Problema di accensione transit 2.5td
1 20 6
voodooo
voodooo
23/05/2010 2
Inserito il 23/05/2010 alle: 15:05:35
salve mi chiamo enrico da roma, stavo sistemando a mio padre il suo rimor 678 motorizzato transit 2.5td, è stata revisionata la turbina e pulito tutto il sistema di tubi di aspirazione, purtroppo il camper pero è rimasto spento per 1anno, 1 anno e mezzo circa e alla rimessa in moto nn ne vuole sapere di partire, mi dicono che potrebbe essere aria nei tubi del gasolio che nn viene risucchiato con la sola forza del motorino di avviamento e di provare ad accenderlo con l'etere cosi che i maggior giri del motore possano risucchiare il gasolio, voi avete altri consigli? cosa nn fa mettere in moto tale motore a parte la mancaza di gasolio? sensori vari? sono un conoscitore di meccanica ma sinceramente amo solo la benzina e quando mi capita a lavoro di fare macchine a gasolio tendo a defilarmi... quindi capacita meccaniche ne ho ma esperienza sui diesel 0 qualcuno è cosi gentile da aiutarmi?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/05/2010 alle: 18:00:26
quote:Risposta al messaggio di voodooo inserito in data 23/05/2010  15:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Voodooo, dopo fatti i lavori il mezzo è già andato in moto, immagino? Probabilmente si è vuotato l'impianto, dovresti, secondo me allentare le cannette degli iniettori e far girare il motore perspurgare (meglio essere in due, quello in macchina può essere anche uno che sa solo dare di avviamento[;)]), se non esce gasolio dopo un cero tempo, allora ti conviene (potresti anche farlo prima ma rischi di fare un lavoro forse inutile senza aver provato a spurgare) smontare il filtro gasolio e riempirlo con gasolio nuovo. Poi Deve andare in moto, se non è stato fatto nulla altro. Non ha l'antifurto, vero[?][?][?] Ciao Gianfranco
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 24/05/2010 alle: 07:12:29
ma per etere intendi la bomboletta che si spruzza nel filtro aria...? per l amore della madonna... questo mai!!
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 24/05/2010 alle: 15:05:02
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 24/05/2010  07:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo pienamente...prima dela rianimazione con l'etere ne proverei mille delle soluzioni e quella di Speedy è ottima...facci sapere
voodooo
voodooo
23/05/2010 2
Inserito il 26/05/2010 alle: 13:28:49
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/05/2010  18:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
magari... niente nn è partito per niente... come se gli iniettori fossero bloccati... ho provato ad aprire il tappo del diesel, a aprire i tubi di mandata e di ritorno che stanno tra la pompa e il filtro(esce gasolio in entrambi i casi se si prova ad avviarlo, volevo appunto aprire tali tubetti per spurgare... adesso provo a farlo come ho tempo... boh la cosa strana è che neanche accenna...
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:51:02
quote:Risposta al messaggio di voodooo inserito in data 26/05/2010  13:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se è stato rimessato all'aperto potrebbe essere che il connettore dietro la pompa cav si sia in qualche modo ossidato, un'altro tentetivo dopo quello che ti ha detto speedy sarebbe quello di spruzzare del puliscicontatti su quel connettore,anche se dai sintomi pare non arrivi gasolio[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/05/2010 alle: 19:20:37
Se ha aria nell'impianto, non accenna neppure, appena gli arriva gasolio, ad un solo iniettore allora inizia a tremere e borbottare[;)] Se c'è aria, come ai bambini, devi fargliela passare, altrimenti la notte NON dormi[:D] Scherzi a parte, devi verificare se arriva gasolio agli iniettori prima di tutto, solo così sai csa può avere, direi improbabile, anzi Altamente Improbabile, avere tutti gli iniettori bloccati, almeno che in serbatoio non ci sia acqua ( è successo che degli zingari hanno vuotato un serbatoio di un camper e l'hanno riempito con acqua, guarda caso anche più o meno lo stesso livello...Danno Grave[V]) Ciao Gianfranco
