Problema luci ingombro e freccia - Risolto
1 20 22
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 01/11/2014 alle: 10:59:42
Buongiorno a tutti, questa mattina mi sono accorto che non funzionano le tre luci di ingombro sulla fiancata sinistra(quella posteriore alta funziona) e neanche la freccia sempre sulla fiancata sinistra(quelle anteriore e posteriore funzionano). Da cosa potrebbe dipendere? sulla lista dei fusibili non ho letto niente relativo a questi fusibili. Grazie Michele
Modificato da mandrake75 il 29/11/2014 alle 16:58:30
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/11/2014 alle: 13:01:55
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 01/11/2014  10:59:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> marca motrice e cellula ?
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 01/11/2014 alle: 17:49:24
sorry, fiat ducato 2.8 idti del 99 Michele
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/11/2014 alle: 19:47:57
ma hai avuto problemi con la batteria ? sai se il tuo a il body computer
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 02/11/2014 alle: 11:37:58
No,l'ho cambiata 2 anni fa. Poi è sempre in carica tramite pannello. La cosa curiosa è che il problema riguarda la fiancata sinistra. Michele
Il Montenegro - luglio 2026
tirex58
tirex58
09/04/2014 113
Inserito il 02/11/2014 alle: 15:00:47
Puo' darsi che si sia bruciata la prima e quindi abbia interrotto le altre,come le lampade sull' albero di natale... Saluti vadolentoesoncontento
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 02/11/2014 alle: 17:15:57
Giustamente ho cambiato l'ultima[:D] Però penso che la freccia non c'entri nulla Michele
Inserito il 02/11/2014 alle: 17:21:15
. . Normalmente le lampade sono in parallelo e non in serie quindi probabile cattivo contatto filo negativo a massa Che potrebbe essere sotto stesso dado della freccia Dando per scontato che hai già controllato fusibile
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 02/11/2014 alle: 19:19:56
Sicuramente è un problema di massa, se fosse un fusibile non dovrebbero funzionare neanche le altre luci della serie (freccia anteriore sinistra e luce di posizione posteriore sinistra). Il modo più sbrigativo per controllare è fare una prova con il tester. Ciao buon lavoro Enzo onabet
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/11/2014 alle: 19:37:38
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 02/11/2014  17:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo e Quoto [;)][;)][;)] Probabile Massa [;)] O Tutte le Lampadine [:o)][:o)][:o)] (mi è successo...agli inizi, in officina...una figuraccia [V][V][V][V][V]) Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/11/2014 alle 19:38:49
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 02/11/2014 alle: 19:40:53
devi andare sotto lo stop posteriore e sostituire il faston che porta corrente alla bancata, mettono dei faston ( spinotti a linguetta ndr) che con il tempo ossidano e anche se sono collegati non fanno più contatto... acquista quelli color rame che non ossidano come quelli grigi... per fare una prova stacca quello esistente e scartavetrali entrambi, dovrebbe bastare a ridare contatto... meglio sostituire però perchè si ri-ossidano di nuovo...
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 02/11/2014 alle: 20:32:42
Grazie a tutti. Appena posso controllero' i fastom. La prova con il tester come la faccio? Michele
Modificato da mandrake75 il 02/11/2014 alle 20:37:59
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 02/11/2014 alle: 21:34:49
Verifica se c'è continuità tra il negativo che ti arriva alla lampadina ed il telaio del mezzo. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 02/11/2014  20:32:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 15/11/2014 alle: 13:10:25
Questa mattina sono riuscito a andare al camper per riuscire a risolvere il problema, ma nessun risultato. Ho controllato con il tester se arriva corrente, ma nulla. Dalla luce di ingombro posteriore partono due fili, uno se non sbaglio collega in serie le altre 2 luci. L'altro va a finire in una scatola sotto il camper, insieme ad altri fili. Da li ne partono altri due che non sono riuscito a capire se finisco nel vano motore o nell'abitacolo. Non ho capito se esiste un fusibile dedicato a queste luci. Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 16/11/2014 alle: 16:52:10
Qualcuno sa se esiste un fusibile dedicato. Considerate che ci sono tre luci sulla fiancata e che non arriva corrente in nessuna delle tre. Michele
nicodesmo
nicodesmo
10/08/2008 77
Inserito il 17/11/2014 alle: 12:01:34
Devi aprire quella scatoletta. Normalmente contiene una scheda con vari connettori a cui sono collegate le varie utenze . Questa scheda non essendo ben protetta si rovina e va sostituita. Ce ne sono due una per lato e gestiscono separatamente le fiancate. Mi è capitata la stessa cosa sul mio challenger del 2004 ed ho risolto cambiando la scheda e sigillato meglio proprio quella scatoletta.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 19/11/2014 alle: 05:57:31
quote:Risposta al messaggio di nicodesmo inserito in data 17/11/2014  12:01:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo te può comanda anche la freccia laterale della stessa fiancata,perchè non mi funziona neanche quella. Grazie Michele
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 21/11/2014 alle: 22:59:12
Confermo quanto detto da nicodesmo. Anche io su challenger stesso difetto, prima da un lato e poi sull'altro. In ambedue i casi, aperta scatoletta posteriore sotto al pavimento, rifatte le piste della scheda sciolte dalla sfiammata con filo di rame e tanto stagno ed infine tantissimo silicone sul lato piste (un bagno...) e richiusura della scatola Alessandro
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 22/11/2014 alle: 07:36:32
Grazie, appena posso darò una controllata. Sarà un po' difficile arrivarci perché la scatola si trova sotto a metà. Michele
simi87
simi87
31/03/2013 705
Inserito il 26/11/2014 alle: 21:46:37
Io ho avuto un problema simile al tuo avevo la fiancata sx le luci ingombro che non funzionavano. Dopo tanti tentati il meccanico ha trovato il difetto che si erano interrotti i fili tra la cabina e la cellula.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 27/11/2014 alle: 07:32:05
Appena avrò del tempo controllero' tutto il percorso dei fili Michele
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
