problema fusibile frecce-quadro strumenti
1 20 6
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 20/06/2012 alle: 14:20:37
ho un grosso problema con il fusibile frecce- quadro strumenti del ducato x244 del 2002 2.8jtd. ne ho già bruciati 3 da 5/10/15 A perchè quando sostituisco i fusibili a motore spento, appena accendo il quadro mi salta subito. a qualcuno è già successo? potete spiegarmi come verificare se ci sia qualcosa in corto? il fusibile comanda le spie del quadro, le lancette livello carburante/temperatura H2O e le frecce. aspetto Vs. consigli e proposte per verificare il corretto funzionamento. grazie a tutti. ciao
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 20/06/2012 alle: 18:47:24
Prova a smontare le bocchette aria sul cruscotto vicino all'autoradio SX/DX e il quadro strumenti. Sopra la traversa sostegno cruscotto passano dei cavi, non vorrei che ci sono dei fili spellati nei pressi degli spigoli/tagli. Gira il cablaggio insomma e cerca accuratamente dal comando 4 frecce per arrivare al quadro strumenti fino alla scatola fusibili lato sx. Ciao [8D]
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 20/06/2012 alle: 23:02:13
ok, proverò e vi farò saere...la mia preoccuazione è il quadro strumenti, perchè ho già provato a smontarlo perchè volevo mettere il contagiri, ma il cablaggio dietro il quadro è talmente corto che ci passa a malapena una mano, e non si riesce a girare.[V] mentre per guardare dietro le bocchette no problem, ho già provato altre volte a smontare quella parte di plancia. proverò e vi farò sapere. grazie!
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 21/06/2012 alle: 12:46:17
anche se ci passa solo la mano prova a staccare i connettori...comunque i tuoi dati non sono corretti in quanto il 244 il contagiri lo ha di serie[:)] non è che il tuo è uno degli ultimi 230 del 2002? in tal caso dovresti avere il cavo per il contakm a corda e quindi quello è la prima cosa da sganciare per liberare gli strumenti poi rpocedei cosi : (dopo un bel controllo visivo se non vedi nulla) stacchi tutto quello che riesci poi cambi il fusibile e dopo cominci a riattaccare uno alla volta i connettori fino a che non individui il problema e dopo lo sistemi. ciao
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 22/06/2012 alle: 09:05:19
Guarda, sinceramente ho un casino in testa con tutti sti numeri di ducato che non so più qual'è il mio!![:D] Io ho il ducato 2.8 JTD e non IDTD con telaio ribassato fiat e non alko,del 2002, mi sembra 2°serie, ma non il restyling che mi pare di aver capito che sia uscito nel 2006. Comunque, il mio contaKm è a corda, quello son sicuro, perchè è l'unica cosa che funziona (anche se la lancetta è un po' ballerina) anche con il fusibile del quadro bruciato. proverò a fare come hai detto te, che mi sembra una cosa estremamente intelligiente, in modo da dover bruciare solo un altro fusibile prima di trovare il guasto. grazie mille!
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 24/06/2012 alle: 18:53:12
problema risolto, sono partito smontando le frecce, e rimontandole con fusibile nuovo, e non è più saltato...meglio così, perchè di smontare tutto il cruscotto non avevo voglia!! grazie a tutti.
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 25/06/2012 alle: 20:41:10
bene bene allora buoni km ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
