Problema minimo Ducato 2003
1 20 5
Paolo57
Paolo57
28/03/2006 72
Inserito il 31/03/2010 alle: 17:28:31
Dopo 6 mesi di fermo faccio fare il cambio olio, filtri, ecce, ecc. al ducato 2800 cc 127 cv e tornando a casa noto che il minimo è alto! La lancetta del contagigi inciva 1000. Da freddo invece rimane sugli 800 giri/min. Il meccanico sta controllando e ha dato due ipotesi o un tubicno staccato (verificato e non cene sono di staccati) o la scheda elettronica. Qualcuno di voi ha mai avuto questo problema? Possibile che capiti sempre qualcosa quando lo prendo in mano? Il secondo problema è invece sull'antenna Giocamper. Quando l'ho riposta dopo l'ultimo viaggio funzionava. Vado a provarla e si alza ma non gira (è quella con la pulsantiera con cavo) i tasti orario e antiorario danno un rumore mi pare normale. A dir la verità Giovanni mi ha detto di aprire la copertura dell'antenna e chiamarlo ma a Voi non è mai capitato? Grazie per la collaborazione. Giampaolo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 31/03/2010 alle: 18:26:28
il tuo motore e' un common-rail, di conseguenza senza una diagnosi eletronica e' difficile stabilire cosa non va' Buoni km Giordano
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 31/03/2010 alle: 20:22:55
quote:Risposta al messaggio di Paolo57 inserito in data 31/03/2010  17:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai vedere la tensione dell' alternatore non vorrei che ha qualche problema. Quando il motore è in moto e la tensione della batteria si trova a 12V o inferiore a 12V la centralina motore attua la strategia di alza/giri al minimo. Facci sapere. Saluti.
Paolo57
Paolo57
28/03/2006 72
Inserito il 01/04/2010 alle: 10:46:47
Torno ora dal meccanico. Il minimo ora lo tiene (speriamo anche in seguito) dice di aver tolto 3 errori dal software!!. Lo ritiro e noto che segna le ore 0,38 vuol dire che è stat persa la memoria dell'ora. Arrivo a casa spendo e le lancette del tachimetro e conta giri hanno un sussulto. Il quadro indica "batt". Lo rimetto in moto e non lo fà più!! Controllo la carica sul quadro (Hymer) e sia quella motore che quella cellula indicano 13. La batteria ha meno di un anno. Siccome a ottobre ho avuto un problema con la batteria ho fatto fissare dal meccanico prima di partire i morsetti. Con queste premesse intraprendere un viaggio in Liguria da Padova! Grazie per l'aiuto e saluti a tutti. Giampaolo
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:23:20
per quanto riguarda il minimo una delle soluzioni è quella di avere per primo la BM ben carica scollegare il negativo per qualche minuto e riattaccare di solito torna a posto. per l'antenna smonta la copertura e controlla il motorino della rotazione di solito si rompe l'occhiello di fissaggio quindi smontare e ripristinare con soluzione artigianale fai da te,inoltre lubrifica la piastra della rotazione perchè la causa della rottura è quella buon lavoro Piero
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 02/04/2010 alle: 19:13:16
Per la pedita di memoria dell'ora, è sufficiente staccare un polo alla BM.
