Problema impianto elettrico Transit 2.5 '94
1 20 8
klipper
klipper
20/04/2010 59
Inserito il 19/06/2012 alle: 17:13:27
Sfrutto nuovamente la ricchezza di informazioni di questo forum per un aiuto circa un problema che sto riscontrando ultimamente col mio mezzo. Capita a volte che girando la chiave il quadro resti completamente spento oppure, più di frequente, anche in marcia, si spegne tutto, quadro e motore. Ho notato che lo fa attivando freccie oppure i fari. Dato che non saprei da dove cominciare per trovare cosa collassa all'improvviso cercavo qualche buono spunto d'indagine. Di primo acchitto pensavo di cominciare dai collegamenti delle masse che potrebbero essersi allentati oppure ossidati, che ne dite? Grazie, Andrea
Modificato da klipper il 20/06/2012 alle 06:51:38
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/06/2012 alle: 18:21:18
quote:Risposta al messaggio di klipper inserito in data 19/06/2012  17:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo [;)] anche le connessioni dopo il blocchetto di accensione [;)] Ciao Gianfranco
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 20/06/2012 alle: 23:08:59
Stesso problema pure io. Poi dopo che magari muovo leva dei fari oppure le frecce si riprende da solo un'altra volta ho dato due colpetti sulla scatola dei fusibili ma fino ad ora il problema non è stato ancora risolto. Magari qualcuno del forum ci può dare una mano. Ringrazio anticipatamente e auguro a tutti tanti buoni km.
Inserito il 21/06/2012 alle: 06:47:55
Devioluci saltato, a me e' successo 2 volte risolto mettenndo sotto rele' le luci perche' con quelle aggiuntive di ingombro laterale l'assorbimento aumenta oltre alle posizioni si scalda il devio e colano i contatti interni. Poi puo' essere di tutto anche un filo ballerino. Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 21/06/2012 alle 06:49:32
klipper
klipper
20/04/2010 59
Inserito il 21/06/2012 alle: 08:48:30
Grazie della preziosa informazione!
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 21/06/2012 alle: 10:59:14
Grazie mille farò tesoro del tuo consiglio controllerò subito
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/06/2012 alle: 16:48:22
A me col ducato capitava che si spegneva all'improvviso tutto, quadro compresoanche in autostrada, l'ha fatto un paio di volte, e una volta ai laghi di monticchio dopo averlo spento non ne voleva sapere più di riaccendersi , poi mi sono reso conto che la colpa era del blocchetto di accensione, i contatti all'interno di questo erano sporchi o ossidati, ci ho spruzzato dentro un bel pò di sbloccante /lubrificante per contatti elettrici CRC 2-26 facendo contemporaneamente un pò di manovre con la chiave, in modo da farlo arrivare dappertutto e da allora non mi ha mai più dato problemi.[;)]
Modificato da jerrymouse il 21/06/2012 alle 16:49:36
klipper
klipper
20/04/2010 59
Inserito il 25/06/2012 alle: 15:27:37
...svelato l'arcano! L'attacco rapido che collega i cavi del blocchetto d'accensione ha sfiammato in corrispondenza del positivo, il cavo è leggermente danneggiato dal calore e l'attacco inservibile. Me la dovrei cavare con la sostituzione del tratto di cavo e dell'attacco rapido. Resta il dubbio sul perchè non sia saltato il fusibile, il surriscaldamento avrebbe potuto innescare un incendio? Grazie a tutti, Andrea
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 26/06/2012 alle: 17:01:57
Risolto anche sul mio stesso tuo problema ha collegato il cavo negativo by passando l'attacco rapido ho chiesto se era il caso di mettere un fusibile e mi ha risposto che non era il caso erano diversi ford che faceva quel tipo di lavoro. Spero che ho risolto il problema.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
