Problema inserimento 5 marcia ford transit t350
1 20 32
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 08/12/2014 alle: 21:03:24
Ciao a tutti, oggi viaggiando in autostrada in 6 all'improvviso al momento di scalare in 5 questa non sono piu riuscito ad inserirla. Tutte le altre marce funzionano compreso la retromarcia, la 5 continua a non entrare, avete qualche idea di cosa sia successo? Grazie in anticipo per le info pegaso Torino
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 09/12/2014 alle: 21:53:35
Quindi non c'è nessun esperto in motori in grado di darmi un'indicazione di cosa possa essere successo al mio povero cambio e a quali spese devo andare incontro? Grazie Pegaso_torino
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 10/12/2014 alle: 21:19:42
Beh all'interno di un cambio non sono moltissime le cose che possono capitare, la più banale è la rottura del sincronizzatore, ma la marcia non entra nemmeno dal passaggio da 4 a 5 o a mezzo fermo?
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 14:00:48
Grazie per la risposta, dunque... non penso si tratti del sincronizzatore in quanto a motore spento le altre marce entrano senza problemi , tranne la quinta che non riesco ad innestare neanche cosi. Ma ci porebbe essere qualcosa fuori dalla scatola cambio che potrebbe impedire l'innesto solo della quinta? non credo? o no?
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 11/12/2014 alle: 16:22:52
Se la marcia non entra nemmeno a motore spento, può essersi rotta una molla dei selettori, o danneggiato proprio uno di questi, mi sa che ti conviene far revisionare il cambio quanto prima onde evitare danni ben maggiori qualora vi fosse in giro qualche pezzo di metallo.
Il Montenegro - luglio 2026
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 18:52:57
Si infatti domattina ho gia appuntamento da meccanico, uno di quelli vecchio stampo in grado di revisionarlo spero... Se fosse quello che dici tu quanto pensi sara la spesa?
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 19:14:08
Ho notato coricandomi sotto il mezzo un certo trasutamento di olio dalla scatola del cambio,che lo ha sporcato sotto , ma che non lascia gocce di olio a terra...ma da dove si controlla/aggiunge l'olio del cambio?
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:11:37
Ora non ho sottomano il file dello spaccato del cambio, ma a memoria se ti infili sotto dal lato guida dovresti trovare sul fianco in basso verso la parte finale del cambio un tappo a brugola incassata che è da dove si carica l'olio. Per la perdita di olio che hai rilevato per il transit è cronica, se l'olio è nero è quasi certamente una piccola perdita del paraolio lato albero motore. Il mio lo perde da lì, quello di un amico pure e in azienda abbiamo 4 transit e tutti e 4 hanno quel trasudamento di olio.
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:33:50
ha !? ok quindi il trasudamento è cronico e non pou essere stato la mancanza di olio la causa del mio guasto quindi...ma periodicamente aggiungete olio quindi? grazie per le risposte
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:57:14
No in quanto non è olio del cambio, ma olio motore che trasuda dal paraolio dell'albero motore dentro la campana del cambio dove è alloggiata la frizione e da lì cola verso il basso e fuoriesce da quel foro quadrato nella parte bassa dove poi si spalma lungo tutto il fondo del cambio stesso.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:29:15
Spero che non sia il tuo caso, ma ad un mio amico con un 135 cv mansardato in 100.000 km di cambi ne ha rotti 3 il primo a 5000, il secondo a 60.000 e il terzo a 80.ooo il primo in garanzia il secondo lo ha pagato il terzo in garanzia, lo aveva cambiato da circa un anno gli si consumano gli ingranaggi, che si perdono la durezza superficiale solitamente però a lui parte la 6°
Modificato da abellogiorgio il 12/12/2014 alle 22:52:53
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:33:41
quote:Risposta al messaggio di abellogiorgio inserito in data 11/12/2014  22:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l Il 125 è un 5 marce, non 6 ...raccontarle almeno credibili[;)] Paolo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:36:57
Si infatti l'olio è nero ed ha proprio l'aspetto dell'olio motore. Ma il cambio in caso di danno non grave si puo revisionare? quali sono i costi? Nel caso di acquisto di un cambio nuovo ? quanto costa?
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:50:51
WOW il mitico Paolo61 esperto meccanico fordista...mi potresti dare qualche indicazione dei costi e cosa sia meglio fare nel mio caso? Ti ringrazio anticipatamente...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:10:18
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 11/12/2014  22:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l Generalmente io consiglio sempre di riparare i cambi con problemi, almeno smontarli x controllare gli effettivi malfunzionamenti, ma più passa il tempo, meno si trovano persone in grado di effettuare certe riparazioni, il 6 marce del Transit è un cambio abbastanza impegnativo, se non altro x le attrezzature che occorrono x la scomposizione e la ricomposizione, perciò, affidasi a specialisti[;)]... Paolo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:15:19
io penso di avere un meccanico , di vecchia data, ...con specialisti intendo officina autorizzata ford?
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:16:39
volevo scrivere...con specialisti intendi officina autorizzata ford?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:20:15
Ci possono essere meccanici ford che non sanno fare quella riparazione ed optano x la sostituzione dell'intero cambio e meccanici non autorizzati che invece la sanno fare, parla con il tuo meccanico e valuta...[;)] Paolo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:23:56
ok grazie , ma di che cifre parliamo in un caso o nell'altro?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:31:06
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 11/12/2014  23:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X la riparazione lo si potrà sapere soltanto dopo avere smontato e valutato , x la sostituzione, se vuoi ti faccio sapere... Paolo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:32:41
ok ti ringrazio molto se riesci a darmi info sui prezzi...
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Oggi alle 08:35
