Inserito il 01/05/2014 alle: 14:38:47
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 29/04/2014  00:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao una batteria in buone condizioni a piena carica eroga 13,50 volt se ne da meno di 12,60 vuol dire che la batteria è scarica e ha problemi... oppure hai problemi di ricarica verifica il regolatore di tensione del pannello magari lascia passare poca corrente a mio avviso con un inverter non risolvi nulla
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 01/05/2014 alle: 15:09:15
Con l'inverter e l'alimentatore stabilizzato è probabile che risolvi il problema principale, cioè quello di evitare che gli sbalzi di tensione ti facciano spegnere la TV. Ma solo se gli sbalzi sono minimi. Se invece c'è un crollo di tensione sotto i 12 e l'inverter inizia a fischiare, allora anche l'alimentatore stabilizzato ti pianta e ti si spegne la TV. Il problema di questa soluzione è la bassa efficienza dovuta alla conversione da 12 continua a 220v alternata e poi viceversa. Quello che farei al tuo posto è invece mettere una piccola batteria tampone sulla presa a 12v della TV. Se vuoi i dettagli chiedimi pure.
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
