Problema condizionatore Ducato X250
1 20 27
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 11/05/2015 alle: 22:33:52
Ho un problema molto strano con il condizionatore del Ducato X250 3000cc. Viaggiando con il condizionatore acceso, a random non esce più aria dalle bocchette anche se la ventola gira regolarmente. Si muore dal caldo... In questa situazione aumentando sul 4 la velocità della ventola si sente che fà fatica, come se sia ostruita. Anche variando la temperatura dal freddo al caldo non cambia nulla, l'aria non esce. Se spengo il clima per 10 min e poi lo si riaccende, il flusso d'aria ritorna regolarmente ad uscire dalle bocchette. Ma che cosa succede? Stasera ho aperto il cofano, ho guardato dentro l'aspirazione dell'aria dove si vede perfettamente la retina nera di protezione, ma i condotti non sono ostruiti, d'altronde l'aria esce perfettamente anche a condizionatore spento o quando funziona bene, quindi non può centrare... Ho provato a cercare qualche info sul manuale, ma nessun troubleshooting è riportato sul tema condizionatore... Mi viene da pensare come se il radiatore del clima raffreddi troppo e ostruisca il passaggio dell'aria...inoltre quando succede aprendo il cofano si vede gocciolare della condensa dal blocco metallico di raccordo dei tubi che entrano in cabina del clima..e cadendo sulla testata evaporano. Qualche esperienza? Cosa mi consigliate di controllare? Grazie a tutti
Inserito il 11/05/2015 alle: 23:35:01
La butto la, potrebbe essere che raffredda troppo e si ghiaccia completamente il radiatorino e quindi non passa aria. Dovrebbe esserci un sensore che evita il ghiacciamento, ma se casomai fosse rotto... Probabilmente, se tieni sempre la ventola alla 4 velocità, il grande flusso di aria potrebbe impedire o ritardare il ghiacciamento, ma ovviamente come palliativo, perchè andrebbe fatto vedere. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 11/05/2015 alle: 23:42:55
La ventola la tengo sempre a '1'. Pensavo anche io che si ghiacci troppo. Il sensore è quello posto sull'ingresso dei tubi in abitacolo? Avvitato su un blocco di alluminio?
Inserito il 12/05/2015 alle: 00:01:52
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 11/05/2015  23:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel X250 non so come sia il sensore, nei vecchi era una specie di potenziometro di regolazione semifisso nascosto sotto al cruscotto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/05/2015 alle: 08:39:34
Avevo il problema sul Scudo. Il radiatore diventava un blocco di ghiaccio e non passava più aria e se passava era così umida che si vedevano le scie. Hanno cambiato il sensore dopo vari tentativi. E
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:37:55
Lo scambiatore interno ha un sensore ghiaccio in prossimità del passaggio aria. Se congelato spenge il condizionatore. Farei una prova quando ti succede fermati in luogo sicuro, apri il cofano e senza cambiare nessuna impostazione sul cruscotto clima, guarda se il compressore va in funzione.Se è spento e non senti quel tipico clack di quando attacca la compressione vuol dire che è spento. Tu lo tieni a 1 passa poca aria nello scambiatore, lo scambiatore si congela. Anche se il radiatore dell'acqua calda interno al condotto ventola è a valle dello scambiatore, proverei anche ad aumentare leggermente la temperatura dell'aria interna variando anche la velocità di flusso aria passadola a 3. Vedi se riparte il condizionatore. Potrebbe effettivamente essere un problema di sensore congelamento starato o fuori uso o scollegato. Beato te...fredda troppo! Ciaoo Marcello
Modificato da Marxello il 12/05/2015 alle 15:30:30
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 12/05/2015 alle: 14:10:58
Filtro antipolline intasato? Un saluto e buoni KM
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 12/05/2015 alle: 21:06:38
Non esiste il filtro antipolline sul Ducato. Si anche chiedendo in FIAT sembra che sia il sensore di brinamento. Ora devo capire come accedere per cambiarlo, quanti pezzi bisogna smontare per arrivarci. Ho recuperato anche il codice, 110€ + iva. Cmq proverò se succederà ancora a aumentare la temperatura per vedere se riscaldandolo si sghiaccia e lascia passare l'aria di nuovo..
20/08/2004 6927
Inserito il 12/05/2015 alle: 21:21:15
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 12/05/2015  21:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...Non esiste il filtro antipolline sul Ducato.. . .e chi l'ha detto ? guarda bene dietro il cassettone centrale e vedi cosa c'è [;)][;)] a me è stato appena cambiato al tagliando in Fiat. Massimo
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 12/05/2015 alle: 22:07:29
guardato oggi, lato cofano all'aspirazione c'è solo una griglia nera inclinata a 45 gradi, ma nessun filtro polline.
20/08/2004 6927
Inserito il 13/05/2015 alle: 08:10:03
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 12/05/2015  22:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>devi guardare, come ho scritto, all'interno della cabina di guida ! il filtro si trova dietro il vano porta oggetti a ribalta centrale in basso che va tolto. Massimo
Modificato da maxime il 13/05/2015 alle 08:11:04
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 13/05/2015 alle: 09:02:28
> il filtro antipolline esiste, e si chiama filtro abitacolo. come ha detto maxime si trova dietro al cassettone centrale. Pasquale.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 13/05/2015 alle: 10:20:31
Ciao il filtro antipolline o filtro abitacolo esiste!
Prima di sostituire il sensore di congelamento (che di fatto è solo una protezione) cioè se si congela lo scambiatore, questo sensore ne rileva la temperatura e stacca il compressore, proverei a tenere a due invece che ad 1 la velocità della ventilazione magari utilizzando la modalità di diffusione dell#39;aria parabrezza-piedi.
Altra cosa come ti dicevo prova a smorzare un pò la temperatura invece aprendo leggermente l#39;acqua calda...
Ciao!
Marcello
Modificato da Marxello il 13/05/2015 alle 12:03:34
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 13/05/2015 alle: 11:03:41
Avrei anche' IO un problemino col condizionatore del camper meccanica Ducato 2800 Idtd, in pratica freddo ne fa anche parecchio, solo che dopo un certo periodo di uso vedo della condensa sulla parte alta del cuscotto perchè effettivamente risulta freddo il rivestimento in plastica,come se circolasse aria fredda sotto e inotre vedo che da sotto zona piedi passeggero si trova dell' acqua sembra condensa perchè è anche fredda ma non vedo gocciolare o altro.
Cosa potrebbe essere ??
Grazie smiley
##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:16:24
In risposta al messaggio di Marxello del 13/05/2015 alle 10:20:31
Ciao il filtro antipolline o filtro abitacolo esiste! Prima di sostituire il sensore di congelamento (che di fatto è solo una protezione) cioè se si congela lo scambiatore, questo sensore ne rileva la temperatura e stacca
il compressore, proverei a tenere a due invece che ad 1 la velocità della ventilazione magari utilizzando la modalità di diffusione dell#39;aria parabrezza-piedi. Altra cosa come ti dicevo prova a smorzare un pò la temperatura invece aprendo leggermente l#39;acqua calda... Ciao! Marcello
ok,
proverò a miscelarla con la calda e a lavorare in seconda velocità.
Vi farò sapere la prox uscita.
Controllo anche il filtro allora
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 14/05/2015 alle: 21:21:52
In risposta al messaggio di matrix1966 del 13/05/2015 alle 11:03:41
effettivamente risulta freddo il rivestimento in plastica,come se circolasse aria fredda sotto e inotre vedo che da sotto zona piedi passeggero si trova dell' acqua sembra condensa perchè è anche fredda ma non vedo gocciolare o altro. Cosa potrebbe essere ?? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ?Viaggiate gente Viaggiate......##
esattamente il mio problema.
sensore.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 15/05/2015 alle: 08:28:49
In risposta al messaggio di Kinobi del 14/05/2015 alle 21:21:52
esattamente il mio problema. sensore.
Però IO non ho problema di flusso d' aria anzi ne esce solo che la parte superiore del cruscotto dopo un uso prolungato del condizionatore forma dell' umidità e ai piedi del lato passeggero si trova dell' acqua frown
Ma l' aria fredda esce lo stesso, forse c'è qualche scarico condensa da verificare potrebbe essersi intasato ?
L' impianto è originale non installato in secondo momento.
Grazie smiley
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/05/2015 alle: 09:58:27
In risposta al messaggio di matrix1966 del 15/05/2015 alle 08:28:49
Però IO non ho problema di flusso d' aria anzi ne esce solo che la parte superiore del cruscotto dopo un uso prolungato del condizionatore forma dell' umidità e ai piedi del lato passeggero si trova dell' acqua Ma l' aria
fredda esce lo stesso, forse c'è qualche scarico condensa da verificare potrebbe essersi intasato ? L' impianto è originale non installato in secondo momento. Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ?Viaggiate gente Viaggiate......##
Il tuo è un'altro problema e potrebbe essere dovuto se trovi acqua ai piedi del passeggero internamente al'ostruzione dello scarico condensa.
Lo trovi ovviamente sotto scocca altezza appunto piedi del passeggero paratia vano motore verso l'abitacolo.
ciaoo
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 15/05/2015 alle: 14:41:54
Aggiornamento:
-sono riuscito a trovare il filtro antipolline, infatti come avevate detto è proprio davanti al cassetto, l'ho rimosso pulito e rimontato. Era pulito. Grazie del consiglio..
-ieri sono uscito per un viaggetto di 40km. Dopo 20km, come da manuale, l'aria ha cessato di uscire dalle bocchette. Riscaldandola girando la manopola aria calda a manetta, dopo 5 minuti è ritornata ad uscire, quindi il problema si riduce così facendo, ma non si risolve.
Avendo rimosso il cassetto frontale per arrivare al filtro antipolline ho cercato dappertutto il sensore antibrina, ma non c'è stato verso. Ho trovato solo un sensore molto grosso che si inserisce dopo il ventilatore con 4 fili uscenti, ma di certo non è lui.
Necessito quindi di sapere dove si trova per cambiarlo.
Chi mi aiuta?
Inserito il 15/05/2015 alle: 15:33:27
In risposta al messaggio di penile26 del 15/05/2015 alle 14:41:54
Aggiornamento: -sono riuscito a trovare il filtro antipolline, infatti come avevate detto è proprio davanti al cassetto, l'ho rimosso pulito e rimontato. Era pulito. Grazie del consiglio.. -ieri sono uscito per un viaggetto
di 40km. Dopo 20km, come da manuale, l'aria ha cessato di uscire dalle bocchette. Riscaldandola girando la manopola aria calda a manetta, dopo 5 minuti è ritornata ad uscire, quindi il problema si riduce così facendo, ma non si risolve. Avendo rimosso il cassetto frontale per arrivare al filtro antipolline ho cercato dappertutto il sensore antibrina, ma non c'è stato verso. Ho trovato solo un sensore molto grosso che si inserisce dopo il ventilatore con 4 fili uscenti, ma di certo non è lui. Necessito quindi di sapere dove si trova per cambiarlo. Chi mi aiuta?
magari si sono dimenticati di montarlowink
L'erba cattiva non muore mai,
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 18/05/2015 alle: 09:11:54
Qui serve un meccanico....che conosca bene il Ducato....
orso innamorato
Oggi alle 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Oggi alle 18:16
Tendalino per van
oraet
Oggi alle 18:05
Minorca
vigano family
Oggi alle 17:27
Kaapo96
Oggi alle 16:55
kholofelo_nx
Oggi alle 12:50
Oggi alle 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Oggi alle 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Oggi alle 08:00
indy3
Ieri alle: 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
Ieri alle: 18:24
Manutenzione antenna sat Teleco
Buongiorno, ho un Coral 680 sp del 2005 con installata una parabola Teleco magic sat easy ...
whynot56
Ieri alle: 10:04
