problema luce retromarcia
1 20 5
enrico 69
enrico 69
15/02/2008 113
Inserito il 29/08/2010 alle: 21:18:26
buonasera il mezzo e' un transit challenger 192ga del 04 / 2006 ho un un problema sia alla luce della retromarcia che al cicalino interno all'abitacolo che segnala l'inserimento della stessa. ho controllato e non arriva corrente , il fusibile e la schedina di distribuzione luci che si trova nella parte posteriore sotto il garage a dx e' ok , potrebbe essere l'interruttore di inserimento della retro ? dove si trova? potete darmi qualche dritta o devo portarlo in ford? grazie mille a tutti
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 29/08/2010 alle: 22:24:21
da qualche parte sulla scatola del cambio...
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/08/2010 alle: 22:42:53
quote:Risposta al messaggio di raverae inserito in data 29/08/2010  21:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, avrai sicuramente l'interruttore della retro che non fa contatto; anch'io ho avuto lo stesso problema, l'ho fatto smontare, e il meccanico, onesto, ci ha spruzzato un po' di spry per circuiti elettrici e voilà che ha ripreso a funzionare. L'interruttore si trova avvitato nella scatola del cambio, lo riconosci perchè è un dado con due fili attaccati (bulbo); se lo smonti non esce olio, quindi se hai gli attrezzi puoi farlo anche da te. Salutoni. Mauro.
enrico 69
enrico 69
15/02/2008 113
Inserito il 30/08/2010 alle: 09:08:36
grazie stasera provo a vedere se lo trovo e faccio la stessa operazione che hanno fatto a te .
enrico 69
enrico 69
15/02/2008 113
Inserito il 30/08/2010 alle: 19:57:56
Mauro ho sostituito il bulbo ed e' tornato tutto ok grazie mille saluti enrico
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 31/08/2010 alle: 14:56:54
quote:Risposta al messaggio di raverae inserito in data 30/08/2010  19:57:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
