problema elettrico
1 20 6
manife666
manife666
19/08/2009 251
Inserito il 27/12/2011 alle: 15:20:32
oggi mentre preparavo il mezzo per qualche giro prossimo in montagna sono tornato dal distributore quasi prossimo al parcheggio si è spento completamente anche il quadro senza più riuscire a ripaartire fintanto che con l'aiuto di mia moglie e il terreno un po in discesa l'abbiamo posteggiato in modo che non intralciasse .poi con l'aiuto di un filo elettrico di piccole dimensioni ho notato che la batteria motore è carica tanto che facendo un piccolo ponte almotorino d'avviamento lo fa funzionare ma il quadro rimane spento.?il tutto credo non dipenda dalla sostituzione di qualche giorno fa del filtro gasolio.il mezzo è un ford transit ddel 1990 rimor koala ora vedo se qualche officina abbia voglia di sistemare il guasto, ma cosa puo essere
manife666
manife666
19/08/2009 251
Inserito il 27/12/2011 alle: 16:03:47
scusate, chiedo scusa mi sono riletto e preso dalla fretta ho tralasciato la parte principale[V][:(!][B)] volevo chiudere con gli auguri di un buoin fine anno a tutti i frequentatori di questo forum ma preso dallo sconforto avevo chiuso , vabbè scusate ancora ma li raddoppio e QUINDI TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI I CAMPERISTI FREQUENTATORI DI QUESTO INTERESSANTISSIMO FORUM ,CIAO E BUONI KM ATUTTI AUGURI ANCORA
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 27/12/2011 alle: 17:11:48
non sono un buon meccanico....anzi, penserei al blocco accensione(praticamente quello in cui si gira la chiave) Sul mio ex Ducato il moeivo fu' quello..ciao
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 27/12/2011 alle: 17:29:58
Il generale potrà essere sicuramente piu' preciso di me ma sui vecchi Transit il blocchetto elettrico ha sempre dato qualche problema. Direi che sia da controllare per bene.
Modificato da suki74 il 27/12/2011 alle 17:30:25
manife666
manife666
19/08/2009 251
Inserito il 27/12/2011 alle: 18:56:46
grazie suki74 e zanzara, e controllando il blocchetto ho notato che facendo un ponte con il positivo dell'accendino al filo rosso del blocchetto si sistema tutto nel senso che il quadro si accende girando la chiave e cheil motore parte e si spegne , ho anche controllato i fusibili ma tutti a pasto ma dato che poi ci vedevo poco non ho capito da dove arriva il positivo domani con più luce cerchero' di capire meglio se mi riesce grazie ancora e auguri di nuovo ciao e buoni km
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/12/2011 alle: 22:40:42
Se non hai il positivo al blocchetto di avviamento , controlla tutti i fusibili, ma anche il polo positivo della batteria , muovi i cavi e verifica se così facendo ti ritrovi il positivo al blocchetto ... Saluti Paolo
manife666
manife666
19/08/2009 251
Inserito il 29/12/2011 alle: 22:11:57
e come sempre avevate ragione voi[:p] , problema risolto ieri[:D] , non ho ringraziato subito perchè nel frattempo approffittando dell adiscreta giornata ho dato una bella pulizia generale dentro e fuori e ho fatto tardi comunque il problema era il connettore posto sotto il piantone si era sfilatoleggermente a vista ( mia moglie però dice che non ci vedo) ora sistematospero definitivamente grazie ancora per le dritte a paolo 61, suki 74 ezanzara e di nuovo Auguri a Tutti di buon anno ciao e buoni km
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
