Problema elettrico sulla retro
1 20 6
alex1964
alex1964
02/02/2010 11
Inserito il 08/05/2016 alle: 20:08:31
Salve a tutti , Ho un problema elttrico che vorrei sottoporre a chi se ne intende di elettrauto :
non mi funziona più la luce di retromarcia posteriore !! ho controllato il bulbo al motore con il tester e funziona ( stacca quando non è inserita la retro  attacca con la retro ) , fusibile ok , sono andato dietro al gruppo fari ed ho ponticellato da una posizione al faro retro e la luce si accende ; ho controllato sotto il pianale del camper sempre nella parte posteriore da dove parte i cavi che vanno ai gruppi ottici post . e ci sono due scatoline , una per lato , con all'interno una serie di morsetti sopra una basetta tipo circuito elettrico in cui ci sono i collegamenti del cavo che arriva dal davanti presumo centralina/scatola dei fusib e il cavo che va ai gruppi ottici . ho controllato il cavo scollegandolo dalla basetta e  che arriva per la luce retro e ci sono 12 v ma quando arrivo a collegarlo alla basetta dove e collegato pure il cavo che va al gruppo lamade la luce non funziona e il voltaggio va a zero !!!!!   Come mai fa stò lavoro ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/05/2016 alle: 10:03:12
Di che mezzo stiamo parlando ?
Inserito il 09/05/2016 alle: 10:18:44
controlla anche che ci sia massa. ma credo dipenda da un contatto fatiscente.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 09/05/2016 alle: 10:44:05
E' il prezzo che si paga alla modernità!  Saldature fredde e contatti che invecchiano più presto del dovuto.
Rifai tutte le saldature sulla basetta . Pulisci i contatti ed assicurati di una buona pressione delle mollette.
Ottimo consiglio quello di controllare ovviamente anche la massa nello stesso modo.
Pazienza
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 10/05/2016 alle: 18:20:04
In risposta al messaggio di alex1964 del 08/05/2016 alle 20:08:31
Salve a tutti , Ho un problema elttrico che vorrei sottoporre a chi se ne intende di elettrauto : non mi funziona più la luce di retromarcia posteriore !! ho controllato il bulbo al motore con il tester e funziona ( stacca
Ciao ho fatto anch'io tutto e sono diventato "matto" era semplicemente l'interruttore posto sul cambio
con il tester 12v presenti massa pure contatti lampada puliti ...
io parlo di un x250 .... Passato in Fiat 25€ passato in Citroen 10€
JJ leto [8D] [8D] [8D]
Il Montenegro - luglio 2026
alex1964
alex1964
02/02/2010 11
Inserito il 10/05/2016 alle: 23:41:25
Ciao e grazie delle risposte . Il problema è che le misurazioni le ho fatte a monte della basetta , direttamente dal filo che arriva , percio il problema devessere  sul ducato , il fuso eè ok ho provato con il tester al bulbo del cambio e mi da collegamento ...bo..!!!! domani provo ad attaccare una lampadina direttamente al bulbo per vedre se si accende ...
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 11/05/2016 alle: 07:52:47
In risposta al messaggio di alex1964 del 10/05/2016 alle 23:41:25
Ciao fai una cosa più semplice fai un ponte sui fili del bulbo e vedi se va .... se va è il bulbo...
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
