Problema Key code Ducato 2800TDid anno 2001
1 20 2
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 22/08/2013 alle: 15:07:31
La chiave di avviamento viene letta con difficoltà, solo dopo numerosi tentativi riesco ad avviare. La spia CODE rimane accesa e devo provare ripetutamente. Come faccio a disabilitare / togliere l' immobiliser ? Non ho la chiave (rossa o blu) per la riprogrammazione...solo il codice a 4 cifre (se non erro). Mi sembrava di aver visto dei post sull'argomento, ma adesso che ne ho URGENTE bisogno non trovo nulla. Grazie per le risposte. Ciao, Marco
happydiedboy
happydiedboy
05/06/2013 60
Inserito il 22/08/2013 alle: 15:50:52
potrei sbagliarmi perchè non ho diretta esperienza sul 2.8 tdid, ma con un pò di manualità ( e violenza ) puoi levare il code con un giravite a taglio e un martello e successivamente un tester e un paio di forbici. Scardini tutta la scatoletta blindata ( fuori è plastica, dentro è ferro ) poi tiri fuori la scheda elettronica su cui arrivano 3 fili. Intercetti il filo che porta i 12v quando si gira il quadro e lo colleghi al filo che va direttamente sul solenoide della pompa ( è molto corto quindi fai attenzione ). E' più facile a farsi che a dirsi e una volta fatto viaggi tranquillo. P.S. avevo dimenticato di dire dov è che si trova la scatoletta immobilizer. Se è pompa rotativa, si trova sulla pompa dal lato opposto della puleggia distribuzione, la vedi che ci arrivano i 3 fili.
Modificato da happydiedboy il 22/08/2013 alle 15:52:59
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 22/08/2013 alle: 16:13:01
Grazie, cerco la seconda chiave per verificare se il problema è la chiave o la "centralina". Nel qual caso: martello e scalpello ! Sono in partenza per la Carinzia e ho riscontrato il problema andando a prendere il camper al rimessaggio. Buon week end -
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
